07.05.2015 в 01:13:58
nick307, судя по фото, и установке счетчика ниже 85 (должно быть 150 примерно... не помню точно) вам достаточно:
  1. Переварить трубу, установить счетчик и кран в разумном месте
  2. Использовать столешницу 65. Эти 5 см не потеряются, а дадут много пользы глубокой рабочей зоне.
  3. Вытяжку придется вешать на фальшкороб, или проставки и отодвигать от стены.... Встроенная в шкаф вытяжка отпадает, либо специально под нее шкаф глубже обычного и будет выпирать по отношению к другим верхним шкафам.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.05.2015 в 08:20:21
Сергей...... написал : Вы интересно ставите задачу. :applause: Трубу трогать нельзя - дорого и не дают. От стены отступать нельзя - кухня станет меньше. Брать столешницу 70 см. нельзя - не красиво и материал жалко выбрасывать. Столешницу поднимать выше нельзя - рост небольшой. Печка должна быть только посередине - переносить нельзя.
Ну, что предложить могу - пол поднимите. :a
Столешница 70см подойдет. Тут просто мне говорили, что дальше только 1.2м ширина столешницы. Про 70см я не знал. Это решение!
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.05.2015 в 08:22:12
BV написал : nick307, судя по фото, и установке счетчика ниже 85 (должно быть 150 примерно... не помню точно) вам достаточно:
  1. Нельзя. Они не хотят менять высоту отвода. Это целый геморой
  2. Это вариант, как уже выше написал Сергей. Какой производитель лучше?
  3. Вытяжка у меня встраиваемая, но я под нее буду делать полностью деревянный короб под старину, поэтому это вообще не проблема
07.05.2015 в 10:06:19
nick307 написал :
Счетчик за духовкой под столешницей БРЕД!
На этой странице справа есть подборка документов по газу - изучайте, и пинайте Ваши газовые службы АРГУМЕНТИРОВАННО http://gazrs.ru/ustanovka-gazovogo-schetchika.html
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=464123&d=1387473546
Вадим М
Вадим М
07.05.2015 в 12:56:49
BV написал : ...Встроенная в шкаф вытяжка отпадает, либо специально под нее шкаф глубже обычного и будет выпирать по отношению к другим верхним шкафам.
Ну зачем же рубить с плеча, BV, Вы же любите решать нестандартные задачи! :)
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.05.2015 в 19:31:49
Счетчик в нижнем шкафу, справа от духовки. Я не идиот же)))
07.05.2015 в 20:15:09
nick307 написал :
  1. Счетчик будет сзади духовки. Не опасно это? Чтобы выписывать показания счетчика, нужно снимать духовку??
ранее одно сейчас другое
nick307 написал : Счетчик в нижнем шкафу, справа от духовки. Я не идиот же)))
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.05.2015 в 21:00:31
Ну так это было совсем раньше, еще до того, как мне газовщики на метр вправо удлинили счетчик
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
09.05.2015 в 23:09:43
Друзья, так все-таки.. Исходя из вашего опыта..
При высоте рабочей поверхности 91см будет человек ростом 1.7м испытывать дискомфорт?
Надо пойти в салон кухонь, я так думаю, что кухни с каменными столешницами 6см толщиной как раз и будут 90 см? Или они делают тумбы ниже? 12см цоколь + 72см тумба + 6см столешница = как раз выходит 90см.. Край столешница аккуратно отфрезерую, оставлю пол сантиметра до ламината. Все равно место не нагруженное, туду ставится ничего не будет. Не должно лопнуть или поломаться....
anuta__
anuta__
11.05.2015 в 18:47:58
nick307, Новые икеевские кухни метод как раз около 95 см высотой, альбру 89. Старые фактум были около 90 и мне с моими 164см очень даже комфортно, как раз таки "стандартные" 85 низковаты.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
11.05.2015 в 22:07:13
А какой у вас рост?
