Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
19.06.2014 в 08:15:19
немного размышлений дилетанта.
Для того чтобы двигатель повернул кран ему нужна энергия, в аккумуляторе Гидролока этой энергии больше чем в батарейках АС. Есть в АС механизм оптимизации в кране, чтобы ему этой энергии нужно было меньше, но ИМХО это еще одна система, которая может выйти из строя. А 220 вольт и вода ИМХО небезопасно.
Когда я выбирал систему тоже обратил внимание на очень хорошую партизанскую рекламу АС, на всех форумах есть люди, кто его там, где надо и не надо пиарят. Изначально хотел брать именно его, но после одного отзыва (возможно конкурента), когда после 3х лет АС не смог до конца закрыть ни один из 4х кранов, решил взять что-то другое)
Я потребитель, мне на самом деле совсем не хочется разбираться во всех тонкостях работы системы, мне хочется лишь одного, поставить и забыть, а если что-то произойдет, то чтобы система сделала то, что должна. На данный момент есть ощущение, что взял систему, которая ВОЗМОЖНО сработает. При этом процесс покупки был мучительным. Поэтому на всякий случай заказал стальные фильтры, поставлю твердую подводку на унитаз, да и доработать этот отклеивающийся датчик тоже надо.
ЭлектрониK
ЭлектрониK
19.06.2014 в 08:56:00
hello написал : А что по этому поводу говорит производитель, у него сколько в паспортах
Производитель умалчивает.....
VAT
VAT
19.06.2014 в 09:01:36
Ошибаетесь - емкость батарей АС примерно в 3 раза больше чем у аккумулятора 12вх1,3ач , а краны легче крутить примерно в 10 раз чем обычный кран. Моменты на свои привода Г и Н приводят. На краны - нет. Во мне и было интересно какие моменты у этих произвожителей, так как цель не карадаши ломать.
АС не приводит никаких моментов
Как я мерял. К штоку крана приспабливается какойнить рычаг, например для метчика держатель. Допустим его плечо 7 см что 1/15 от метра. Далее перпендикулярно тянем динамометром за это плечо и засекаеи.максимальные показания. Кг умножаемна 10 чтобы перевести в ньютоны и делим на 15 чтобы привести плечо к метру. Аналогично для привода только создаем нагрузку когда привод уравновешивает динамометр. Для АС еще нужно умножить на коэффициент передачи последней пары которая между редуктором и краном.
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 09:03:22
Hledacek написал : 220 вольт и вода ИМХО небезопасно
Ага, и ещё бесперебойное питание системы - в пролёте.
UncleSam976
UncleSam976
19.06.2014 в 09:06:07
Глупости. Гальванически развязанное трансформаторное питание.
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 09:09:29
И у какой же системы с приводами 220В "Гальванически развязанное трансформаторное питание"? Очевидно трансформатор пользователю предлагается приобрести самостоятельно?
ЭлектрониK
ЭлектрониK
19.06.2014 в 09:14:52
VAT написал : Моменты на свои привода Г и Н приводят. На краны - нет. Во мне и было интересно какие моменты у этих произвожителей, так как цель не карадаши ломать.
Послушайте VAT!Ведь если кран с электроприводом способен переломить карандаш, он что с отложениями не справится? и еще, у крана способного переломить карандаш шансов закиснуть все-же меньше, чем у крана который и контактного следа на карандаше не оставит....
Hledacek
Hledacek
Ростов-на-Дону
19.06.2014 в 09:23:53
ЭлектрониK написал : Послушайте VAT!Ведь если кран с электроприводом способен переломить карандаш, он что с отложениями не справится? и еще, у крана способного переломить карандаш шансов закиснуть все-же меньше, чем у крана который и контактного следа на карандаше не оставит....
именно так и рассуждал)))) только одна поправка, ломает карандаш двигатель профессионал, а все берут подешевле.
Mazayac
Mazayac
19.06.2014 в 09:30:11
Заинтриговали вы меня карандашами :) Лежат два комплекта Gidrolock Professional (BUGATTI и STEEL), сегодня попробую помучить.
molotoff
molotoff
19.06.2014 в 09:30:25
Ставил систему с новыми кранами от Нептуна, карандаш перекусывает спокойно. Краны вот эти http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194040&p=4039711&highlight=#post4039711
ЭлектрониK
ЭлектрониK
19.06.2014 в 09:42:39
molotoff написал : Краны вот эти http://www.mastercity.ru/showthread....t=#post4039711
Кстати в этой теме , в сообщении номер 2 опять упоминают отваливающуюся оптопару гидролоковского крана..... А вот у Нептуна как оказалось микрик.... и полноценный редуктор со стальными шестернями.....о_О
