TigraOSP
TigraOSP
Александров
12.01.2012 в 13:27:25
Я просто приварил туда кусок мет.прута, иногда солидолом мажу, а так постоянно если гонять, то грязь лужи и так пойдёт :)
Бело
Бело
12.01.2012 в 13:32:17
суворовец написал : А кто как борется с вертикальным
Все это оч подробно обсуждалось в прошлом годе в ветке про адаптеры и про прицепы
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
12.01.2012 в 13:33:31
Нагрузка там бешеная. Как то не по душе такой выход. :(
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
12.01.2012 в 13:34:50
Бело написал : Все это оч подробно обсуждалось в прошлом годе в ветке про адаптеры и про прицепы
Блин, не попалось. Наверное не дошёл ещё до этого или как то пропустил. Попадалось только с обрезанным лучём. . :(
Slasher
Slasher
Орел
12.01.2012 в 13:39:30
суворовец написал : А кто как борется с вертикальным изломом? ![]( "")(Это при использовании совместно с фланцем) Если мастырить какой то упор, то как уменьшить трение в этом месте? Или всё же родной фланец не ставить, один луч крестовины обрезать, а второй закрепить в сцепке? То есть, горизонтальный излом оставить, а вертикальный исключить?
Однозначно думаю придется резать один луч. иначе если сделать шарнир для скручивания телеги относительно мото - то вся конструкция просто сложится потому что шарнир этот провернется и крестовина сложится. Я думаю крестовину в сцепку не совать, а сделать так: взять швеллер №10 диной 200 мм. и к нему приварить площадку (или трубу) кардана. Это всё для того, чтобы не разбивало сцепку мото, чтобы шарнирный узел вынести за пределы сцепки.
Бело
Бело
12.01.2012 в 13:45:38
Slasher написал : Однозначно
Не очень. у меня все работало
Slasher
Slasher
Орел
12.01.2012 в 13:50:13
Бело написал : Не очень. у меня все работало
... еще поприкидывал в уме - должно работать и со всеми шарнирами... только в месте крепления между крестовиной и мото (в сцепке) будет максимальная нагрузка... вы там просто приваривали и всё или еще как для надежности крепили? Может болтом каким... нет?
Бело
Бело
12.01.2012 в 13:55:02
Slasher написал : просто приваривали
Да, извините на фото плохо видно, к фланцу приварен кусок трубы под чекер
Slasher
Slasher
Орел
12.01.2012 в 14:05:00
Бело написал : Да, извините на фото плохо видно, к фланцу приварен кусок трубы под чекер
Ну значит и я так сделаю. Спасибо за совет! :)
Бело
Бело
12.01.2012 в 14:07:23
Slasher написал : Ну значит и я так сделаю.
Да и ограничители в вертикальной плоскости, от складывания
tuger
tuger
Мурманск
12.01.2012 в 14:16:28
Slasher написал : чтобы шарнирный узел вынести за пределы сцепки.
Почти у всех МБ сцепка и так гораздо дальше вынесена, чем нужно из соображений целесообразности (да и безопасности), а тут ещё удлинить предлагают.:confused:
Slasher написал : Однозначно думаю придется резать один луч. иначе если сделать шарнир для скручивания телеги относительно мото - то вся конструкция просто сложится потому что шарнир этот провернется и крестовина сложится.
Почему сразу "Однозначно"? Вижу ещё как минимум два варианта (да и обсуждались они уже на форуме), как не крамсая крестовину (оставив как есть) построить этот узел.
