11.11.2013 в 20:24:42
Riba4ok1 написал : А соответственно 6 лезвий вера запрещает? И обязательно ступицы должны быть 5-угольными, другие формы нельзя?
Найдите на этом форуме есть ветка "Активные роторы: как сделать самому". В ней этот вопрос раскрыт намного детальнее, чем я смогу Вам ответить. Только одно скажу - лежащие на пятиугольных гранях ножи входят в почву под самым оптимальным рабочим углом. И с оптимальной частотой. На шести- и более-гранниках будут практически по верху катиться (потому как раз на Вашей фотке именно борона), а на четырехгранниках - слишком сильно прыгать :)
Сытый конному не пеший!
11.11.2013 в 21:23:42
рустам написал : само больше меня напрягает чистка фрез после работы
Насос с шлангом и через 1 минуту все фрезы чистые, а если применить керхер.... То весь МБ с фрезами будет сиять аки из магазина. ))))
11.11.2013 в 21:47:28
Gorinich-CGC написал : Насос с шлангом и через 1 минуту все фрезы чистые
Если на фрезы намотались корни и стебли, то даже керхер не поможет от них избавится.
11.11.2013 в 22:35:07
Tomkol написал : Если на фрезы намотались корни и стебли, то даже керхер не поможет от них избавится.
Вы пробовали? Я недавно только "пережёвывал" фацелию фрезами. Но она хрупкая и не так уж сильно наматывает, но чего то всё равно намоталось. Мойкой всё посбивал прекрасно, ногой переворачиваешь с боку набок и поливаешь, даже те которые вроде были плотно намотаны, после вымывания между ними земли, просто разболтались и поотлетали. Небольшие остатки (уже чистенькие) просто снял рукой.
12.11.2013 в 11:40:02
-=Суворовец=- написал : Вы пробовали? Я недавно только "пережёвывал" фацелию фрезами. Но она хрупкая и не так уж сильно наматывает, но чего то всё равно намоталось. Мойкой всё посбивал прекрасно, ногой переворачиваешь с боку набок и поливаешь, даже те которые вроде были плотно намотаны, после вымывания между ними земли, просто разболтались и поотлетали. Небольшие остатки (уже чистенькие) просто снял рукой.
Честно - не пробовал. Однако думаю, что фацелию керхер може и посбивает, а вот пырейные и прочие крепкие корни - навряд-ли. Кстати, керхером пробовал щуку чистить - отлично получается.
Но разматывать керхер даже для чистки фрез - лишняя работа, если есть роторы.
12.11.2013 в 17:53:28
Tomkol написал : Честно - не пробовал.
Попробуйте. Практика иногда разбивает теорию и предположения в пух и прах.
Tomkol написал : пырейные и прочие крепкие корни - навряд-ли.
Вы так говорите, будто эти корни надо пошинковать в салат, а не размотать с фрезы. Вам, как человеку достаточно образованному, должно быть известно, что струёй воды под определённым давлением можно резать довольно толстый металл. Давление в моей АВД (Итальянская Портотехника ) составляет 150 кг/см, обьём 550 л)ч. Делая на копье самую тонкую струю, она рвёт всё в хлам, что попадается ей на пути. :swoon А вы говорите - размотать с фрез пырейные корни. Это же не проволоку тюковую отмотать. ;) А корни - это как два пальца об асфальт. Попробуйте. Тем более, что
Tomkol написал : Кстати, керхером пробовал щуку чистить - отлично получается.
Не вместе со шкурой, случайно? А то я не пробовал. ;)
Tomkol написал : Но разматывать керхер даже для чистки фрез - лишняя работа, если есть роторы.
У меня роторов нету. А размотать мойку для меня не в лом.
12.11.2013 в 21:54:43
-=Суворовец=- написал : Попробуйте. Практика иногда разбивает теорию и предположения в пух и прах.
Возможно и так.
-=Суворовец=- написал : Не вместе со шкурой, случайно? А то я не пробовал.
Близко не надо подводить фрезу, и тогда шкура целая остается. А вот чешуек вообще ни одной не остается. И сам процесс чистки одной рыбины занимает буквально несколько секунд. Главное - за хвост её прищемить к чему-то устойчивому (я на отрезке тяжелой толстой доски делал), бо иначе рыба улетает :)
-=Суворовец=- написал : Давление в моей АВД (Итальянская Портотехника ) составляет 150 кг/см, обьём 550 л)ч.
У меня тоже не китайская, а чисто немецкая "Alto". Параметры не помню, но палец лучше не подставлять под фрезу.
12.11.2013 в 22:15:15
Tomkol написал : И сам процесс чистки одной рыбины занимает буквально несколько секунд.
Надо попробовать, а то тоже не очень люблю эту процедуру.
Tomkol написал : У меня тоже не китайская, а чисто немецкая "Alto".
Nilfisk ? Достойная фирма по отзывам. Рассматривал этот вариант при выборе наравне со Штилём, но остановился всё же на Порто. Но это уже, как говорится, совсем другая история. :) (Извините за офф-топ, уважаемые пользователи Фаворитов)
12.11.2013 в 22:27:39
-=Суворовец=- написал : Nilfisk ?
Ага, она самая. Брал еще, как только эта фирма внедрялась на рынок. Полностью металлические потроха помпы без какого-либо пластика, 12 метров шланга, три фрезы (в том числе для колесных арок) и гибкий шарнир для фрез, флакон-пенообразователь, насадка-щетка и еще что-то - уже всего не помню. Цена не особо маленькая была, но буквально через пару месяцев следующая партия с более бедной комплектацией уже в два с лишним раза дороже продавалась.
13.11.2013 в 13:43:22
А чем отличается салют от фаворита, просто я так понимаю рама и редуктор одинаковые? Проспал я вейму за 18-500
13.11.2013 в 13:58:59
vortexxx написал : А чем отличается салют от фаворита, просто я так понимаю рама и редуктор одинаковые?
У Фаворита мотор развернут цилиндром вперед. Соответственно, и клапанам легче подступиться, чтобы отрегулировать, и к карбюратору. Да и выхлопная труба получается подальше от лица отодвинута. Но поскольку из-за разворота мотора изменено направление вращения его вала, то на валу установлен дополнительный редуктор, изменяющий опять-таки направление вращения. Без него мотоблок имел бы 2 передачи назад и одну вперед. Ну и редуктор этот имеет понижение в два раза. Вроде бы как меньше нагрузка на мотор получается за счет этого. Интересно, что китайцы взяли за основу производства клонов с самыми разными названиями именно Фаворит, хотя клонировать Салют было бы дешевле.
13.11.2013 в 14:20:32
Да, но конечная скорость на колесах у обоих одинакова.... значит редуктор физически разный.... один идет на 2х на моторе и на 2х в редукторе образно.... а второй на 4х просто... так что нагрузка на мотор одинаковая.... а вот на ремни разная... я все хочу гусеничный блок, а он для фаворитов... я конечно понимаю что сколхозить можно все но я устал.... хочется купил поставил и поехал... прошу прощение за оффтоп...
13.11.2013 в 14:23:05
я сейчас посмотрел и если правильно понял, как раз на салюте 2 ремня.... поэтому поводу, а на фаворите 1.... так?
13.11.2013 в 15:47:03
vortexxx написал : Да, но конечная скорость на колесах у обоих одинакова.... значит редуктор физически разный....
Просто диаметры шкивов разные. Потому и два ремня у Салюта.
