Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
08.05.2012 в 20:36:43
В.Н.Я. написал : Фильтр у меня сухой .Постирал только губку
мой состоит из поролоновой части и бумажной(в виде гармошки) масляной ванны у этого фильтра нет! и у меня сухой воз.фильтр, я тоже стираю поролоновую часть с хозяйственным мылом раз в сезон, бумажный фильтр продуваю напором кислорода через резак пропановый если сухой фильтр маслом пропитывать нельзя
Der Kaffee mit den Sahnen
Fllint43
Fllint43
08.05.2012 в 22:25:06
В.Н.Я. написал : Фильтр у меня сухой .Постирал только губку.На форуме гдето было что надо маслом пропитывать губку а у меня она была совсем сухая.Но грязная.
Так надо сразу уточнять, а не вводить нас в заблуждение.
08.05.2012 в 23:47:28
На форуме часто задают вопрос как обкатать д\в ,я сделал своего рода холодную обкатку вывернул свечу залил масло и прокрутил д\в электродрелью думаю при такой обкатке компресионные кольца лучше притираются к цилиндру. Так делали мотористы в старину
Частник
Частник
Белгород
09.05.2012 в 00:32:55
Sagit написал : часто задают вопрос как обкатать д\в
такой вопрос задают только те, кто по каким-то своим, возможно принципиальным соображениям, не читают и не хотят читать инструкцию к агрегату. А это, на самом деле, основной документ! Так что Ваше прокручивание дрелью ничто иное, как вымыслы и домыслы. Что в инструкции написано? У Вас она есть?
Sagit написал : Так делали мотористы в старину
Ага... А ещё в 18 веке на почтовых станциях меняли всё, что можно заменить. А в середине 20-го движении в Москву и обратно капиталку двигателю ГАЗ-51 делать приходилось. И что из этой старины следует??? Вы хотя бы раз видели, чтобы современный автомобиль дрелью обкатывали или на пеньках его, родимого... Тысячи так три крутили. А?
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
09.05.2012 в 05:41:57
Andrej Eirig написал : мой состоит из поролоновой части и бумажной(в виде гармошки) масляной ванны у этого фильтра нет! и у меня сухой воз.фильтр, я тоже стираю поролоновую часть с хозяйственным мылом раз в сезон, бумажный фильтр продуваю напором кислорода через резак пропановый
А я пропитал губку маслом и хоршо отжал.Думаю ничего страшного не будет.После скултивировал небольшой участок вроде работает нормально.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
09.05.2012 в 07:43:42
В.Н.Я. написал : .Думаю ничего страшного не будет.После скултивировал небольшой участок вроде работает нормально.
хозяин барин, вам видней я высказал свое мнение, и то что описана в руководстве по эксплуатации для двигателей SUBARU /ЕХ13D,ЕХ17D/ЕХ21D и ЕХ27D
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
09.05.2012 в 08:31:47
Andrej Eirig Постирать поновай не долго .Сей час пойду постираю.У меня ЕХ21Д руководство по эксплуатации почитаю как следует.Спасибо за совет.
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
15.05.2012 в 18:31:25
Мокреет вал отбора мощности и заливная пропка .Редуктор омский заливная пробка синяя.Может от перелива масла? Мокреет с новъя.Думал может масло житкое слил старое оказалось больше уровня грам на 100 .Залил новое в таком же количестве такая же история.В инструкции написано заливать не менее1100грам масла.Может кто то с этим сталкивался.Потскажите.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2012 в 22:47:30
В.Н.Я. написал : В инструкции написано заливать не менее1100грам масла.Может кто то с этим сталкивался.Потскажите.
А что - контрольного отверстия уровня масла разве нету (винтом или болтом заглушенного)?
Сытый конному не пеший!
Shihan
Shihan
Самара
15.05.2012 в 22:52:04
В.Н.Я. написал : Мокреет вал отбора мощности и заливная пропка
Мокрение - отпотевание, неисправностью не считается. Вот как начнёт подкапывать, так и бейте тревогу. А пока ..... забейте, не заморачивайтесь.
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
16.05.2012 в 07:11:00
Tomkol написал : А что - контрольного отверстия уровня масла разве нету (винтом или болтом заглушенного)?
Контрольного отверстия уровня масла не нашол.Только сливная пластиковая пробка.Если у вас есть в каком месте она находица?
