rvi
rvi
Гомель
06.06.2012 в 17:29:12
Добрый день, принимайте новичка. МБ "Фаворит", двигатель ЗИД 7л.с. Начинаю осваивать технику. Пробовал культивировать 4-мя фрезами, пробовал шестью фрезами, все в порядке, а вот с двумя фрезами не разобрался. Не одевается на вал мотоблока ни одна фреза. Т.е. на вал мотоблока одеваются, но не совпадают отверстия под шпильку, получается, что отверстия в маленьких фрезах смещены в сторону самих ножей примерно на 3-4мм. Одеваешь трубку фрезы на вал мотоблока и получается, что отверстие для шпильки фрезы не доходит до отверстия шпильки вала мотоблока 3-4мм. (Вроди бы объяснил) Так вот и думаю, может это мой косяк(где-то что-то не правильно понимаю), либо косяк производителя. Может кто сталкивался? Приходит мысль, что надо самостоятельно просверлить отверстия в трубках фрез на 3-4мм ближе к краю трубки или ехать и требовать по гарантии устранить неполадку. Что скажете, коллеги?
valerich
valerich
06.06.2012 в 18:26:35
rvi написал : Пробовал культивировать 4-мя фрезами, пробовал шестью фрезами, все в порядке, а вот с двумя фрезами не разобрался. Не одевается на вал мотоблока ни одна фреза.
Не понял. У вас все фрезы раздельные или две парные, две добавочные и ещё отдельно пара? Если все раздельные как обычно у Фаворита, то одна то пара всё равно на вал одевается.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.06.2012 в 21:10:44
В.Н.Я. написал : А напрасно плугом брезгуете.Осенью рож плугом за пашите а весной с культивируете.
А зачем мне её осенью запахивать? Она ж озимая - нормально под снегом перезимует, да еще и задержит снег на участке, и почву укроет (как в природе), и весной еще биомассы и корешков нарастить? Зачем терять всё это? Я весной её перерабатываю активными роторами без всяких плугов. Экономлю и ресурс мотоблока, и бензин, и силы, и время. Да и деньги тоже, если учесть, что с того же количества купленного для посева зерна у меня вырастает зеленой массы раза в 4 больше, чем при осенней запашке.
В.Н.Я. написал : Так деды наши делали.... под зиму пахали плугом.
Помните сюжет из фильма "Спортлото-82"? "Обходились же как-то первобытные люди без консервных ножей! - Так у них и консервов-то не было!" Так и что касается дедов наших - они вынуждены были делать зяблевую вспашку, чтобы хоть кое-как с помощью мороза к весне разрыхлить землю. А всё потому, что у них не было фрез. :)
Сытый конному не пеший!
В.Н.Я.
В.Н.Я.
Набережные Челны
06.06.2012 в 22:08:04
Tomkol написал : А зачем мне её осенью запахивать? Она ж озимая - нормально под снегом перезимует, да еще и задержит снег на участке, и почву укроет (как в природе), и весной еще биомассы и корешков нарастить? Зачем терять всё это? Я весной её перерабатываю активными роторами без всяких плугов. Экономлю и ресурс мотоблока, и бензин, и силы, и время. Да и деньги тоже, если учесть, что с того же количества купленного для посева зерна у меня вырастает зеленой массы раза в 4 больше, чем при осенней запашке.
Мне бы такие ротора.А при посадки эта переработанная зеленая масса не мешает?Ведь ее у вас много получается.И на фрезы наверное будет наматыватся.
Tomkol
Tomkol
Прага
06.06.2012 в 22:25:25
В.Н.Я. написал : Мне бы такие ротора.
Есть ветка на этом форуме, посвященная таким роторам. При возможности и желании можете самостоятельно изготовить.
В.Н.Я. написал : А при посадки эта переработанная зеленая масса не мешает?Ведь ее у вас много получается.
Посадку после перебивания ржи можно делать не ранее чем через 2 недели. За это время рожь успевает достаточно разложиться (а что осталось на поверхности - усыхает и рассыпается) так, что следа от неё почти и не остается. Имеется в виду - осязаемого. А польза огромная. Земля очень рассыпчатая делается и от дождей не "заплывает", впитывает воду. Да и бурьяна почти нет - как раз потому, что рожь в борьбе за место под Солнцем из корней выделяет какую-то шнягу, угнетающую все другие растения. Поэтому, кстати, и нужно выжидать 2 недели до посадки, чтобы действующее вещество перестало действовать.
Вот, что через 2 недели земля собой представляет после такого количества перемолотой зелени
Позже, после первых дождей, и последние комки порассыпались.
В.Н.Я. написал : на фрезы наверное будет наматыватся.
Когда не было роторов, то фрезами точно так же весной заделывал, но предварительно бензокосой поярусно (15-20см) крошил стебли. А иначе конечно наматывало бы. Теперь, когда роторы есть, косить нет необходимости.
kostohka.
kostohka.
Гомель
06.06.2012 в 23:21:56
Tomkol написал : Экономлю и ресурс мотоблока
не пугайте людей,при ваших-то объемах его хватит даже правнукам....это из личного опыта-за три года эксплуотации наработано около 400 часов-поделите на свое время работы в сезон,если не изменяет память у вас 15 соток....
Tomkol
Tomkol
Прага
07.06.2012 в 00:13:18
kostohka. написал : не пугайте людей
Ну, во-первых про это я сказал, как про побочный (но в то же время полезный) эффект, а во-вторых бережное отношение к технике никогда не помешает.
kostohka. написал : у вас 15 соток....
Где-то так. Не все под картошкой, но все-равно обрабатывать нужно все. Начиная с весны - заделка сидератов (три прохода в течение двух недель), нарезка гряд, прополка межрядий, тройное (если позволяет погода) окучивание картошки, осенью - выкапывание картошки, фрезерование для посева сидератов, закрытие семян фрезами (вместо боронования). В принципе не особенно мало и получается.
rvi
rvi
Гомель
07.06.2012 в 08:49:51
valerich написал : Не понял. У вас все фрезы раздельные или две парные, две добавочные и ещё отдельно пара? Если все раздельные как обычно у Фаворита, то одна то пара всё равно на вал одевается.
Две фрезы парные и еще по одной одиночке "добавочные" (повидимому, как обычно у "Фаворита"). Одеваются, но не совпадают отверстия под шпильку, получается, что отверстия в "добавочных" фрезах смещены в сторону самих ножей примерно на 3-4мм. Одеваешь трубку фрезы на вал мотоблока и получается, что отверстие для шпильки фрезы не доходит до отверстия шпильки вала мотоблока 3-4мм. Не дотягиваются, причем на обеих сторонах. Так вот и думаю, может это мой косяк(где-то что-то не правильно понимаю), либо косяк производителя.
nanewich
nanewich
Минск
07.06.2012 в 10:20:18
У Фаворита все фрезы раздельные. Из них одна ставится первой (она отличается от остальных, её вал) а валы второй и третьей одинаковые.
valerich
valerich
07.06.2012 в 12:11:18
rvi написал : Две фрезы парные и еще по одной одиночке "добавочные"
Понятно. Стали делать как у Салюта. Раньше у Фаворита были
nanewich написал : У Фаворита все фрезы раздельные. Из них одна ставится первой (она отличается от остальных, её вал) а валы второй и третьей одинаковые.
А с этим "Салютовским" комплектом так должно и быть. Доп. фреза не подходит на вал редуктора.
rvi
rvi
Гомель
07.06.2012 в 12:58:10
valerich написал : Понятно. Стали делать как у Салюта. Раньше у Фаворита были
Чувствую, придется сфоткать...
