Значит буду приспосабливать их к своей Веймочке, но буду делать и маленькие из газового баллона для междурядной обработки. Еще раз спасибо!. Автомобильный прицеп Вейма потянет или делать что-то полегче и немного поменьше?
07.01.2014 в 08:55:23
07.01.2014 в 15:27:43
Потянет и автомобильный, но и небольшой очень удобен по дому-огороду. К автоприцепу есть мой переходник чтоб не переделывать прицеп. Я своим ВМ нормально возил и 600 кг по ровной дороге.
07.01.2014 в 16:32:23
Я переходник Ваш видел и скопировал его. Просто еще не знаю как буду делать прицеп. Предлагают раму с автомобильного прицепа нашего бывшего ремзавода продукция (помню большой был прицеп). Чем самому морочиться, да и материал покупать лучше взять готовую раму, а уж потом можно переварить если что. Правда цену пока не сказали. Или самому делать изначально на москвичевском зм. А легкий у меня есть на базе садовой тележки, уже ездил с ним, спину набил " Нэ приведы господи" Думаю амортизацию на сидушку какую нибудь придумать. Уважаемый Юрий , а что у Вас идет по низу ковша бульдозера - резина или усилитель какой?
08.01.2014 в 22:32:00
Добрый вечер всем форумчанам. Сегодня резал газовый баллон на отвал. Раскрой по методу Riba4ok1. Как и говорил уважаемый автор - получится длина 86 см, высота 46 см. Разрезал удачно, одним отрезным на 180 обошелся, да еще и заготовки нарезал для адптера к прицепному, по методу Riba4ok1. Уважаемый Юрий, что у Вас идет по низу ковша бульдозера - Накладка сталь, или резина?
09.01.2014 в 21:10:53
Valentin1419 написал : Сегодня резал газовый баллон на отвал.
Аромат понравился? :)
Сытый конному не пеший!
09.01.2014 в 21:19:45
Мне повезло, купил на чермете с вырезанным квадратом на боковине, наверное был на отоплении ( расширитель), я так думаю, так что обошелся без токсикомании Сегодня выгнул как следует, сначала с помощью двух домкратов, а потом на дубовой доске молотом медным и стальным. Уже подготовил две части, надо варить, когда - не знаю, завтра уже на работу, праздники кончились. Потом посмотрю видео, как устроено крепление к мотоблоку и буду готовить. Всем доброго здоровья !
09.01.2014 в 22:36:24
Валентин, по низу приварен коренной лист с УАЗа. Резина только мешает, а вот полоса нужна т.к. если без нее, особенно по грунту, может подгибать края отвала если крайком упрется. Если Вы тоже использовать будете рессору то не пытайтесь ровнять, а просто поподрезайте болгаркой не до конца, см по 25-30 и прихватывайте сваркой надрезами к отвалу. Задача чтобы за один проход снег сразу чистился до твердого. Вы быстро научитесь работать на нем.:)
10.01.2014 в 18:56:02
Riba4ok1 Спасибо за науку. Буду работать. А Вы смотрели на стр 36-37, как Ибрагимыч сделал переключатель скоростей на шкивах и тросах, по моему гениально, как думаете? Кстати Кировск от нас недалеко, рад что есть земляк. С уважением.
10.01.2014 в 19:05:54
Всем добрый вечер. Сегодня выезжал с тележкой прокатиться для обкатки. По приезду домой решил проверить уровни масла. В двигателе нормально, в редукторе двигателя не проверял - забыл. А вот в редукторе мотоблока открывал контрольное отверствие - был сжатый воздух вместе с маслом - т.е. уровень нормальный, а давление в редукторе присутствовало, что не есть хорошо. Поэтому выкрутил пробку маслозаливной горловины и просверлил отверствие не 2мм. потом впаяю туда иголку с капельницы, на нее небольшую шлангочку и какой-нибудь грибок. Кстати в пробке было накернено место для сверления. Не знаю поэтому или нет, но передачи стали включаться лучше, может скорее всего прикатались немного.
10.01.2014 в 21:30:15
13.01.2014 в 04:08:19
Посмотрел, спасибо. У меня такие фото есть, хотя я не знал что это Ибрагимыча. К сожалению в работе такая система не очень удачная. Так и сейчас тяжеловато поймать передачу,а тросами вааще проблематично, поскольку в любом случае система пружинит. Сейчас Салюты, ребята говорят, выпускают с подобным управлением но проблемы не очень оно решает, а больше нервирует по отзывам. Но Ибрагимыч за тщательность исполнения, безусловно, молодец. По ГЗ; Вам можно было пару колец отрезать при раскрое, а сферы как-то жалко... На срединку там вполне и полосы пошли бы, либо прямой лист. А сферу лучше бы на окучник, КК и т.п. потому что ее так не изготовить. Но можно и по Вашему. Только ступицу лучше вваривайте не по центру- разворачивая потом ГЗ Вы получите потом небольшие регулировки по ширине колеи.
