bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
29.11.2014 в 21:57:57
valerich написал : Ну не уже, а около 28 см. Но это на Салюте. Сам проверял. Где то так и есть. А вот на Фаворите интересно самому. Мешает этот промежуточный редуктор или нет? Хочу такое же фото на Фаворите!
Tomkol написал : Малые ГЗ диаметром 34 см (считая вместе с шипами) на узком ходу очень удобны для закрывания борозд от сошника и насыпания гребней при посадке картошки
Я уже спрашивал ранее Томкола о ширине узкого хода на его китайском клоне фаворита,правда без фотки:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4608181&viewfull=1#post4608181
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
29.11.2014 в 22:28:46
ИМХО,при колее узкого хода менее 32см тяжело работать с мб,т.е. приходится прилагать значительные усилия для предотвращения опрокидывания мотика.Похожая картина наблюдается при работе с полольникамиhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49984&p=4570586&viewfull=1#post4570586 Поэтому для себя,ввиду отсутствия узких 340-х ГЗ и наличии 340-х,но широких(180мм) остановился на ширине "узкого" хода в 450мм.:) Тем не менее,надеюсь,на таком "узком" ходу будет комфорно работать на посадке картофеля методом Томкола(просто впервые узнал о способе посадки в след от сошника при фрезеровании на этом форуме именно от него) при ширине междурядий картофеля 75см.Кстати,такую ширину считаю оптимальной.В этом сезоне часть картофеля посадил с междурядием 65см-не понравилось-было мало земли для окучивания,гребни получились небольшие и островерхие,впоследствии часть земли осыпалась(у меня супесь),поэтому было много зеленой картошки,на еду было сложно отобрать,зато на семена не надо озеленять:)
Leonidd
Leonidd
30.11.2014 в 01:54:03
bulbash написал : при колее узкого хода менее 32см тяжело работать с мб,т.е. приходится прилагать значительные усилия для предотвращения опрокидывания мотика
Если только на МБ типа Невы. На моём Салюте колея 28см и мотоблок вполне устойчив,ни каких усилий чтобы удержать не требуется.Тем более что на Салютах и Фаворитах низкая посадка.Вот фото Салюта на узком ходу-стоит без поддержки и ни куда не опрокидывается
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
30.11.2014 в 07:41:58
Leonidd написал : на Салютах и Фаворитах низкая посадка
При случае замеряйте,пожалуйста,расстояние от оси вращения фрез до верхней точки глушителя.А я это сделаю на своем магнуме,потом сравним.Возможно,именно здесь собака и порылась...:)
яСергеич
яСергеич
Барнаул
30.11.2014 в 12:39:27
bulbash написал : Оказываеся,узкий ход может быть и Уже-28см
340-е грунтозацепы шириной 10см, уже чем 35см по наружной стороне не встают, мешает выступ на редукторе под крыдом, над грунтозацепом.
дядя Костя написал : Штатные дутики можно установить на 38 см по внешнему краю.
На М/Б фаворит дутики уже чем на 45см по внешнему краю не встают из-за сцепки. Ширина сцепки 20.5см (пять отверстий) + два колеса по 10см + два зазора по 2см = 45см.
Tomkol
Tomkol
Эксперт
Прага
30.11.2014 в 13:57:40
bulbash написал : ИМХО,при колее узкого хода менее 32см тяжело работать с мб,т.е. приходится прилагать значительные усилия для предотвращения опрокидывания мотика.Похожая картина наблюдается при работе с полольниками
Я пробовал тоже по одной фрезе на сторону ставить + диски защиті растений. Мотоблок валился на стороны конкретно. Все руки себе оттянул. А на малых грунтозацепах совсем другое дело.
Сытый конному не пеший!
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
01.12.2014 в 07:47:46
яСергеич написал : 340-е грунтозацепы шириной 10см, уже чем 35см по наружной стороне не встают, мешает выступ на редукторе под крыдом, над грунтозацепом
Это на фаворите.На китайских клонах вроде не цепляют.Китайцы усовершенствовали конструкцию донора?Или его(редуктора) там нет?Кстати,всегда интересовался скоростью китайских клонов.Подскажите(кто знает) количество оборотов вала на 1,2,передачах.
яСергеич написал : На М/Б фаворит дутики уже чем на 45см по внешнему краю не встают из-за сцепки
Вроде на сад-огороде читал сравнительный тест фаворита и салюта.Да,было такое.ИМХО-косяк конструкторов.
Tomkol написал : Я пробовал тоже по одной фрезе на сторону ставить + диски защиті растений
На засоренной(или сырой)почве такого не было?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4821014&viewfull=1#post4821014
Tomkol написал : Мотоблок валился на стороны конкретно. Все руки себе оттянул
Leonidd написал : На моём Салюте колея 28см и мотоблок вполне устойчив,ни каких усилий чтобы удержать не требуется
Tomkol написал : А на малых грунтозацепах совсем другое дело
Понятно.И все-таки
bulbash написал : При случае замеряйте,пожалуйста,расстояние от оси вращения фрез до верхней точки глушителя.А я это сделаю на своем магнуме,потом сравним.Возможно,именно здесь собака и порылась...
На Магнуме 58см.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
01.12.2014 в 08:46:30
bulbash написал : Вроде на сад-огороде читал сравнительный тест фаворита и салюта.Да,было такое.ИМХО-косяк конструкторов.
Я как-то читал какое-то сравнение Салюта и Фаворита, может ту же статью или другую. Мне она не понравилась, какое-то предвзятое мнение в сторону Салюта было - как хорош Салют и какой плохой Фаворит. На узкий ход просто ГЗ маленькие поставить и все, я думаю.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
01.12.2014 в 09:06:52
Сергей М81 написал : Мне она не понравилась, какое-то предвзятое мнение в сторону Салюта было - как хорош Салют и какой плохой Фаворит.
Мне тоже.Похоже,заказная.Однако,из песни слов не выкинешь:
яСергеич написал : без грунтозацепов всёравно не обойтись
А если
Сергей М81 написал : просто ГЗ маленькие поставить и все
...то подскажите какого диаметра.Как правило,"малые"ГЗ идут диаметром 340 мм(по шипам).Правда,видел в продаже Д 275мм (по ободу) для 643 Фермера,но с приваренными шестигранными полуосями.При наличии сварки один выход-делать самому.А раз на китайских клонах можно этих танцев с бубнами избежать,то и говорю,что такая широкая скоба(благо при вспашке) неудачно близко к рабочему валу расположена.Посему
bulbash написал : ИМХО-косяк конструкторов.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
01.12.2014 в 09:15:35
bulbash написал : ...то подскажите какого диаметра.Как правило,"малые"ГЗ идут диаметром 340 мм(по шипам).Правда,видел в продаже Д 275мм (по ободу) для 643 Фермера,но с приваренными шестигранными полуосями.При наличии сварки один выход-делать самому.А раз на китайских клонах можно этих танцев с бубнами избежать,то и говорю,что такая широкая скоба(благо при вспашке) неудачно близко к рабочему валу расположена.Посему
У меня МК Мастер. Я ГЗ диаметром 275 окучивал на узком ходу. Фаворит может с ними закапываться будет из-за большего веса. Быть может и косяк со скобой, наверно поэтому к нему продают огромные ГЗ с дисковыми окучниками.
Возможно 340 должны пойти, надо вам надо будет померить предварительно. А вот будут ли они закапываться, возможно от почвы зависит... В магазинах, по крайней мере в наших, диаметром 340 полно встречается.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
01.12.2014 в 09:51:35
Сергей М81 написал : У меня МК Мастер
А у меня Мб Магнум(Китай,85кг).Для моих площадей и потребностей хватает,хоть и косяки есть-большие обороты вала на первой(65) и высокий(по крайней мере,я так предполагаю исходя из работы в прошлом сезоне на фрезах-полольниках)центр тяжести.Томкол подсказывает,что комфортнее работать на узком ходу именно на ГЗ,и они на его китайском клоне не задевают прицепную скобу.Меня больше интересует
bulbash написал : расстояние от оси вращения фрез до верхней точки глушителя
и
bulbash написал : количество оборотов вала на 1,2,передачах.
Фаворита и его китайских собратьев.
Tomkol, Я вот о чем подумал:ну хорошо,посадили картошку по Вашему(разрешите так называть) методу.Перед собой видим поле с сформированными гребнями.А как на узком ходу на ГЗ окучивать картофель?Уточню:ДО у меня нет.Ведь междурядье имеет V-образную форму,мб будет больше "колбасить",чем при работе на ровной поверхности?Видимо,в моем случае(отсутствия ДО)альтернативы полольникам(или системе фреза-колесо) нет:(Более дорогой вариант-поменять Магнума на Вейму 1050(у нас она больше распространена):)
