яСергеич
яСергеич
Барнаул
21.11.2014 в 20:57:20
bulbash написал : Узкие 340-е вещь нужная,смущает только расстояние.
Какое расстояние вас смущает? Сваркой я много чего делать буду, но это уже весной (что-то дороботать, что-то переделать или новое мажет что нибуть). Если вещь хорошая и нужная можно и купить если есть возможность.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
21.11.2014 в 22:17:42
сергеич написал : Какое расстояние вас смущает?
да вот это
сергеич написал : 300км
сергеич написал : Если вещь хорошая и нужная
несомненно
сергеич написал : можно и купить если есть возможность
Можно попросить кого-нибудь купить с оказией.Кроме междурядной обработки,их можно использовать и для посадки картофеляhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4848491&viewfull=1#post4848491
valerich
valerich
22.11.2014 в 01:57:14
bulbash написал : Недавно прикупил по случаю мотоциклетное,будем посмотреть,как с ним включатся будут...
Ну насколько я знаю мотоциклетного масла не существует. Есть масло для духтактных высокооборотистых двигателей. Но они явно к ККП отношения близко не имеют. И явно противопоказаны в редуктор.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
22.11.2014 в 20:32:38
valerich написал : мотоциклетного масла не существует
Хорошо,скажем так:масло для использования в четырехтактных(посмотрите внимательно на фото) двигателях мототехники.Отец такое заливает в двигатель своего китайского мопеда, а в нем сцепление в масляной ванне.Поэтому я и решил попробовать его в своем мотоблоке.
Dery
Dery
Минск
24.11.2014 в 15:46:22
яСергеич написал : Там нет не каких стопоров, просто вал плотно сидит в подшипниках, а они плотно в корпусе. А зачем разбирать? Что за беда случилась?
Все разобрал. Цепь в редукторе растянулась:(
яСергеич
яСергеич
Барнаул
24.11.2014 в 16:37:21
Dery написал : Цепь в редукторе растянулась:(
Как понял что, с цепью беда? Симптомы какие были? Чем могло грозить в дальнейшем?
Dery
Dery
Минск
25.11.2014 в 12:15:27
яСергеич написал : Как понял что, с цепью беда? Симптомы какие были? Чем могло грозить в дальнейшем?
Что проблемы именно с цепью понял когда разобрал. А обнаружил, на второй передаче, появился шелест и тяга стала хуже. Чем могло грозить - либо цепь порвалась или зубья обломались (наверное).
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
27.11.2014 в 20:06:16
дядя Костя написал : Штатные дутики можно установить на 38 см по внешнему краю
яСергеич написал : Дутики конечно можно но без грунтозацепов всёравно не обойтись
bulbash написал : У меня на магнуме 32см по внешнему
Оказываеся,узкий ход может быть и Уже-28смhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49870&p=4621042&viewfull=1#post4621042
valerich
valerich
28.11.2014 в 09:42:01
bulbash написал : Оказываеся,узкий ход может быть и Уже-28смhttp://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4621042
Ну не уже, а около 28 см. Но это на Салюте. Сам проверял. Где то так и есть. А вот на Фаворите интересно самому. Мешает этот промежуточный редуктор или нет? Хочу такое же фото на Фаворите!
52dim
52dim
Харьков
28.11.2014 в 13:05:48
valerich написал : А вот на Фаворите интересно самому. Мешает этот промежуточный редуктор или нет? Хочу такое же фото на Фаворите!
С какой стати он может мешать? Точно так же станут ГЗ, они даже до сцепки не достают.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.11.2014 в 13:40:08
Малые ГЗ диаметром 34 см (считая вместе с шипами) на узком ходу очень удобны для закрывания борозд от сошника и насыпания гребней при посадке картошки.
И для окучивания, естественно. Особенно, когда ботва уже высокая.
Сытый конному не пеший!
