key484, не понятно, почему Вас не устраивает отапливать лоджию электричеством? Это будет законно и без печальных последствий.
31.08.2014 в 18:45:06
01.09.2014 в 11:24:51
Inch1964 написал : key484, не понятно, почему Вас не устраивает отапливать лоджию электричеством? Это будет законно и без печальных последствий.
Не устраивает это:
Лоджию планирую стеклить "от пола до потолка" и обогревать.
Без расчетов - в трубу можно вылететь. А учитывая теплые полы от ЦО и "вариант" выноса ЦО на лоджию - это явный криминал. Поэтому дешевле обогревать лоджию отработкой. Если соседи и условия позволят конечно )
01.09.2014 в 12:00:01
key484 написал : Поэтому дешевле обогревать лоджию отработкой. Если соседи и условия позволят конечно
Естественно, не позволят этого. Кому из соседей будет приятно нюхать вонищу от печки на отработке? Вы бы еще дровяную печь на лоджии поставили. ;)
02.09.2014 в 10:53:08
key484 написал : У какого соседа??? У соседа лоджия может зимой открыта быть и отапливать будет в любом случае улицу.
Вы меня не поняли. Допустим, у соседа сверху все осталось по проекту. То есть, лоджия остеклена, а за окном спальни улица. Соответственно, для обогрева его комнаты батарея расходует определенное количество тепла, которое и было заложено в проекте. Но у меня лодия будет застеклена и отапливаема электричеством за мой счет. Соответственно, за окном этой комнаты у меня будет не улица, а другое, относительно теплое помещение. Соответственно, "комнатные" теплопотери будут меньше и в комнате будет жарче. Чтобы этого избежать, я немного "прикручу" батарею, то есть, буду пользоваться меньшим количеством общего тепла. Буду его "недобирать", так сказать.
Но с другой стороны, с учетом появления портала мне потребуется установить вдоль него внутрипольный конвектор, чтобы создать тепловую завесу для борьбы с конденсатом на стекле. Конвектор я планирую остановить слабенький. Основное отопление будет осуществляться по-прежнему с помощью батареи. А в конвектор я запущу то тепло, которое "недобрал" (см. предыдущий абзац). Таким образом, я ничего ни у кого не украду, а просто перераспределю потоки тепла, выделенные мне на комнату. Как если бы вместо одного восьмисекционного радиатора я поставил два четырехсекционных.
Поэтому, пожалуйста, если можете, ответьте на следующие вопросы:
Мне сказали, что для эффективной борьбы с конденсатом мощность завесы на метр погонный должна быть от 500 Вт. Это так?
С учетом установки конвектора для борьбы с кондексатом, правильно ли я понимаю, что мощность узкого радиатора должна быть, по сути, равна мощности снятого широкого МИНУС мощность установленного напольного конвектора?
Диаметр трубы напольных конвекторов 22 мм. Сантехник сказал, что давление в стояке (6-7 атм) такое может не продавить. Как сделать так, чтобы "продавило"?
Узкие напольные конвекторы почему-то очень недешевы (40-50 т.р. за окно). Не будет ли дешевле и эффективнее (с точки зрения мощности) сделать под окном водяной "теплый пол" (ТОЙ ЖЕ МОЩНОСТИ) или тупо забетонировать в стяжку трубу обычного диаметра (чтобы "продавило")?
02.09.2014 в 11:19:04
Ответ: п. 1.2.3.4 - делайте теплотехнический расчет, а также проект изменения теплового контура квартиры и отопления.
Про перераспределение тепла, "недокручу", про расчеты 500вт, взятые с потолка - детский лепет. Вы считали потери тепла через остекление комнаты? Через остекление лоджии? Через полок, пол и стены лоджии? Сколько ватт составляют общие теплопотери? Сколько денег стоит отапливать лоджию электричеством при -15- -20 и до какой расчетной температуры? Сколько нормированных ватт обеспечивают ваши конвекторы\теплые полы и узкие батареи? Сколько ватт обеспечивается по проекту сейчас?
Вы задаете вопросы типа "продавит ли 22мм конвектор давление 6-7 атмосфер" в той сфере, которая по закону требует материальной ответственности (СРО) за принятые проектные решения.
02.09.2014 в 13:44:31
key484 написал : Ответ: п. 1.2.3.4 - делайте теплотехнический расчет, а также проект изменения теплового контура квартиры и отопления.
Я только что честно согласовал перепланировку (проем в капитальной стене) в трехкомнатной квартире. Сам, без взяток. Это заняло почти год и обошлось больше чем в 100 тысяч рублей. Из которых 80-90% ушло на всякую профанацию. Плюс сами работы из-за на наличия проекта подорожали более чем на 20%.
Больше я такую глупость совершать не буду. Поэтому, если Вы хотите ответить на конкретные вопросы, то заранее спасибо. Если же Вы хотите говорить по согласования, МВК, УК, ТСЖ, СРО, и.т.д., то, тоже спасибо. Ваша позиция понятна. Только не надо больше писать в этой теме.
02.09.2014 в 14:32:15
GREAKLY написал : Я только что честно согласовал перепланировку (проем в капитальной стене) в трехкомнатной квартире. Сам, без взяток. Это заняло почти год и обошлось больше чем в 100 тысяч рублей. Из которых 80-90% ушло на всякую профанацию. Плюс сами работы из-за на наличия проекта подорожали более чем на 20%.
На вопросы ответите?
02.09.2014 в 15:54:22
GREAKLY написал : Нет, не смогу. Не хватает знаний.
Ну тогда вам никто аргументированно не ответит. Потому что чтобы сказать хватит ли отопления, будет ли конденсат и пр. надо для начала ответить на эти вопросы и сопутствующие, как то - материал стен, размеры стен и проемов, материалы остекления проемов и лоджии, тип системы отопления и т.д. и т.п.
Начните с теплового расчета. Ссылок в интернете - вагон.
06.06.2015 в 12:41:49
GREAKLY написал : Узкие напольные конвекторы почему-то очень недешевы (40-50 т.р. за окно).
Что за стереотип? какие 40-50тыс.?! когда можно купить узкие радиаторы от 5 тыс., хоть настенные, хоть напольные, водяные, от центральной системы отопления. Конечно, если смотреть на импортные, то может быть. Изучайте рынок, наши делают приборы не уступающие западным аналогам, но по куда более гуманной цене. Не верите, вот для примера
