14.02.2015 в 22:34:22
ввв; Это обеспечит нормальный вид стены, трещины не пойдут?
14.02.2015 в 22:53:48
web-rr; если только между ГК и штукатуркой. Но его можно сделать с нахлёстом на стену, и крепить к стене, а не к лотку.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
14.02.2015 в 22:56:38
web-rr, примыкание вертикальной стороны лотка к нише, в которой он установлен, пройти герметиком, силикон или акрил.
15.02.2015 в 16:54:01
Здравствуйте, вопрос по серии 4570-73/75 панельного дома в военном городке Хочу сделать проем между кухней и комнатой, место обозначено стрелочкой на рисунке-схеме. Можно ли в этой стене сделать межкомнатную стандартную дверь? или завалится дом нафиг?)) у меня 4 этаж из пяти.
16.02.2015 в 02:07:04
Ещё вопрос. Стены санузла в панельке сделаны из гладких (аж скользкие собаки) пазогребневых гипсовых плит. Толстым слоем сантиметра в два оштукатурены изнутри и снаружи. Штукатурили гипсовой штукатуркой, Волма-слой. Вопрос: как долго не будет отваливаться плитка, которую будут ложить на это всё хозяйство? Какие стены оптимальны для санузла? А если всё же пазогребень гипсовый, то чем снутри оштукатурить, не лучше ли цементной смесью, типа Волма-Акваслой?
16.02.2015 в 02:10:31
web-rr написал : Толстым слоем сантиметра в два оштукатурены изнутри
прикольно , это так неровно собрали?
web-rr написал : Вопрос: как долго не будет отваливаться плитка,
Пока не захотите поменять её.
web-rr написал : Какие стены оптимальны для санузла?
Ровные.
web-rr написал : А если всё же пазогребень гипсовый, то чем снутри оштукатурить, не лучше ли цементной смесью, типа Волма-Акваслой?
Надо просто пгп делать без завалов. По мне к пгп ближе гипс.
Добрых дел мастерррр
16.02.2015 в 21:16:15
здравствуйте. скажите какие есть варианты для того чтобы максимально(но надежно) быстро сделать стяжку под кафельную плитку? квартира жилая и совсем нет возможности уехать.
16.02.2015 в 21:17:48
Ann, толщина стяжки какая ?
16.02.2015 в 21:32:19
бракодел, думаю, порядка 3 см, может чуть больше.
16.02.2015 в 21:33:41
Ann, за день можно залить. Санузел?
16.02.2015 в 21:43:04
Шуюп, коридор :) а чем? день, т.е. утром залить, а вечером уже можно ходить? через сколько плитку класть?
16.02.2015 в 21:46:08
Ann написал : бракодел, думаю, порядка 3 см, может чуть больше.
быстротвердеющий наливной пол . через 4 часа можно ходить . кафель укладывать через 3 дня ( по инструкции )
16.02.2015 в 21:47:55
бракодел, ух ты, это интересно! а какие марки могли бы порекомендовать? а через сколько можно осторожно ходить по кафелю?
16.02.2015 в 21:51:03
Ann, я чуть подредактировал . ходить по кафелю обычно через сутки после укладки . хотя смотря какой клей .из наливных работал только старателями . своеобразная смесь , но пользоваться можно
16.02.2015 в 22:01:28
В принципе коридор можно на две половинки разделить. В первый день одну половину заливать, во второй другую. В жилых квартирах подобный метод единственный вариант.
