DiGriz
DiGriz
24.08.2016 в 23:02:14
dmitro+ написал:
DiGriz написал:
dmitro+ написал:
DiGriz написал: dmitro+, Как это керамзит ничего не весит ? я посчитал что при 5м2 в слой 10 см уйдет около 0.5 куба , в кг выходит 300 слишним кг и это не считая стяжки в 5см. Так точно можно делать ? Дом старый 60-х годов.
DiGriz, вы не на 1 м2 будете укладывать весь керамзит, вот на квадратуру этот вес и раскидайте, стяжка это вопрос другой, у Вас плиты перекрытия межэтажное перекрытие? Не деревяное перекрытие? Сомневаетесь, поищите в инете справочную информацию, мне дома таких годов и да и более поздних встречались, деревяное перекрытие не припомню, плиты перекрытия держат нормальную нагрузку
dmitro+, Первый этаж, сейчас лежит деревянный пол под ним куча мусора а там бетонная плита. В инете искал информацию, наткнулся что плиты везде разные и держат разную нагрузку кг/м2 вот и задался вопросом, дабы не поломать то что стояло десятилетиями )
DiGriz, Ваши сомнения и опасения вполне разумны, мы Вам лишь подсказываем возможные варианты, Вы там, мы здесь, не видя какие плиты у Вас однозначно советовать я не могу, бывают плиты-пустотки, бывают плиты шатровые, но последние в межэтажном перекрытии не используют, а пустотки держат 400 кг/м2 если не ошибаюсь, может кто поправит, вообще конечно Вам бы на месте найти толкового прораба, проектанта, были объекты где приходилось привлекать проектантов, справочники, формулы, это их стихия, но в Вашем случае я не думаю что в Вашем доме хлипкое перекрытие
dmitro+, Благодарю, уже хоть что то ясно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.08.2016 в 14:19:29
dmitro+ написал: керамзит ничего не весит, его из-за этого и используют как забутовку-утеплитель
ПО-хорошему это уже уходит в прошлое, ЭППС гораздо козырнее по цене и скорости (и кстати, лёгкости - как это керамзит не весит ничего, он весит дофига, особенно если как надо, с раствором мешать), нарезал полоски 30 см шириной и лепишь себе по лазеру на клей с зазорами 3-4 см, потом стяжкой засыпаешь слоем 4-5 см с сеточкой небольшой дешёвой металлической и вуаля.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.08.2016 в 18:14:14
psnsergey, ога! И стяжечка попадая в щели между ЭППС передает все передвижки мебели и бегающих детей с собаками соседям. А дешевая сеточка не держит напряжения и вылезают трещины...
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.08.2016 в 18:16:59
psnsergey написал:
psnsergey, дело в том что у человека керамзит как бы уже есть, я сам керамзит уже лет 5 как не встречал, пыль, мешки, не комфортно, но дешевле чем пенопласт
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.08.2016 в 21:50:44
purn написал: psnsergey, ога! И стяжечка попадая в щели между ЭППС передает все передвижки мебели и бегающих детей с собаками соседям. А дешевая сеточка не держит напряжения и вылезают трещины...
purn, это все издержки производства ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.08.2016 в 03:30:19
purn написал: стяжечка попадая в щели между ЭППС передает все передвижки мебели и бегающих детей с собаками
Меньше надо диваны и собак в ванные комнаты пускать. :p
dmitro+ написал: сам керамзит уже лет 5 как не встречал, пыль, мешки, не комфортно, но дешевле чем пенопласт
Дороже... учитывая то, что нужно ещё его, довольно тяжёлый, привезти и поднять на этаж, плюс смешать с раствором...
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.08.2016 в 03:48:03
psnsergey написал:
psnsergey, ну мона и не смешивать, конечно если слой позволяет, спланировать керамзит, песочком влажным сверху просыпать, и сверху стяжку, получиься стяжка виброразвязаная с плитой перекрытия
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.08.2016 в 03:48:58
psnsergey написал:
psnsergey, тоже не спиться, устал с бока на бок переварачиваться? :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.08.2016 в 15:18:22
dmitro+ написал: мона и не смешивать, конечно если слой позволяет, спланировать керамзит, песочком влажным сверху просыпать, и сверху стяжку, получиься стяжка виброразвязаная с плитой перекрытия
Да прижатый грузом керамзит, да даже и песок, практически не звукоизолирует (за исключением просто эффекта насыпанной массы), со временем всё уплотняется и стяжка акустически жёстко соединяется с перекрытием...
dmitro+ написал: не спиться, устал с бока на бок переварачиваться?
У меня бороды нет, думать, сверху одеяла или снизу, не надо. :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.08.2016 в 21:00:11
psnsergey написал:
psnsergey, все равно корж стяжки не имеет плотного контакта с плитами, эфект виброразвязки есть, мы раньше подсыпку из под стяжек выбрасывали, думали что эта жужелка лишний элемент в полах, а современем осознали что проотцы были умней чем казалрсь бы, ударные шумы так не передаються через рыхлый материал, нежели стяжка будет ледать на плитах перекрытия
Fesenych
Fesenych
27.08.2016 в 21:59:00
Как лучше грунтовать ветонит лр+? Валиком, маклицей или еще чем? Какой-то он слишком мягкий.
