05.12.2016 в 21:54:22
stroyman написал:
egorpiter написал: грунтовку (бентонконтакт покупал) походу стены не видели.
грунтовка БК бывает белой. какую брали? И да, цп штукатурка под гипсовой есть. она бухтит?
stroyman, что то между красной и розовой (кнауф). Сейчас она бухтит, видимо только в тех местах, где под ней плохая основа (бухтящая). В остальных местах пока не бухтит. Но, на сколько я понимаю, после вскрытия выяснилось что проблема гораздо серьезнее. Пересчитал что покупалось, выяснил, что купленные 2 ведра бетон контакта, стоят нетронутые.
stroyman написал:
Резон написал: Кстати, по краю выбоины уже видна щель - штукатурка отошла шире, по крайней мере на этом участке...
Резон, дальше, по краю цп штукатурки тоже видна щель. и пласт её тоже как видно отвалился без проблем. Т.е она тоже бухтящая была в этом месте. лет 50. это к тому
egorpiter написал: Хочу понять, если так оставить, на дорого ли хватит?
дальше:
egorpiter написал: не перфоратором, а зубилом отодрал
"больная тема" ротбанда и вобще гипсухи. наслоения "живут" пока по ним не вдаришь :)
stroyman, То есть попытка повесить картину обвалит полстены? Или будет возможность оккуратно повесить?
05.12.2016 в 21:57:12
egorpiter написал:
stroyman написал:
stroyman написал:
дальше:
egorpiter, мда, перфоратор в помещение не заносить
05.12.2016 в 22:04:05
egorpiter написал: То есть попытка повесить картину обвалит полстены? Или будет возможность оккуратно повесить?
Ну.... в вашем случае гипсуху до бетона просверлить безударно. дальше бетон уже с ударом. Вокруг отверстия в радиусе 5 см возможно забухтит гипсуха, но не отвалится. а с этим жить можно :) особо не вангую :) К тому же есть возможность прям щасс и проверить (но лучше днём ;) )
05.12.2016 в 22:05:07
А еще картину можно не вешать, а прислонить.... :popcorn
05.12.2016 в 22:28:59
dmitro+, stroyman, Резон, Сейчас вызвать подрядчика сложновато будет -
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
06.12.2016 в 00:25:28
То есть, на сколько я понимаю, все сбивать и делать заново? Просто даже натяжной потолок когда начнут делать, у меня забухтит глобально...
06.12.2016 в 07:08:58
dmitro+ написал: Сколько протянет это хозяйство, если не сбивать, а оставить как есть?
Что значит "протянет"? Если вы думаете что в один момент всё рухнет -нет, не рухнет.
stroyman написал: наслоения "живут" пока по ним не вдаришь
особенно зубилом )))
egorpiter написал: попытка повесить картину обвалит полстены? Или будет возможность оккуратно повесить?
... Если вбить гвоздь в стену, с одной стороны, это может увеличить бухтение, а с другой стороны, дополнительно будет крепить штукатурку к стене.
06.12.2016 в 09:28:20
dmitro+ написал:
apm написал: dmitro+, уже убедили-буду класть плитку, раз линолеум выделяет... Я ведь там сам года два сначала поживу а потом... . У меня несколько вопросов накопилась за сегодня, прошу рассмотреть:
- фото расшивки раствором швов от застройщика. Я прогрунтовал их. Есть смысл поверх фугеном? Или только выковыривать раствор, а потом по схеме? Фуген отвалиться, если раствор вдруг заколышиться? за 10 лет в др.месте у меня не чего не заколышилось. Просто если выковыривать и т.п. - это целая история... .
- В комнате 20м2 одна из стен была выполнена утеплением по системе тиги-кнауф. Но сам ГКЛ был установлен бочкой. Я его выровнял ротбандом в макс.слой. Так можно? А какой крепеж будут использовать для багета натяжных потолков?
- Над дверными проемами-была перемычка из деревянного бруска. Я всё за ротбандил, и за шпатлевал. Но появились маленькие трещины и сам ротбанд к бруску поход не пристал. Чем это чревато в дальнейщем? После штукатурки, где появлялись трещинки-проходил фугеном с серпянкой. И все равно имеются трещины. Обои порвутся?
apm, стык бруса и стены надо армировать, фасадной сеткой, серпянка слабовата, швы по плитам можно конечно и так зашпаклевать, но это лотерея
dmitro+, Спасибо за ответ-сейчас армировать брусок я уже не смогу. Оставлю как есть-буду надеяться, что над проемом штукатурка не рухнет на голову)
06.12.2016 в 20:30:34
apm написал:
dmitro+ написал:
apm, можно поклеить стеклообои, не упадет
06.12.2016 в 20:33:26
Грэй написал:
Грэй, мда, надо набить в стену гвоздей, по гуще, чтоб не рухнула штукатурка, Вы в лотерею не играете?
06.12.2016 в 20:52:42
dmitro+ написал: надо набить в стену гвоздей, по гуще, чтоб не рухнула штукатурка,
А ведь и деревянная дранка, и штукатурная сетка использует этот принцип - пласт штукатрки держится на \гвоздях\, вбитых в стену.
dmitro+ написал: Вы в лотерею н
я напомнил о сути, а уж как "набить гвоздей" чьтобы была не лоторея, а чтобы наверняка держалось - это вы дальше сами )))
06.12.2016 в 21:02:41
Грэй написал:
Грэй, разница лишь в том что сначало дранку набивают, а потом штукатурят, наоборот думаю будет плохо ;)
06.12.2016 в 23:09:48
egorpiter написал: То есть, на сколько я понимаю, все сбивать и делать заново? Просто даже натяжной потолок когда начнут делать, у меня забухтит глобально...
egorpiter, Если цементная штукатурка дорога Вам как память и Вы не хотите все переделать, то можно поступить так. Буром большого диаметра (от 15мм) делаете отверстия до бетона и немного глубже и вдавливаете ремонтный раствор, заполняя полостью эти отверстия. Такие "шканты" скрепляют всю конструкцию.
