Alex-stroy
Alex-stroy
26.06.2019 в 23:36:52
Иаков написал: здравствуйте. возник вопрос. можно ли укрепить верхний слой стяжки, чтобы при настиле делового линолеума, она не отслаивалась, при его наклейке?
Иаков,
Деловой линолеум? :cool: Может коммерческий?
А вообще - укреплять верхний слой стяжки это что то новенькое. Если сделаете - расскажите как это сделали.
Теперь по делу. Достаточно просто залить наливной пол и можно клеить линолеум. Если имеющаяся стяжка совсем хрупкая и крошится то:
  • если позволяет высота пола - делаем поверх свежую стяжку + наливной пол
  • если высота не позволяет - только наливной пол
Дмитрий Морозов
Дмитрий Морозов
27.06.2019 в 03:28:28
Друзья, всем привет! Зашёл на форум, чтобы почитать советы по ремонту и подумал, что почему бы не проконсультироваться и получить обратную связь по поводу своей работы. Я недавно сделал ютуб-канал для компании, которая делает отопление в загородных домах и на постоянной основе делаю им видео. Вопрос мой следующий - насколько интересно и полезно видео для этой сферы, как считаете? И понятен-ли контент? Вообще стоит двигать в направлении создания таких видео для компании или материал не смотрибелен? Заранее спасибо за ответ! Ссылка на одно из видео: !#[https://youtu.be/p5kdgpR779I]
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
27.06.2019 в 10:22:27
Alex-stroy, а чем клеить? и если линолеум не "деловой", а обычный, недорогой, с ворсованной изнаночной стороной?
Alex-stroy
Alex-stroy
01.07.2019 в 12:16:51
Elena92, Обычно - Бустилатом. А лучше - где будете покупать линолеум, проконсультируйтесь с продавцом на счет клея. Некоторые виды линолеума требуют специального клея.
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 12:27:43
Дмитрий Морозов написал: Вопрос мой следующий - насколько интересно и полезно видео для этой сферы, как считаете?
Дмитрий Морозов, ровно на столько, сколько вам платят за съёмки
zikas
zikas
14.07.2019 в 01:48:33
Всем привет! Вопрос такой. Считается ли перепланировкой облицовка стены гипсокартоном? Там 2 слоя ГКЛ, слой минваты. Итого 7,5см от стены.
Alex-stroy
Alex-stroy
16.07.2019 в 09:56:36
zikas написал: Всем привет! Вопрос такой. Считается ли перепланировкой облицовка стены гипсокартоном? Там 2 слоя ГКЛ, слой минваты. Итого 7,5см от стены.
zikas, Если стена которую обшиваете ГКЛ не двигалась - то не считается, как мне кажется. Точно скажут только те кто занимаются перепланировками.
Резон
Резон
Киров
16.07.2019 в 11:31:19
zikas, не считается. Перепланировка - перенос или удаление перегородки. У Вас - "облицовка".
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.07.2019 в 18:50:57
Я понял, что zikas интересуется потому , что в результате облицовки изменится площадь квартиры.
Вечный студент
zikas
zikas
16.07.2019 в 20:43:21
MrGalaxy написал: Я понял, что zikas интересуется потому , что в результате облицовки изменится площадь квартиры.
Именно так. Фактическая площадь уменьшается на 1 кв.м. Интересный момент - разница между реальной площадью (измерил при помощи лазерного дальномера, то что сейчас между голыми стенами) и той что в указана в плане БТИ после облицовки станет даже меньше. Наверное в прошлый раз сильно округляли при измерениях. о_О
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
16.07.2019 в 21:07:02
zikas написал: разница между реальной площадью (измерил при помощи лазерного дальномера, то что сейчас между голыми стенами) и той что в указана в плане БТИ после облицовки станет даже меньше.
zikas, а тогда в чём вопрос, если реальная площадь после облицовки стен приблизится к той, что на тех.плане?
Вечный студент
