egorpiter
egorpiter
05.12.2016 в 19:36:19
Господа, моя история продолжается. Сбил в паре мест штукатурку, печально все это, грунтовку (бентонконтакт покупал) походу стены не видели... Сколько протянет это хозяйство, если не сбивать, а оставить как есть?
Резон
Резон
Киров
05.12.2016 в 19:38:25
egorpiter написал: Господа, мля история продолжается. Сбил в паре мест штукатурку, печально все это, грунтовку (бентонконтакт покупал) походу стены не видели... Сколько протянет это хозяйство, если не сбивать, а оставить как есть?
egorpiter, на шпатлевку похоже отштукатурено... Прогноз не благоприятный ... :(
Резон
Резон
Киров
05.12.2016 в 19:39:55
Кстати, по краю выбоины уже видна щель - штукатурка отошла шире, по крайней мере на этом участке...
egorpiter
egorpiter
05.12.2016 в 20:16:53
Резон написал: Кстати, по краю выбоины уже видна щель - штукатурка отошла шире, по крайней мере на этом участке...
Резон, там она отходит везде, просто дальше не стал колапать. Без каких либо серьезных усилий можно метрами снимать. Это я даже не перфоратором, а зубилом отодрал. Хочу понять, если так оставить, на дорого ли хватит? Или через год отвалиться вся? Просто уже нет сил, хочу хоть как то доделать ремонт
stroyman
stroyman
Омск
05.12.2016 в 20:23:39
egorpiter написал: грунтовку (бентонконтакт покупал) походу стены не видели.
грунтовка БК бывает белой. какую брали? И да, цп штукатурка под гипсовой есть. она бухтит?
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.12.2016 в 20:45:44
apm написал: dmitro+, уже убедили-буду класть плитку, раз линолеум выделяет... Я ведь там сам года два сначала поживу а потом... . У меня несколько вопросов накопилась за сегодня, прошу рассмотреть:
  1. фото расшивки раствором швов от застройщика. Я прогрунтовал их. Есть смысл поверх фугеном? Или только выковыривать раствор, а потом по схеме? Фуген отвалиться, если раствор вдруг заколышиться? за 10 лет в др.месте у меня не чего не заколышилось. Просто если выковыривать и т.п. - это целая история... .
  2. В комнате 20м2 одна из стен была выполнена утеплением по системе тиги-кнауф. Но сам ГКЛ был установлен бочкой. Я его выровнял ротбандом в макс.слой. Так можно? А какой крепеж будут использовать для багета натяжных потолков?
  3. Над дверными проемами-была перемычка из деревянного бруска. Я всё за ротбандил, и за шпатлевал. Но появились маленькие трещины и сам ротбанд к бруску поход не пристал. Чем это чревато в дальнейщем? После штукатурки, где появлялись трещинки-проходил фугеном с серпянкой. И все равно имеются трещины. Обои порвутся?
apm, стык бруса и стены надо армировать, фасадной сеткой, серпянка слабовата, швы по плитам можно конечно и так зашпаклевать, но это лотерея
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.12.2016 в 20:50:13
egorpiter написал: Господа, моя история продолжается. Сбил в паре мест штукатурку, печально все это, грунтовку (бентонконтакт покупал) походу стены не видели... Сколько протянет это хозяйство, если не сбивать, а оставить как есть?
egorpiter, ну вот собственно и то что предпологали, ротбан не схватил базовую поверхность, что не жалеете что вскрыли? Плохо почищенна стена, подготовка перед шткатуркой не сделана надлежащим образом, подрядчика ждет предметный разговор
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.12.2016 в 20:52:50
egorpiter написал:
egorpiter, ротбан будет отдавать остаточную влагу и отставать от стены, что делать? Это вопрос к подрядчику
stroyman
stroyman
Омск
05.12.2016 в 21:10:45
Резон, дальше, по краю цп штукатурки тоже видна щель. и пласт её тоже как видно отвалился без проблем. Т.е она тоже бухтящая была в этом месте. лет 50. это к тому
egorpiter написал: Хочу понять, если так оставить, на дорого ли хватит?
дальше:
egorpiter написал: не перфоратором, а зубилом отодрал
"больная тема" ротбанда и вобще гипсухи. наслоения "живут" пока по ним не вдаришь :)
egorpiter
egorpiter
05.12.2016 в 21:54:22
stroyman написал:
stroyman, что то между красной и розовой (кнауф). Сейчас она бухтит, видимо только в тех местах, где под ней плохая основа (бухтящая). В остальных местах пока не бухтит. Но, на сколько я понимаю, после вскрытия выяснилось что проблема гораздо серьезнее. Пересчитал что покупалось, выяснил, что купленные 2 ведра бетон контакта, стоят нетронутые.
stroyman написал:
дальше:
stroyman, То есть попытка повесить картину обвалит полстены? Или будет возможность оккуратно повесить?
dmitro+
dmitro+
Херсон
05.12.2016 в 21:57:12
egorpiter написал:
stroyman написал:
stroyman написал:
дальше:
egorpiter, мда, перфоратор в помещение не заносить
