ColonelTY
ColonelTY
03.01.2017 в 13:25:26
роман сирож написал: надо сначала демонтировать все проблемные места
Спасибо, так примерно и подумал. Буду отколупывать.
ColonelTY
ColonelTY
03.01.2017 в 13:27:04
роман сирож написал: расчистить до бетона места протечек
Так короб не бетонный (часть стены то бетонная) там можно и дырку расчистить(
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.01.2017 в 13:40:44
ColonelTY,
ColonelTY написал: Так короб не бетонный (часть стены то бетонная) там можно и дырку расчистить(
Главная задача -определить причину протечки и устранить -ремонт не составляет большого труда.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ColonelTY
ColonelTY
03.01.2017 в 13:41:51
роман сирож написал: определить причину протечки
Сосед сверху подтопил.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.01.2017 в 13:42:24
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.01.2017 в 13:48:25
ColonelTY,
ColonelTY написал: Сосед сверху подтопил.
Этот вопрос можно решить малой кровью (по желанию) В гипсокартоне обычной отверткой проделайте много отверстий диаметром 12-15 мм через каждые 10 см друг от друга и оставьте сушится на месяц -дальше все это подшпаклевать и покрасить - потому как опять вероятность протечки существует -делать все новое приведет к этому же результату Если захотите что-то надежнее и другими материалами -то это только летом ,зимой не надо.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.01.2017 в 14:37:01
ColonelTY, С наступившим! По первому вопросу уже развёрнуто ответил роман сирож. По второму вопросу всё может быть немного сложнее. Откуда дует? Откуда "подтекает"? Причины могут быть разные. Чаще всего плохое качество монтажа. При этом условии нужно разбираться- кто и когда монтировал... Есть-ли гарантия на работы? Если делать самому, то нужно прочистить соединения. И исходя из проблемы, выбирать материал...
Мой опыт к Вашим услугам!
apm
apm
04.01.2017 в 21:30:17
В коем веке решил обратиться к профи и сразу на начальном этапе при первом же разговоре уловил вот что:
  1. грунт применяю ек g100.
  2. бетоноконтакт не к чему на монолите, наносят, только когда плитку клеят. А так тажа g100
  3. оцинкованные маяки не выдергивают, только железные.)))(я например такие не знаю) ??? Если хотите вам выдерем. Подскажите плз, 350р/м2 это цена должна быть по идеи: с выдеркой и последующей заделкой маяков?
  4. уместно в договоре указать, что качество каждого вида работ(штукатурка по маякам, облицовка плиткой) должны соотвествовать установленным СНИПам для этого вида работ? Или качество СНИП например по облицовки плиткой это не принятый здесь на форуме стандарт по цене 700 р/м2
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.01.2017 в 21:35:51
apm, улыбнули Вы, или "мастера", по гладкому бетону при оштукатуривании кварц-грунт самое оно, маяки встречал только оцинкованые (а я на них в жизни насмотрелся), оставлял бы их только под плитку (под обои и покраску надо их выбивать ибо цинк как правило при оштукатуривании стираеться и ржавчина вылезет 99%)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.01.2017 в 00:43:05
1) С таким не сталкивался. 2) и 3) Уже хрошо ответил dmitro+,
apm написал: Подскажите плз, 350р/м2 это цена должна быть по идеи: с выдеркой и последующей заделкой маяков?
Если взялись за работу за эту цену, и этапность не обговаривалась- то имхо, эта цена "под ключ"! Если что-то добавляется к работе- по договорённости... 4) Указать не ниже СНиП- уместно. А вот стоимость зависит не от СНиП, а от "хотелок" и "болтливости" мастера. И возможностей заказчика. За 1м.кв плитки могут взять и 500р., и 2500р....
apm
apm
05.01.2017 в 11:20:15
ИгорьPurnesh, вот грунтовка http://www.ek-group.ru/production/46/709/ Я такую только перед обоями применял. dmitro+, я тоже удивился про железные. Еще сказал он, что краской ребро закрасит))) Я конечно так делал-но краска нефига не закроет это ребро.Вот если фугеном по серпянке-то да...еще можно ржавчину побороть.
Значит господа по таким ответам мастера получается, что что-то у него не так, раз на простых вопросах сразу засада?
