Сибиряк
Сибиряк
11.01.2017 в 21:23:06
если порог радиусный то вариантов не знаю, если прямолинейный то до 2см возможно.
apm
apm
11.01.2017 в 22:58:06
Сибиряк, да хотелось бы радиусный(красиво ж это), с прямым более-менее представляю как.
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.01.2017 в 23:27:03
Сибиряк, apm, зациклились на порогах из магазинах :) На форуме были более красивые решения. К сожалению, найти не смог :(
apm
apm
12.01.2017 в 10:10:59
Шуюп написал: Сибиряк, apm, зациклились на порогах из магазинах :) На форуме были более красивые решения. К сожалению, найти не смог :(
Шуюп, были решения по радиусным разноуровневым перепадам из плитки?
Oleg V
Oleg V
12.01.2017 в 10:24:48
Алюминиевый уголок, можно анодированный. Одну полочку нарезать дольками для изгиба.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.01.2017 в 10:33:35
apm, 1) Планируется плитка на верхнем и нижнем уровне? Перепад не менее 20мм.? Почему не сделать плиткой вертикальную часть? 2) Не желательно и не безопасно! Когда встроенный щит от застройщика, арматурой обходят вокруг ниши, и добавляют её при необходимости а уже после бетонируют. Если выпиливать нишу самостоятельно, арматура гарантированно будет повреждена. Да ещё и глубина стены неизвестна. Можно перестараться и пройти насквозь, к соседям.. Гораздо надёжнее будет купить встраиваемый щит на необходимое количество автоматов + запас места на 4 позиции. Закрепить его. И нарастить стену или колонну вокруг щита.
Мой опыт к Вашим услугам!
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.01.2017 в 10:54:53
apm написал:
apm, то что было такое прекрасно помню. S-образное делали. Скорее всего в этой теме http://www.mastercity.ru/forums/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?page=2243#post5900967
apm
apm
12.01.2017 в 20:54:05
Oleg V, при пропиле одной полочки он сможет изогнуться s-образной дугой? Пропиленная полочка будет смотреться не красиво, теми более наверняка она будет верхней горизонтальной. ИгорьPurnesh,
  1. а как я вертикальной плиткой повторю дугообразный изгиб верхней горизонтальной?
  2. наращивание стены ротбандом будет однозначно, но углубиться в глубь монолита(не колонна) тоже придется, т.к. накидывать все 9 см. не к чему. Не уже ле, если углубиться на 5-7 см. вглубь монолита размером под бокс чревато ослаблением стены? Соседей там нет, монолитная стена явно не 10 см.
СамарА
СамарА
Самара
12.01.2017 в 22:26:47
apm написал: а как я вертикальной плиткой повторю дугообразный изгиб верхней горизонтальной?
Наклейте арт-винил подходящей расцветки, или плитка режется одинаковыми полосками.
apm написал: Не уже ле, если углубиться на 5-7 см. вглубь монолита размером под бокс чревато ослаблением стены?
Да, т.к. до рабочей арматуры 3 см.
apm
apm
12.01.2017 в 22:34:49
Ребят, а если мозаичной плиткой подходящей расцветки выполнить вертикалку? см1,5-2 максимм меня будет порожек, но еще стяжку под этот участок не готовил. Скоро придет моя плитка provenza , сделаю раскладку-потом уже стяжку задеру на чуть-чуть в зоне разобувки.
Резон
Резон
Киров
12.01.2017 в 22:35:52
Может в сторону латуни посмотреть, полосы в смысле? Не?
