apm
apm
18.03.2017 в 10:19:25
Грэй, сестра клеела на жидкие гвозди-мне это показалось кощунством. Обратная сторона у камня как бы пористая. не гладкая и немного не ровная. Ок, понял: попробую на ЕК 3000 одну плитку-прямо на шпаклевку, хотя ее мне размылить впринципе труда не составит-площадь облицовки не большая все-же.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2017 в 12:31:32
apm написал: хотя ее мне размылить впринципе труда не составит
Уж если так, то гарантированно необходимо снять шпаклю. Кистью или валиком нанести воду, и через 5-10 минут шпателем снять до основы. Загрунтовать. И клеить плитку.
Мой опыт к Вашим услугам!
Popoff120
Popoff120
Копейск
29.03.2017 в 17:36:14
Форумчане, добрый вечер!думаю о расчете материала для облицовки фасада. Кто как считал? Просто на сайте у Альта Профиля нашел программу в которой можно спроектировать 3d модель дома и обсчитать все материалы, которые потребуются для облицовки. Альта Планнер называется. В конце программа выдает список всех материалов и их конечную стоимость. Очень удобно! Кто-нибудь пробовал? Как впечатления?
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.03.2017 в 18:35:02
Popoff120, вполне нормальный современный подход производителей к своему товару. Ознакамливался с данной и другими аналогичными программами. Выводы:
  • каждая программа на своего производителя загружена, материалы других фирм не приемлет.
  • ошибок много при расчётах и советах. Для любителя, первый раз делающего, это не критично.
Popoff120
Popoff120
Копейск
31.03.2017 в 13:27:38
Спасибо за ответ!
Шуюп написал: ошибок много при расчётах и советах
Про ошибки интересно. А вы для себя по подобной программе считали? Было много не состыковок? У Альта профиля написано - расчет с точностью до одной панели.
dsmile
dsmile
Ижевск
07.04.2017 в 18:33:58
Задача положить доски пола (сосна) на неутепленный застекленный балкон (9м x 1м). На полу есть стяжка, перепад по всей длине не более 10мм.
  1. Чем выравнивать поперечные лаги 50 х 70? Пластиковыми монтажными клиньями? Не разобьют ли клинья стяжку в процессе эксплуатации?
  2. Если я обработаю лаги антисептической пропиткой на водной основе, не поведет ли их? Если не пропитывать лаги, то чем это грозит?
  3. Какой выбрать шаг лаг? Доска пола на 36, длина 2 м.
  4. Достаточно ли для пароизоляции подложить под лаги спец. полупроницаемый материал?
  5. Как обеспечить вентиляцию подпола?
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.04.2017 в 16:33:47
dsmile, 1) я деревянные лаги всегда деревянными брусочками выравнивание. Между полом и клинышком обязательно прослойка типа рубероида. 2) лучше прочитать до установки. И чем больше уйдёт пропитки тем лучше деревянным изделиям. 3) при толщине половой доски 36 мм расстояние между лапами должно быть не более 40 см. 4) что за пароизоляция? 5) это излишне.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.04.2017 в 22:00:13
dsmile, совет от непрофессионала: Обычные оцинкованные маячки 6 мм проложить по длинным сторонам балкона. Отметить места установки лаг. Хорошо обеспылить и прогрунтовать. Выложить дорожки миллиметров 100 шириной под предполагаемыми лагами плиточным клеем, накрыть плёнкой, прижать лагами чтобы лаги упёрлись в маячки. Получится что-то типа рельс со шпалами, только шпалы сверху. Когда клей схватится, снять с боков лаг излишки, но без фанатизма, лучше потом правилом начистовую шарпните когда высохнет. Через сутки снимите лаги и плёнку, дайте подсохнуть. Положите свежую плёнку, на неё полосы Вибростека-М, сверху эти полосы накройте акриловым материалом для парников. Ну, и укладывайте лаги!
ЗЫ. Лаги должны быть одной толщины, т.е. быть напиленными из калиброванной доски.
Вечный студент
Oleg12
Oleg12
Глазов
17.04.2017 в 20:34:51
Чем крыть пол в подвале
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.04.2017 в 21:00:29
Oleg12, гидроизоляцию, затем раствор цементный.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.04.2017 в 22:03:54
Oleg12, На правильный вопрос, прям так и напрашивается "правильный" ответ!.. ;)
