a991
a991
28.11.2016 в 11:59:29
Подскажите, пожалуйста, как называется встроенный шкафчик, который можно поставить в гипсокартоновую конструкцию. Для установки электрощитка возводится конструкция от пола до потолка, при это щит будет в ней занимать только центральную часть. Хочется с пользой использовать место ниже и выше для шкафчиков. Бывают ли такие. Интересуют с дверкой. Спасибо.
Liu54
Liu54
28.11.2016 в 13:27:44
a991, ссылка
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.11.2016 в 13:53:31
a991, в магазине корпусной мебели можно заказать шкафчик любого размера.
Здесь санузел, просто принцип показать. Liu54, :applause:
a991
a991
28.11.2016 в 14:19:23
Liu54 написал: a991, ссылка
Liu54, Спасибо, у вас хорошо получилось.
apm
apm
28.11.2016 в 22:14:54
Я правильно понял, что сначала обои потом натяжной потолок? Грязь при сверловки для багета ничто в сравнении неровного шва обоев, т.к. ровно их ни отрезать, ни приклеить. А потолочный плинтус не охото клеить-лишний он имхо.
Сибиряк
Сибиряк
28.11.2016 в 22:20:37
apm, можно сначала багет для натяжного. потом обои, потом натянуть полотно. этот ход действий чище, но дольше.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.11.2016 в 22:24:06
apm, а если обои менять надумаете? Потолок натяжной тоже демонтировать будете? И, что общего между потолком и неровных швов обоев? Советую делать сначала потолок, а затем обои.
Сибиряк
Сибиряк
28.11.2016 в 22:33:14
Шуюп,
Шуюп написал: а если обои менять надумаете? Потолок натяжной тоже демонтировать будете?
зачем? выдергиваем резинку, срезаем обои нежно дабы не повредить потолок, клеим новые, вставляем уплотнитель.
Сибиряк
Сибиряк
28.11.2016 в 22:35:00
Шуюп написал: И, что общего между потолком и неровных швов обоев?
тоже в недоумении.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.11.2016 в 22:40:57
Сибиряк написал: Шуюп,
Сибиряк, и зачем такие сложности себе в дальнейшем создавать? :confused:
Сибиряк
Сибиряк
28.11.2016 в 22:50:51
Шуюп, избегаем
apm написал: Грязь при сверловки для багета и не очкуем порезать полотно "легким движением руки"
