Сибиряк
Сибиряк
28.11.2016 в 22:52:51
Шуюп, при замене обоев демонтаж резинки не избежать все равно :(
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.11.2016 в 07:40:53
Так и я об этом толкую: сначала потолок, затем обои.
apm
apm
29.11.2016 в 10:55:54
Сибиряк написал: apm, можно сначала багет для натяжного. потом обои, потом натянуть полотно. этот ход действий чище, но дольше.
Сибиряк,
а верхний край обоев разве скроет позже натянутый потолок? Шуюп,
я про верхний край обоев, его ровно отрезать а потом еще и приклееть к уже натянутому потолку-сложно. И нужно закрывать чем-то. А белая резинка не поможет, она для потолочного шва.
Сибиряк
Сибиряк
29.11.2016 в 11:11:32
apm, верхний край обоев подрезается под багет и закрывается резинкой
apm
apm
29.11.2016 в 11:20:30
Сибиряк, спасибо-но не совсем понял эту методику
Сибиряк
Сибиряк
29.11.2016 в 11:39:08
apm, у натяжного есть багет(обычно металл. рейка в 1см шириной - то есть полотно не доходит до стены 1см) прибиваемый по периметру в который крепится полотно. после того как потолок смонтирован клеите обои и обрезаете излишки сверху ровно по багету (главное аккуратно и не торопясь шоб не порезать полотно ножом). и закрываем 1см багета резинкой. она гдето 1.5*1.5 см
egorpiter
egorpiter
30.11.2016 в 15:23:36
Просветите, может ли быть нормальной ситуацией, что штукатурка при простукивании издает звонкий звук. В выходные принимал черновую часть ремонта, один из моментов который насторожил, что нашел мест 10 где штукатурка издает звонкий звук при простукивании. Есть маленькие буквально 10 см в диаметре, а есть и сантиметров 40. Связался с прорабом, он заявил что если это рядом с местом где штроба для провода шла, это мол допустимо, остальное исправят. И тут сегодня забавляет, что все проверили, мол везде нормально, это мол пустоты в самой стене. На вопрос как проверили, что то начал рассказывать про то что пролили водой она от куда то там не вытекает, "типа приходи вечером все тебе работники объяснят". Обидно что убедили штукатурить по маякам, угрохали под 200 мешком ротбанта, и теперь вот такая ситуация... Хочу разобраться, как вообще проверятся качество штукатурки
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.11.2016 в 15:46:47
egorpiter, дело непонятное. Штроба линией выглядет, поэтому если плохо заштукатурили, то линией и простукиваться должна, а не пятнами диаметром. Лично меня настораживает звонкий звук. А толщина штукатурки какая будет?
egorpiter
egorpiter
30.11.2016 в 15:56:03
Шуюп, по сколку делали по маякам, то на сколько я понимаю где от 0,7 см, до 6 см (на одном из откосов двери измерял, может где то больше, но утверждать не могу, поскольку не видел как это делали). Дело в том, что простукивается не самая линия штробы, а справа или слева от нее пятнами, со штробой то понятно. И, например, самое большое пятно между окнами на высоте глаз, там не были никаких проводов никогда и сейчас не делали. И что за способ такой проверки водой?
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.11.2016 в 17:46:59
egorpiter написал: Просветите, может ли быть нормальной ситуацией, что штукатурка при простукивании издает звонкий звук. В выходные принимал черновую часть ремонта, один из моментов который насторожил, что нашел мест 10 где штукатурка издает звонкий звук при простукивании. Есть маленькие буквально 10 см в диаметре, а есть и сантиметров 40. Связался с прорабом, он заявил что если это рядом с местом где штроба для провода шла, это мол допустимо, остальное исправят. И тут сегодня забавляет, что все проверили, мол везде нормально, это мол пустоты в самой стене. На вопрос как проверили, что то начал рассказывать про то что пролили водой она от куда то там не вытекает, "типа приходи вечером все тебе работники объяснят". Обидно что убедили штукатурить по маякам, угрохали под 200 мешком ротбанта, и теперь вот такая ситуация... Хочу разобраться, как вообще проверятся качество штукатурки
egorpiter, Вас как раз должен напрягать "низкий" уровень звука при простукивпния, когда штукатурка отходит звук глухой, труб отопления в этих местах не может быть, распредкорбки куски гипсокартона похороненые в толстых слоях ротбана, причин мржет быть сколько угодно, есть еще чудо-строители ложат сырое по сырому, могу показать фото, переделываем сейчас квартиру, последующие слоя, просто отслаиваються
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.11.2016 в 17:49:55
Сибиряк, да, и весь заработок ребят-монтажников превращаеться в топливо ;)
