VaYurik
VaYurik
19.06.2014 в 12:32:48
Здравствуйте
Подскажите, если кто сталкивался, как бы посподручнее (пусть дольше, но без лишнего шума и пыли) демонтировать воздушный короб, идущий по потолку туалета от ванной к вентиляционному стояку в доме разновидности П44?
Вместо него планирую кинуть пластиковый, прямоугольного сечения и зашить потом всё это счастье реечным (?) потолком, но это будет уже другая история.
В меру ряда причин шумной и пыльной болгарке предпочту что-то более растянутое во времени, но тихое и менее пыльное (можно даже на месяц, если каждый день понемногу).
Спасибо всем откликнувшимся!
Верный
Верный
19.06.2014 в 12:35:49
Фомкой, гвоздодером аккуратно разобрать да и все. Ну или стаместкой выковыривать. Его разбиратьто 10 минут. Внутри бруски, сверху чтото типа фанеры. Ну вернее .... забыл как называется.
VaYurik
VaYurik
19.06.2014 в 13:02:53
Верный написал : Фомкой, гвоздодером аккуратно разобрать да и все.
Я почему-то думал, что оно литое. Попадалось в инете, чел сносил сантехкабину и написал, что эта хрень цельнолитая из гипсолита и выносили её кувалдами. В пользу этого говорит также то, что при простукивании звука практически нет, как в плиту 18-сантиметровую стучать, а сборная конструкция, по-моему, должна "звучать" иначе.
Верный
Верный
19.06.2014 в 13:09:04
VaYurik, На фотографииже видно что сборная конструкция. Вон и трещены в месте стыков. Если все таки какимто образом литая то можно довольно тихо насверлить отверстий у примыкания ее к стенам. Если будет армутура пилить ее ножовочным полотном. Но судя по фотографии он сколочена гвоздями и заштукатурена.
VaYurik
VaYurik
19.06.2014 в 13:18:23
Верный написал : На фотографииже видно что сборная конструкция. Вон и трещены в месте стыков.
Мне кажется, это только торцевая стенка так "прихвачена". Там ещё снизу три странные точечки на нижней плите (из непонятного материала) на одинаковом расстоянии как раз со стороны решётки, вблизи пока не изучал. А ещё эта самая нижняя плита как бы углублена в стены со всех трёх сторон. Там ещё линолеум был, его вырвать оттуда стоило определённых усилий.
Верный написал : Если все таки какимто образом литая то можно довольно тихо насверлить отверстий у примыкания ее к стенам. Если будет армутура пилить ее ножовочным полотном. Но судя по фотографии он сколочена гвоздями и заштукатурена.
Хехе! Боюсь представить, сколько эта композиция в сборе весит :) Но можно и кубиками небольшими, по чуть-чуть, ага. Тоже пока склоняюсь к этому варианту. Аккумуляторным шуруповёртом, например, чтобы пыль Макитой не поднимать (сыпаться будет аккурат на инструмент, а там вентиляция же - дует огого!). Арматуры быть не должно - я эту шнягу "прощупал" уже соответствующим устройством.
Верный
Верный
19.06.2014 в 13:23:19
VaYurik, Начните разбирать да увидите. В любом случае нужно оторвать то что отрывается. потом смотреть что раздалбывать.
VaYurik написал : Но можно и кубиками небольшими,
Ну да. я примерно так и имел в виду. Кстати эта конструкция не такая уж и тяжелая.
VaYurik написал : Там ещё линолеум был
Вообще не понятно что линолеум делает на потолке.
Профан27
Профан27
Владимир
19.06.2014 в 13:24:46
В первую очередь открутить решетку и заглянуть внутрь - думаю, сразу понятно станет, из чего и как собрана.
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 13:50:32
ТС, за обрешеткой по брускам, общитой гипсокартоном, спрятана труба тз оцинковки D=150мм. ее длина равна ширине коридора в этом месте, закреплена на 3 гвоздя с каждой стороны. а вот могучий гипсолитовый канал под 80кг весом -это внутри сантехкабины, в туалете справа наверху. эта конструкция является частью потолка кабины (отлита воедино), вдобавок там встроен тройник вентиляции (из ванной). т.е. прямой канал -туалет, с угловым примыканием -ванная. чтобы поставить пластиковый канал, надо частично расширять (вверх) канал в коробе. иначе даром пропадет 20см по высоте.
VaYurik
VaYurik
19.06.2014 в 13:51:43
Верный написал : Вообще не понятно что линолеум делает на потолке.
В ванной та же ботва. Мне кажется, что это такая пароизоляция :) Отрывать не планирую - так и зашью. Не мешает - и ладно.
Суть ясна. Спасибо всем откликнувшимся. Со следующей недели, видимо, займусь. Там только толчок мешает :( Надо будет наколдовать какую-никакую скамеечку-козелок, видимо...
VaYurik
VaYurik
19.06.2014 в 13:56:18
sanya1965 написал : чтобы поставить пластиковый канал, надо частично расширять (вверх) канал в коробе. иначе даром пропадет 20см по высоте.
Тут не очень понял. Он сейчас меньше 20см, сантиметров 15 всего. Но отверстие в ванной и правда отступает от потолка немного, так что придётся либо сверлить новое, либо "допиливать" старое, заделывая потом лишнее.
