ДимДим
ДимДим
Бердянск
19.06.2014 в 13:26:44
Доброго времени суток! Вот такая незадача: после примерно 8 летнего использования нержавеющей кастрюли "Бергофф" на боковой поверхности появилось сквозное отверствие диаметром кончика швейной иглы. Выбросить кастрюлю жалко, по внешнему виду как новая. Подскажите люди добрые как можно эту дырку заделать в домашних условиях. Заранее спасибо за все варианты.
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 13:53:58
Дома - если только расклепать. Вообще, нержавейку варят с газом (аргон), такое есть в автосервисах.
лирик
лирик
Орша
19.06.2014 в 14:16:26
Кастрюлю не заваришь, дёжа тонкая, залудить ортофосфарной кислотой и запаять оловянным припоем, заполировать, и забыть.
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 14:17:59
Добавляем олово по вкусу? :)
лирик
лирик
Орша
19.06.2014 в 14:32:11
Приправляем свенцом для навара :) , так снаружи паять, а дырочка махонькая, кстати консервы раньше лудили, и вродь не передохли.
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 14:39:54
лирик написал : так снаружи паять , а дырочка махонькая,
Олово не паяется к нерже, это скорее оловянная заклепка. и она будет плавиться при нагреве.
лирик написал : кстати консервы раньше лудили , и вродь не передохли
Поспорю, с 1-й мировой почти все ужЕ умерли.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
19.06.2014 в 15:15:14
Можно насверлить дырочек ( представил этот процесс) буде дуршлаг. А так выбросить, купить новую.
Добрых дел мастерррр
лирик
лирик
Орша
19.06.2014 в 15:48:41
sanya1965 написал : олово не паяется к нерже, это скорее оловянная заклепка. и она будет плавиться при нагреве.
Олово паяется к нержавейке, и кастрюля нагревается выше 180 градусов?
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 17:19:30
лирик написал : олово паяется к нержавейке
Я говорю не про отвлеченную ситуацию, а про пайку маленького отверстия в нерже (конкретно наш случай). В этом случае - не паяется.
лирик написал : ...и кастрюля нагревается выше 180 градусов?
У пользователя надо спросить.
Medtech
Medtech
19.06.2014 в 20:43:22
Залудить, наложить заплатку и припаять. Процесс стандартный, ещё с того времени когда электрических паяльников никто в глаза не видел. Лужёная посуда и сейчас применяется, посмотрите на медные лужёные турки для кофе. Проблема в том, что полуда стирается при приготовлении пищи и раньше её обычно просто лудили снова. Счас ещё вспомнят про оловянную чуму, лишь бы ничего не делать :+)) Был ещё такой известное выражение "Лужу, паяю, ЭВМ починяю" Занимаясь подобными вещами вы сильно подрываете капиталистическое общество потребителей и их лозунг выброси и скорее купи новое, они обычно недовольны такими людьми и громко выражают своё мнение.
Kiria
Kiria
19.06.2014 в 21:55:03
Варится в аргоне, но ,во-первых, надо поддувать газом изнутри и ,во-вторых, слой получается толстый и много стачивать болгаркой а изнутри ещё и заполировывать.Цена такой кастрюли на Авито максимум полторы-две тысячи. Работы, если аппарат с газом и болгарка с кругами под рукой часа на три(долго срезать - полировать).Но это если всё есть.
Почему пишу - недавно заваривал себе два туристских котелка из пищёвки. Развлечение на пол-дня. А оловом и ортофосфорной - это фигня. Держаться не будет или если предварительно медью под ультразвуком(вообще - экзотика редчайшая). Так что не советуйте людям ерунду если сами не пробовали. Так делали только коммунисты толкая нас к коммунизму. А надо было вначале провести опыты на собачках и ,только потом, на стране.
