Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 17:09:43
andrewkhv написал : Alexiy, а у каких УЗО при срабатывании рычажок вниз не отщелкивается? имхо это признак неисправности УЗО.
не знаю чего там враги понаизобретали, но старые советские автоматы такие видел - у них не клювик отщёлкивался, а в нижней части 2 штифта выскакивали, что сигнализировало о том, что контакты разомкнулись. Чтоб их взвести надо было сначала вручную клювик опустить, а затем снова поднять вверх.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2014 в 17:20:00
Alexiy написал : не знаю чего там враги понаизобретали
враги врагами, но ГОСТ 51326.1-99 в пункте 8.1.2 глаголит, что так быть не должно. Либо отщелкивается в положение "ВЫКЛ", либо в специальное третье положение, но никак не должно оставаться в положении "ВКЛ"
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.06.2014 в 19:01:54
freeliver написал : , т.е. все рычажки были подняты вверх. Я поочередно выключил и включил автомат и УЗО. Свет появился после выключения-включения УЗО.
Однозначно, УЗО на свалку. Глюки дешевого кетая. Видел такое на автоматах ДЭК и ИЭК, особенно старых серий.
volchenok
volchenok
Северодвинск
19.06.2014 в 19:33:38
Зона ответственности ЖКХ вводной автомат до счетчика и всё что до него,остальное собственность жильцов и ответственность за остальное несут жильцы.Но нужно смотреть договор с УК.
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 19:49:07
NordlineOST написал : УЗО на свалку.
скорее всего, но всё же интересно - отчего его так внезапно торкнуло?
volchenok написал : нужно смотреть договор с УК.
именно так - там и зона ответственности (граница обслуживания) и что в чьей собственности - всё должно быть прописано. Кстати, не факт, что в УК сами это чётко себе представляют!
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 19:50:23
andrewkhv написал : Либо отщелкивается в положение "ВЫКЛ", либо в специальное третье положение, но никак не должно оставаться в положении "ВКЛ"
дык, он там как бы не совсем в положении ВКЛ оставался, а немного (градусов на 20-30) опускался, но издалека казалось, что клювик явно вверх смотрел... У бабушки до сих пор такие во всём доме...
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
19.06.2014 в 21:10:48
Alexiy написал : скорее всего, но всё же интересно - отчего его так внезапно торкнуло?
Тут где то была тема, там человек разбирал различные редкостные и просто старые автоматы. Там же лежало объяснение этому феномену. Найти не могу никак. Вот где то месяц торчало чуть не в топе, а сейчас утопло...
freeliver
freeliver
19.06.2014 в 21:37:55
Я когда делал розетки, пару раз закортил првода. Вырубило как раз это узо. И запах был горелым в щитке. Возможно из за этого оно стало вырубаться.
Alex2507
Alex2507
Сочи
19.06.2014 в 21:58:21
freeliver написал : когда делал розетки, пару раз закортил првода.
под напряжением?!:scare
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 22:25:18
freeliver написал : Я когда делал розетки, пару раз закортил првода. Вырубило как раз это узо. И запах был горелым в щитке. Возможно из за этого оно стало вырубаться.
возможно. Все знают, что ИЭК после 2-4 срабатываний надо менять на новый аппарат. Это факт. Пока он не сработал - всё нормально, но когда пару-тройку раз сработал, то всё, считай труп.
STAS_V
STAS_V
19.06.2014 в 22:50:45
freeliver написал : Куда копать?
Поменять УЗО и автомат на площадке, поставив оборудование нормального производителя, и забыть о проблеме))
