MINik
MINik
Рязань
20.06.2014 в 16:40:24
freeliver написал : вроде как по закону все что до счетчика в электрике и все что до крана в водоснабжении, это ответственность УК не зависимо от формы приобретения квартиры.
жилищный кодекс откройте и почитайте, что все имущество МКД принадлежит собственникам жилья пропорционально площади квартиры.. УК только обслуживает (не путайте с собственностью) и все, это всё ваше имущество!!! Балансовое разграничени может быть как на вводе в дом так и на КТП.
Бех написал : А может по вексельной схеме или по предварительному договору купли-продаже (ПДКП).
по действующему законодательству про первое не очень в курсе, а второе запрещено, ДДУ он же предварительный договор регистрируется в органах росреестра в обязательном порядке. 214 ФЗ
Бех
Бех
20.06.2014 в 16:44:35
MINik написал : а второе запрещено,
А он есть и поверьте продают по этому ПДКП.И покупают.Деваться некуда. з.ы.ПДКП не регистрируется.ДДУ-непредварительный и с ним проще собственность зарегистрировать. А вот ПДКП-это намерения.Хотя суд приравнивает юридически ПДКП как Основной договор купли-продажи.
freeliver
freeliver
20.06.2014 в 17:35:08
MINik написал : жилищный кодекс откройте и почитайте, что все имущество МКД принадлежит собственникам жилья пропорционально площади квартиры.. УК только обслуживает (не путайте с собственностью) и все, это всё ваше имущество!!! Балансовое разграничени может быть как на вводе в дом так и на КТП.
Принадлежит - Да. А я имел ввиду ответственность. Все что до счетчика - ответственность ЖЕКа, все что после - собственника квартиры. Тоже самое и с кранами на воду. Тем более что на дом 2 года гарантии. Поэтому однозначно УЗО должен менять ЖЕК за свой счет и своими силами. Да они в общем то и не отказываются свои косяки исправлять.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2014 в 22:41:09
Alexiy написал : дык, он там как бы не совсем в положении ВКЛ оставался, а немного (градусов на 20-30) опускался, но издалека казалось, что клювик явно вверх смотрел... У бабушки до сих пор такие во всём доме...
АЕ1031? :) http://www.electro-mpo.ru/card4740.html#.U6SABXJCbjY
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 23:20:12
не совсем... нечто 40-летней давности
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2014 в 23:25:06
но "вырубаются" также..
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 23:30:13
haramamburu написал : но "вырубаются" также..
значит родственники. :)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.06.2014 в 14:17:06
Alexiy написал : не совсем... нечто 40-летней давности
АБ25. Хоть и древнее, чем АЕ1031, но при сработке на 2...3мм высовывает из корпуса текстолитовый штырек под клювиком и тем самым информирует о сработке.
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.06.2014 в 18:05:56
У этих автоматов либо клювик с хрустом опускается,либо контакт самопроизвольно пропадает,особенно после централизованного отключения электричества.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
24.06.2014 в 10:46:51
Alexiy написал : скорее всего, но всё же интересно
Раскидал один безвременно погибший иэк. Что бы им икалось и после гробовой доски!. Суть в чем. Камера дугогашения аж сияет. Но на контактах прогар. Напайка, если ее конечно можно так назвать, на подвижном контакте сеъедена напрочь. Толкатель электромагнита вообще кривой. Но конечно, автомат погубило не это. А погубило его то что подвижный контакт приварился !!!! к корпусу. А потом финита ля комедия. При включении автомата отломился привод контакта. Клювик спокойно ходит туда-сюда, а результата ноль. Если еще работает, можно предположить что проскальзывает механика.
Alexiy
Alexiy
24.06.2014 в 12:41:50
NordlineOST написал : Напайка, если ее конечно можно так назвать, на подвижном контакте сеъедена напрочь.
NordlineOST написал : Толкатель электромагнита вообще кривой.
NordlineOST написал : подвижный контакт приварился !!!! к корпусу.
NordlineOST написал : отломился привод контакта.
а фотки можно увидеть? Чтоб аргументированно разговаривать со сторонниками ИЭКа?
