serj12
serj12
Волгоград
17.07.2014 в 11:39:00
MrGalaxy написал : Замотать изолентой?
Термоусадка. Или защитные колпачки,у Шнайдера код 10396.
И это пройдёт ...
Ilun
Ilun
17.07.2014 в 12:35:57
Немного о контактах в щитке квартиры и в этажном.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.07.2014 в 12:42:55
Ilun написал : Немного о контактах в щитке квартиры и в этажном
Это вы тепловизором?
Ilun
Ilun
17.07.2014 в 13:05:16
haramamburu написал : Это вы тепловизором?
В последнее время все сборки оцениваю тепловизором. Очень помогает, когда нужно разгрузить автоматику, выявить проблемный контакт, температуру проводки, перегрузки. Скажу, что не сторонник красиво уложенных проводов в пучке под хомутами. Да, красиво, но разобраться в проводах родного кабеля сложно. Многие забывают, что в сжатом пучке проводов происходит сложение температур проводов и их общий перегрев при полной нагрузке. Это как смотанный удлинитель под хорошей нагрузкой. Один раз ремонтировал силовые провода системы снеготаяния ВВГнг 3х2.5, уложенные в коробе под потолком в котельной. Токи нагрузки на каждом их десятка проводов был не более 15А, но общая температура в коробе была более 90С. Не короб, а маленькая духовка- причина пожара. Может кто посоветует другие провода использовать при 10-15А, вместо часто нами используемых 3х2.5?
Flest
Flest
Ярославль
17.07.2014 в 13:32:36
3x4? Чтоб вообще не грелись
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.07.2014 в 18:54:05
Ilun написал : В последнее время все сборки оцениваю тепловизором.
И сколько стоит ваша игрушка?
serj12
serj12
Волгоград
02.08.2014 в 20:49:05
serj12 написал : А тут удачно подвернулся щиточек на 24 модуля,где можно наглядно показать типичные ошибки.
И собственно,апофигей этого монтажа - розетки на бойлер и стиралку Как мы можем видеть использован проводок 2(двухжильный) типа ШВВП и ПВС(которые не предназначены для замоналичивания в стену и выполнено зануление в розетке(то есть проводок двухжильный,а розетка с заземляющим контактом,где взять РЕ?да просто замкнуть с нулевой жилой,что и приводит к появлению опасного потенциала при аварии на всех корпусах - а дифф.защиты нет как таковой...)
И это пройдёт ...
AndyMirror
AndyMirror
02.08.2014 в 20:56:21
Ilun написал : уложенные в коробе под потолком в котельной.
Потолок котельной и так весьма тёплый, или нет?
Mazayac
Mazayac
02.08.2014 в 22:27:54
haramamburu написал : И сколько стоит ваша игрушка?
Его "игрушка" стоит 55000 р. Всем бы по такой.
Solovey
Solovey
04.08.2014 в 11:27:09
Mazayac написал : Его "игрушка" стоит 55000 р. Всем бы по такой.
А что за моделька? Для "бытовых" нужд ее хватает?
Просто на тепловизоры ценники до нескольких сотен тыс рублей доходят. 55тыс- это реально игрушка на фоне собратьев...
serj12
serj12
Волгоград
20.08.2014 в 15:46:09
serj12 написал : апофигей этого монтажа
А тут блок из 2-ух розеток и выключателя Ну тут то всё в порядке должно быть(саморезы по металлу не в счёт),демонтируем и видим Фокус не удался,опять зануление и чёртов провод.
И это пройдёт ...
