04.08.2014 в 16:33:45
ksiman написал : Стиральные
Я вас понял ;) Пусть будут стиральные :D
А импортные или Россия?
Daynoven
Daynoven
07.08.2014 в 21:19:41
Vladimir_Vas написал : Ardo 1000 - за 8 лет две замены ремня - лично менял. С третьим ремнем умер подшипник - возможно, из-за радиальной нагрузки от ремня.
Теоретически это делать бесполезно. Надо ждать, как пройдет хотя бы 10 лет от массового выпуска прямого привода. У него еще и щеток с коллектором нету.
Подшипники убиваются плохой водой. Сальник от грязи цементируется и всё... замена , сам привод прямой в принципе лажа.
пяпа
пяпа
07.08.2014 в 22:42:53
Vladimir_Vas написал : Теоретически это делать бесполезно. Надо ждать, как пройдет хотя бы 10 лет от массового выпуска прямого привода. У него еще и щеток с коллектором нету.
Думаю первые ДД нельзя будет сравнить с более поздними, когда маркетологи после промоушена начнут как обычно урезать бюджет, а инженеры снижать запас надежности, когда страсти новизны поутихнут.
08.08.2014 в 00:45:55
Daynoven написал : Подшипники убиваются плохой водой.
В воде стиральный порошок присутствует....
пяпа написал : Думаю первые ДД нельзя будет сравнить с более поздними, когда маркетологи после промоушена начнут как обычно урезать бюджет, а инженеры снижать запас надежности, когда страсти новизны поутихнут
ДД уж столько лет - какая тут новизна?
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
13.08.2014 в 14:49:13
пяпа написал : Думаю первые ДД нельзя будет сравнить с более поздними, когда маркетологи после промоушена начнут как обычно урезать бюджет, а инженеры снижать запас надежности, когда страсти новизны поутихнут.
Это уже дело не маркетологов а экономистов.
Маркетологи дают задание разработчикам. Экономисты - технологам.
numiz
numiz
Долгопрудный
18.08.2014 в 12:33:06
Добрый День! Чтоб не плодить отдельную тему.... купил Lg с прямым приводом с установкой под столешницу..... снял крышку...залезает но с верху расстояние не очень большое получается..... не более 1 см до корпуса и проводка маленько и винт один( крепит типа реле какое-то) упирается в столешниуу.... Провода мягкие винт попробую заменить на с более пологой шляпкой... Чем закрыть мозги хотел сначала оргстекло...но не пролезет боюсь... Можно ли просто оставить так или нежелательно..... пыль....вода врядли туда попадет...
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
18.08.2014 в 15:21:26
заводской вариант для таких случаях - лист оцинковки на уплотняющей подложке.
numiz
numiz
Долгопрудный
18.08.2014 в 16:08:22
Глуповатый написал : заводской вариант для таких случаях - лист оцинковки на уплотняющей подложке.
Да это под заказ надо будет наверное долго ждать..... и не факт что привезут А что интересно народ использует....наверняка многие снимают....
Глуповатый
Глуповатый
Владивосток
18.08.2014 в 16:58:56
"заводской вариант" - имелось ввиду как это реализовано на тех машинках, которые изначально предназначены для встраивания (верхняя крышка отсутствует) или имеется возможность переделки (под обычной крышкой лист жестянки). То есть не ваш вариант. Что мешает просто вырезать лист нужного размера и просверлить отверстия?
Касаемо "что использует народ" - народ ничего не использует. Просто снимают и все.
numiz
numiz
Долгопрудный
18.08.2014 в 17:15:01
Глуповатый написал : "заводской вариант" - имелось ввиду как это реализовано на тех машинках, которые изначально предназначены для встраивания (верхняя крышка отсутствует) или имеется возможность переделки (под обычной крышкой лист жестянки). То есть не ваш вариант. Что мешает просто вырезать лист нужного размера и просверлить отверстия?
Насчет листа мысль можно придумать.... Я вот и хотел узнать не критично ли просто оставить..... не в плане шума... пыли или возможного попадания воды а в плане уменьшения жесткости и появления лишней вибрации
Евгений 0
Евгений 0
Казань
29.08.2014 в 02:47:42
У моей бабушки машина с прямым приводом работает с 1956 года. названия нету. это такая бочка, внизу которой мотор, а в баке крутится диск с ребрами. так что технология вроде не новая, ременный привод изобретен позже. Пример - трехколесный велосипед с прямым приводом, в отличии от двухколесного. В автомобиле генератор всегда на ременном приводе. Все ведущие производители стиральных машин делают ременный привод. Срок службы машины lg 7 лет (заявлено производителем).
