sharpei
sharpei
22.06.2014 в 16:02:19
:helpДД, уважаемые специалисты! Нужна помощь срочно-в понедельник ОПЯТЬ придут вентиляционщики, мне нужно понимать существо проблемы для разговора с Управляющей Компанией (далее-УК).:help
Квартира 4-х комн, с двумя санузлами-один без ванной (только унитаз, раковина, ну и стиралка) рядом с кухней-два входа в сантехшкаф с кухни и самого санузла(постирочная)-назову эту "шахту" СУ-1, второй совмещенный санузел с ванной,с одним входом в "шкаф"-обозначим СУ-2.
СУ-1 теплый, СУ-2 примыкает к торцевой стене дома, холодный...и там ПЛЕСЕНЬ на стенах! Вентиляция-при открытых окнах листочек прилипает, но из СУ-2 после принятия ванной влага очень долго не уходит!:(
Далее...суть проблемы. Вентшахта в наших сантехшкафах ОТСУТСТВУЕТ!: Точнее-сама шахта начинается под нашим потолком, отвод в неё из вентиляционных отверстий из кухни и обоих СУ отсутствует!
Начинаем ремонт в СУ-2. Приходил гл. инженер УК и специалист по вентиляции-удивились, но приняли решение "завести каналы как положено"-в шахту. Как я поняла-гофрой или другой трубой-от отвестий в стене сантехшкафа до самой вентшахты-под потолком где-то...:confused:
Вентшахта у потолка "на ушках" опирается на сантехшкаф, а он представыляет собой "огромную дуру"-П-образную бетонную вставку толщиной 12 см с большой дверцей для ревизии. На фото СУ-2 эта дверца недавно снята-для ремонта.
Вопросы: 1-возможно ли создание новых каналов в вентшахте для моей квартиры предложенным УК-ей способом-трубами от отверстий в стене до одного из каналов шахты?
2-Если первый ответ "нет"-то как бы вы посоветывали решить вопрос?
3-если ответ на первый вопрос "да" или есть другие способы-то надо ли как-то закрыть пространство ПОД созданной вентлинией-типа потолка из ГК внутри сантехшкафа, изолирующего созданную линию от труб?
4-надо ли закрывать пустоты в каналах шахты при проведении ТУДА моего воздуховода? Чем и как? Пеной вокруг новой трубы? Или это не требуется, и достаточно лишь завести трубу в камеру шахты?
5-В какие конкретно камеры нужно заводить трубы? В СУ1-в левую и правую маленькие, а в СУ-2 в правую...или по центру в большую?
6-Если мой вентканал нужно заводить в центральную камеру воздуховода, то закрывать ли узкие правую и левую? Ну а если в одну из узких-то закрывать ли другине...и как? Сорри, что дублирую, но этот вопрос важен, т.к. ИНЖЕНЕР сказал, что камеры закрывать НЕ НУЖНО!
7-по ШКАФУ...можно ли расширить проем ДВЕРЦЫ сантехшкафа в СУ-2, сдолбив нмного угол П-образной вставки для работ мастеров? Иначе туда не пролезть со стремянкой... Гл.инженер УК сказала, что разрешает расширить вход в "шкаф", но нужно укрепить. КАК УКРЕПИТЬ? и надо ли?
8-Все вопросы решаю с ТСЖ и УК, никаких документов на перепланировку оформлять не буду.КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ нужны после проведения "модернизации" вентиляции? АКТ о проведенных работах от УК достаточен?
Немного лирики...:flirt Соседи по двору из аналогичных квартир на 1-х этажах снесли эти П-образные вставки под вентшахтой давно , оставив 50 см от потолка как бы в качестве своего вентканала! Но 10 лет назад...И в УК считают, что так и былО!:D Т.е. теоретически, сантехшкаф "упиливанию" вполне подлежит? Ни у кого эта шахта в квартиру НЕ съехала! Но я опасаюсь..."инженеры мы" в прошлом... Но уголочек справа от дверцы в СУ-2 сбила бы-и войти можно будет...и полочки разместить!:) Укрепить готова, но как?
И еще... И при таком "удалении" этой аэродинамической трубы в виде шкафа плесени-то ни у кого и НЕТ! А у меня есть...
Уважаемые! Очень прошу-разъясните-что и как делать...и делать ли вообще? Я инженерам не доверяю-раз они считают, что это в МОЕЙ квартире такой особенный воздуховод!:swoon Не напроводили бы сейчас так, что вентиляция вообще работать не будет.
ЗЫ...изначально 1-е этажи в нашем дворе были нежилым помещением, МИАН (аг-во по недвижимости) перевел в жилой фонд-и продал! А про вентиляцию не подумал...
Спасибо всем заранее! Жду помощи!
Фото прилагаю. СУ-1 кухня-постирочная..в какие камеры что и как заводить? Отверстие из кухни видно-там вентилятор стоит, а из постирочной заклеяно(но оно есть)
СУ-2 совмещенны-какая камера "моя"? Сам сантахшкаф с дверью и угол вставки, который "нужно" сбить.
sharpei
sharpei
22.06.2014 в 16:41:22
:help
sharpei
sharpei
22.06.2014 в 21:02:35
:help
trubo4ist
trubo4ist
23.06.2014 в 07:52:50
sharpei написал : Приходил гл. инженер УК и специалист по вентиляции-удивились, но приняли решение "завести каналы как положено"-в шахту
Как положено - это в каналы!
sharpei написал : 1-возможно ли создание новых каналов в вентшахте для моей квартиры предложенным УК-ей способом-трубами от отверстий в стене до одного из каналов шахты?
Да
sharpei написал : 3-если ответ на первый вопрос "да" или есть другие способы-то надо ли как-то закрыть пространство ПОД созданной вентлинией-типа потолка из ГК внутри сантехшкафа, изолирующего созданную линию от труб?
Шахта снизу должна быть залита бетоном - это косяк строителей. Если Вам с чердака прилетит подарочек, то пробьет не только ГКЛ, но и чью-то голову.
sharpei написал : 4-надо ли закрывать пустоты в каналах шахты при проведении ТУДА моего воздуховода? Чем и как?
Да, раствором, лучше гипсовым. Еще лучше - алебастр.
sharpei написал : 5-В какие конкретно камеры нужно заводить трубы?
В любые боковые (каналы-спутники).
sharpei написал : ИНЖЕНЕР сказал, что камеры закрывать НЕ НУЖНО!
инженер - ПРИДУРОК.
sharpei написал : изначально 1-е этажи в нашем дворе были нежилым помещением, МИАН (аг-во по недвижимости) перевел в жилой фонд-и продал!
Это многое объясняет, тем не менее шахта хода вниз иметь не должна. У Вас избыточная тяга, поэтому во втором санузле нет нормальной тяги.
trubo4ist
trubo4ist
23.06.2014 в 07:57:15
И еще, на последнем фото через Ваш канал проходит какая-то труба. Если это соседи проложили каналью, то при падении с чердака какого-нибудь предмета на эту трубу - Вас зальет дерьмом.
sharpei
sharpei
24.06.2014 в 00:59:48
Спасибо большое за подсказки!
Завтра придет мастер (или бригадир) от УК-будем обсуждать. Пока посмотрела у соседа сверху-да, его канализация так врезана в воздуховод-он в шоке (не очень контролировал рабочих при ремонте), ну и я расстроена.
Про закрытие пустот поняла, спасибо! Инженер дурак... Ну и про угорзу от трубы понимаю, конечно.
Ха, забетонирован как раз левый канал, которого "труба соседа" не тронула. Если не удастся вписаться с трубой рядом-будем ковырять канал-спутник. Надеюсь...ибо инженер все же дурак...
Будьте любезны еще прояснить
1-моя новая линия должна проводиться гофрой, или круглой трубой, или плоской? Если можно, подтвердите-диаметр 100 или другой? Не уверена, что мне правильный вариант предложат....инженер...ну Вы понимаете!:( Если круглой трубой, то можно ли сплющить её при входе в камеру?
2-нужно ли и стои ли сразу поставить в канал вентилятор с обратным клапаном?
Надо мной соседи кухню организовали, пахнет.:cool: Но ссориться не хочу-"они сверху";) Хочу сдалать то, что смогу для себя, а там уж и повоюем, если что. И какой вентилятор-как все ставят или с шумопоглощением типа такого http://www.atmosfer.ru/catalog/view/id/119 Или не заморачиваться совсем?
3-ну и последнее, извините за занудство. Все же как Вы считаете -сантехкороб бетонный можно попилить слегка? Не он же держит весь вентканал, как я поняла? Мы с соседом не смогли понять способ крепления вентканали в межэтажных перекрытиях...не видно, не понятно. Подскажите-как этот "столб" вентканала держится?:help Кусками поэтажно или все же на бетонных нашлепках у меня под потолком?
Бесконечно благодарна за внимание к моей проблеме! Перечитала массу информации, но... Спасибо еще раз!:applause:
trubo4ist
trubo4ist
24.06.2014 в 08:12:10
sharpei написал : Ха, забетонирован как раз левый канал, которого "труба соседа" не тронула. Если не удастся вписаться с трубой рядом-будем ковырять канал-спутник.
Если не получится, у Вас есть запасной вариант - сделать канал-спутник прямо в шахте. При условии, что дно шахты вы заделаете, он ничем не будет отличаться от штатного. Правда минус все же есть: в такой канал может попасть мусор.
sharpei написал : 1-моя новая линия должна проводиться гофрой, или круглой трубой, или плоской? Если можно, подтвердите-диаметр 100 или другой?
Не менее 125, от 125 до 150мм. Можно любой, но гофра хуже, сделайте оцинковкой, если труба где-то будет на виду, в этом месте - белой пластиковой.
sharpei написал : Если круглой трубой, то можно ли сплющить её при входе в камеру?
Лучше камеру расширить (или создать).
sharpei написал : 2-нужно ли и стои ли сразу поставить в канал вентилятор с обратным клапаном?
Лучше не ставить, но на Ваше усмотрение.
sharpei написал : Надо мной соседи кухню организовали, пахнет. Но ссориться не хочу-"они сверху" Хочу сдалать то, что смогу для себя
Вам ничего делать не нужно..., кроме притока. Будет приток - забудете о запахах.
sharpei написал : Или не заморачиваться совсем?
У меня дома нет вентиляторов и я не заморачиваюсь...
sharpei написал : Все же как Вы считаете -сантехкороб бетонный можно попилить слегка?
Пилите, (Шура)...
sharpei написал : Мы с соседом не смогли понять способ крепления вентканали в межэтажных перекрытиях...не видно, не понятно. Подскажите-как этот "столб" вентканала держится?
Никак не держится, каждый блок ставится на каждое перекрытие. Иначе бы все -надцать блоков сверху уже давно бы были в Вашей квартире.
sharpei
sharpei
24.06.2014 в 10:05:16
Мастер, примите благодарность от "чайника"! Теперь я смогу обсудить с вениляционщиками проблему, понимая некотороые детали! Спасибо! :applause:
