AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
04.07.2014 в 19:29:17
boris63 написал : Спасибо! Обьединять не хочу, сделать чтобы не думалось, а какой гиганский? место позволяет, хоть 2 метра по высоте, в ширину см 40! Стиралка будет на кухне(в ванной место мало), посудомойки нет( жена запретила;)), а по поводу водогреи, сплиты, полы- скажем с запасом?? Кабель на них 2,5кв планирую.Входной какой надо? Кол-во УЗО, чем больше, тем надежнее- ваши предложения.
Какой автомат стоит в этажном щитке? Кабель на 2,5 мм2 должен защищаться автоматом на 16А.
Уже получилось больше 30 автоматов, ещё будут УЗО и шины. Их количество будет зависить насколько групп разделите, если на каждую комнату то это 6 штук + 6 на освещение итого 24 модуля. Это без теплого пола, сплитов и водогреев.
В щиток на 54 модуля всё не влезет.
boris63
boris63
Самара
04.07.2014 в 22:05:37
На Этаже не помню, посмотрю! УЗО на 24 модуля, я думаю перебор, а если кухня-1, сан.узел и ванна-1, освещение-1, ост.розетки-1. На лоджии свое отдельное.Что этого не достаточно??? А что на 54 мод- это предел???
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
04.07.2014 в 22:12:46
boris63 написал : На Этаже не помню, посмотрю! УЗО на 24 модуля, я думаю перебор, а если кухня-1, сан.узел и ванна-1, освещение-1, ост.розетки-1. На лоджии свое отдельное.Что этого не достаточно??? А что на 54 мод- это предел???
Узо занимает 2 места. Думаю не предел, но по магазинам встраиваемых пластиковых на большее количество модулей не видел) Вы же, я думаю, не хотите в квартиру железную громозеку ставить в прихожей) Всё-таки подумайте над объединением розеток по помещениям, это добавит по распред коробке на каждую комнату, но сократит количество автоматов. И из щита не будет идти колбаса из 30 проводов)
boris63
boris63
Самара
04.07.2014 в 22:32:11
Спасибо! Обдумаю варианты.
Детравиль
Детравиль
05.07.2014 в 14:44:10
boris63 написал : AvrilL: извиняюсь! но тоже нужен совета у знатоков по электрики ( не хотел создавать аналогичную тему). Ситуация такая же решил в новой квартире смонтировать электрику сам, пока в отпуске, я не профи,так приходилось делать. Кабель закупил: ВВГнг-LS 1,5кв, 2,5кв,4кв, а вот сколько надо автоматов,УЗО и всякой "бяки" в щиток (да и сам щиток на сколько групп)?????
Берите щиток на 36 мест, Вводной 2-полюсный автомат исходя из выделенной мощности\ сечения вводного кабеля. Реле напряжения УЗМ50 (51), пяток УЗО 40, 63А, исходя из нагрузок в их линиях, сами автоматы исходя из соображений- на сечение 1,5-10; 2,5-16; 4-25; 6-32. Дифавтомат-на неотключаемую линию холодильника/аквазащиты какой-нибудь. Почитайте подробно форумную тему про подключение УЗО, про сборку щитов- дальше природа подскажет.:)
boris63
boris63
Самара
07.07.2014 в 18:48:13
Детравиль: спасибо, уже что-то ближе, на 36 мест.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
07.07.2014 в 20:50:38
boris63 написал : Детравиль: спасибо, уже что-то ближе, на 36 мест.
Сначала нарисуйте схему, и посчитайте количество мест, не забывайте что у каждого УЗО будет своя нейтраль, т.е нужно ещё место для нулевых шин, а они тоже занимают место. Я вот купил щиток на 24 модуля, и потом захотел вольтметр поставить (чтоб светился красиво)), один запасной автомат, и привет) место кончилось), здравствуй магазин и новый щиток на 36 мест)
Не совершайте мою ошибку, рисуйте схему)
Детравиль
Детравиль
08.07.2014 в 00:52:13
Больше 36 мест особого смысла нет, первоначальные неумеренные аппетиты ограничит число мест, что в конечном итоге послужит общей разумности числа линий вырисовавшейся схемы. Опять же ознакомившись с темами возникнет понимание как это будет выглядеть предметно, ну и при небольших переборах с местом кое-где выручит дифавтомат вместо УЗО. А схему, да , нужно полностью прорисовать, чтоб хоть сейчас на неё питание подавай.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
08.07.2014 в 17:20:46
Приехал мой кабель 3х6 РЭК... Что я могу сказать... Либо он паленый, либо я ничего не понимаю) Ладно сечение чуть больше 5кв.мм, но жилы не просто темные, почти зелёные... Можно ли такое ставить зачистив жилы нулевкой?
Ultra81
Ultra81
Ростов-на-Дону
08.07.2014 в 21:21:59
всем Доброго времени суток!!!! я опять же с этой квартирой... будь она не ладна.. скорее неладен старый электрик и прораб и хозяева..... друг на друга бочку катят а толку нету, ну да ладно. подскажите, можно просто в щит которого ранее схемы выкладывал просто поставить на входе после вводного автомата 63А одно УЗО так же на 63А на всю квартиру? объясню почему
  1. потому что щиток этот товарищь поставил на 16 модулей и защищать дифами или доп. УЗО просто не хватит места
  2. даже если поставлю другой щит - на разделку не хватит длины проводов и 3. хозяева изрядно заколебались платить старому электрику и мне за переделки. не захотят его менять! остается только на входе УЗО ставить. нормально будет?
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
08.07.2014 в 21:25:38
Ultra81 написал : всем Доброго времени суток!!!! я опять же с этой квартирой... будь она не ладна.. скорее неладен старый электрик и прораб и хозяева..... друг на друга бочку катят а толку нету, ну да ладно.
    нормально будет?
Только при срабатывании диф.защиты, будет всё гаснуть) и это несколько затруднит поиск неисправности.
