Избегайте Вы всех этих типа Мурленов. И -да обрящет!:)
03.07.2014 в 23:24:39
04.07.2014 в 00:19:00
Эх... Заказал Рыбинский РЭК-Prysmian, дорогущий падлюка, впредь буду внимательнее)
04.07.2014 в 00:31:57
AvrilL Во! Попробуете чёрную изоляцию с него стянуть, как она в сравнении..:) И по сечению разница не более 0,1.
04.07.2014 в 00:32:40
AvrilL написал : дорогущий падлюка
Поинтересуйтесь ценой на Кольчугино,впечатляет.
И это пройдёт ...
04.07.2014 в 08:44:24
serj12 Сегодня прошёлся со штангелем) даже ГОСТовские кабели занижают сечение, не так откровенно как моя МАГНА, но есть немножко) Для небольших сечений до 2,5 примерно на 0,1 мм2, на больших 6 и 10 до 0,5 мм2
И ни один кабель из тех, что я промерил не был по диаметру больше))
П.С. Штангель советский, поверенный)
04.07.2014 в 10:14:02
Детравиль написал : подчёркнутое простослучайная линия
не совсем, эта табличка отсюда: , там и ссылки есть на нормативы
AvrilL написал : Сегодня прошёлся со штангелем
AvrilL написал : П.С. Штангель советский, поверенный)
А это не важно, все равно цена деления у него ниже чем у микрометра, коим и надо сечение измерять, до сотых. Посмотрите еще в сторону Севкабеля.... ну или тех что в списке.
04.07.2014 в 10:22:54
MINik написал : А это не важно, все равно цена деления у него ниже чем у микрометра, коим и надо сечение измерять, до сотых. Посмотрите еще в сторону Севкабеля.... ну или тех что в списке.
Ну микрометр это уже для самоуспокоения) ИМХО, точности 0,1мм по диаметру вполне достаточно) 3*6 заказал РЭК, 3*10 Алюр правда круглый, с плоским вообще напряженка) Остальные кабели 1,5 и 2,5 у меня Ореол(вроде как ГОСТ), хоть их в табличке и нет, но сечение совсем немного занижено (1,45 и 2,43)
Промерил микрометром Ореоловский 2,5, сечение 2,38-2,43 (диаметр 1,74-1,76), сойдёт) МАГНА 6, сечение 4,16... мда...
04.07.2014 в 15:58:22
Люди добрые подскажите. Сегодня ходил по злачным базам с кабельной продукцией, и заметил на некоторых кабелях в том числе и ГОСТовских встречается, что медная жила вся в тёмных пятнах поверхностных. Но если повертеть кусочек такой жилы в руках, то от пота он становится ярким и блестящим и все пятнышки и побежалости исчезают. Вопрос, использование такого кабеля чем нибудь грозит, при условии что перед всеми соединениями место контакта будет зачищаться?
04.07.2014 в 18:32:41
AvrilL: извиняюсь! но тоже нужен совета у знатоков по электрики ( не хотел создавать аналогичную тему). Ситуация такая же решил в новой квартире смонтировать электрику сам, пока в отпуске, я не профи,так приходилось делать. Кабель закупил: ВВГнг-LS 1,5кв, 2,5кв,4кв, а вот сколько надо автоматов,УЗО и всякой "бяки" в щиток (да и сам щиток на сколько групп)????? Что хочу в квартире: Кухня: эл.плита, ДШ, водонагреватель(небольшой), вытяжку(мощную),кондер, теплые полы, блок-розетки по2-3 3шт(на рабочей зоне),+ по 2 на другой стене, освещение. Спальня: кондер, блок-розетки по 2-3шт- 3, освещение. 2 другие спальни-детские:аналог.розетки, освещение, и хочу в потолок инфракрасное отопление. Туалет: Водонагреватель на 50-100л, вытяжка, освещение. Ванна: теплые полы, душевая кабина, пару розеток(фен,подсветка-трюмо),освещение. Коридор: 2-3 розетки, освещение основное и ночное. Лоджия: вывести 4кв кабель: блок-розетки (побольше) т.к хочу рабочий уголок создать, теплые полы, тоже инфракрасное отопление, освещение. Вот где-то такие планы, да кабель посчитал с тем учетом, что на каждую розетку и выключатель буду прокладывать индивидуально(без расп.коробок), за иск.лоджии. Огромная просьба напишите: сколько и каких автоматов,УЗО,и т.д надо.Заранее благодарен.
04.07.2014 в 19:02:54
boris63 Вы уверены, что хотите на каждый розеточный блок вести отдельный кабель? будет реально много автоматов. Плита - кабель 6 мм2 - автомат 32А ДШ - автомат 16А Розетки - автомат 16А - 16 штук Освещение - автомат 6-10А (если действительно будете вести на каждый выключатель отдельный провод то хватит 6А) - 7 штук Душевая кабина - автомат 16А.
Стиральные машины и посудомойка будет? тоже по 16 А
На водогреи, сплиты и теплые полы надо смотреть мощности, чтобы понять какой к ним кабель тянуть.
Если потяните на лоджию один провод 4 мм2, то там придётся делать свой щиток.
Количество УЗО будет зависеть от того насколько групп вы всё это разделите. Щиток получается гигантским, может всё-таки объедините?
04.07.2014 в 19:17:16
Спасибо! Обьединять не хочу, сделать чтобы не думалось, а какой гиганский? место позволяет, хоть 2 метра по высоте, в ширину см 40! Стиралка будет на кухне(в ванной место мало), посудомойки нет( жена запретила;)), а по поводу водогреи, сплиты, полы- скажем с запасом?? Кабель на них 2,5кв планирую.Входной какой надо? Кол-во УЗО, чем больше, тем надежнее- ваши предложения.Да по лоджии понял-буду там отдельный планировать!!
