Детравиль написал :
По классике на варочную С32 и 6кв.мм. желательно приближённо к честным. Но как показывает молчаливая практика непадающих продаж ОСТовских кабелей со всё более смешным сечением и та же практика брутальных электриков делающих "запас по мощности" завышением номинала автомата- катаклизм пока не наступил, значит как-то всё это работает. В вашем случае можно полностью побороть душевное смятение поставив С25, его вполне хватит, если не будут работать обе конфорки часами на полную мощность в специфических условиях летней жары и сломанного кондиционера. Если же в дальнейшем планируете более термоядерного какого потребителя от Бош иже с ним, и кабель -мутант ещё не установлен на своё место, то есть смысл обратиться к табличке уже часто мелькавшей здесь (подчёркнутое простослучайная линия)
По цене это встанет раза в полтора дороже вышеупомянутой "Магны".
Все остальные провода у меня гостовские Ореол, там сечение нормальное. Просто у нас как назло не так просто закупить такой кабель (3х6) гостовский на отрез, все бухтами от 100 м, а надо только 15...
И недавно мне перепал Магна-вский 3х10, правда просто ВВГнг, так там жилы более менее, чуть больше 9 мм2, а с 3х6 они так подставили...
