В темах рыл,но ответа не нашёл.
Есть домик древней постройки 6х6 бревенчатый.
Прошлый хозяин "удалил" и русскую печь и мааааленькую голландку.
Денег как всегда немного,но обогрев понадобится.
Бывать там придётся пока наездами по 2-3 дня,
но в дальнейшем неделя-неделя.
Кирпич хорошо,но для меня дороговато.
Так что надо типа буржуйки.
По бурельянам-бренеранам много проблем с дымоходом.
Со своей хромой ногой на крышу для чистки не налазиюсь.
Прошу совета по печи с минимальным обслуживанием трубы.
И отсутствием задымления.
Камин "Волга",чугунные буржуйки?
Хотелось бы уложиться печь + дымоход в 20-30тыр.
Лучше конечно дешевле.
Позже будет строиться другой дом,побольше.
Там буду что-то другое ставить.
Зарание благодарен за советы.
Банзай, Мало вводных. Сколько помещений надо отапливать? Какой объем? Хорошо ли утеплен дом? Отсюда выбираем мощность печи.
Например: 6х6х2,5 = 90 куб.м - отапливаемый объем. По минимуму - 4 Вт на 1 куб.м. Получаем 3,6 кВт мощность печи ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ ТОПКЕ.
Если дом плохо утеплен - с запасом 5-6 кВт.
Банзай написал :
Откуда такие сведения? Выбирайте печь с горизонтальным выходом дыма, подсоединяйте к дымоходу через тройник, и чистите его СНИЗУ (ершом на тросе). Грязно, зато на крышу лезть не надо.
Банзай написал :
Например, такая , плюс комплект дымохода из ферритки - вполне уложатся в заявленный бюджет. А вообще - сходите-ка на этот - там гораздо больше информации.
Спасибо за консультацию.
Дом обычный бревенчатый.
Внутри сам буду делать.Утеплитель+вагонка.
Снаружи обшит доской.
Помещение 6х6 можно сказать однообъемное.
Потолок 2.30. Три окна.
Есть место от старой трубы.
Но фундамента похоже нет(не факт)
Глубоко пока не лазил.
Убирал участок и наводил порядок в доме,
чтоб можно было переночевать.
Печи длительного горения напрягают настройками.
Боюсь,что не смогу правильно регулировать.
И в итоге можно подугореть.
Опыта пользования нет.
На форумхаусе тоже зарегистрировался.
Банзай, Не угорите - просто топить надо до сна и почаще проверять дымоход. В варианте с тройником можете заглядывать в него хоть каждый день.
Пока строил дачу, имел общение с простой чугунной буржуйкой с прямой трубой из асбоцементной трубы в хозблоке. Да, быстро нагревает помещение, но также быстро и остывает. Зимой ночевал при -10-15. Ночью иногда вставал раза 2, чтобы протопить (правда утепление было 50 мм стекловаты, проеденных мышами).
ЗЫ. Печи длительного горения ничем конструктивно не отличаются от обычных буржуек. Их так же можно использовать и в режиме "обычного" горения (без фанатизма).
В принципе эта самая нормаль2 подошла бы.
Надо ещё где-то живьем посмотреть.
Нравится ещё ками рейнбоу24,ока,Нарва.
Вытянутые вверх печи заняли бы поменьше места.
А то место от старой трубы у меня примерно метр от стены.
И плюс ещё добавится тройник и сама нормаль.
Так она посередине комнаты стоять будет.
Замучаешься каждый раз вокруг ходить.
Это я размышляю.
В выходные попробую куда нибудь съездить пощупать.
