newex
newex
24.06.2014 в 15:10:01
Добрый день.
Подскажите, разводку хочу сделать трубой Rehau Stabil.
  1. Какой FAR'овский коллектор надо выбрать чтобы проще было подсоединиться.
    Вижу у них есть:
    • Отводы с метрической резьбой (МР)
    • Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Eurokonus
    • Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение)
  2. Какие фитинги надо на трубу?
  3. Что то еще потребуется, в качестве переходников?
  4. Коллекторы брать запорные или регулирующие? Большинство вижу ставят регулирующие.
  5. Правильно понимаю что разводку надо делать 20-й трубой. (Rehau stabil 20x2.9).. Или все же 16-ой ? От стояков отвод 1/2, после счетчика планирую перейти на 3/4 далее в этом диаметре: фильтры, редукторы, и коллектор... От коллектора отводы 1/2.
Спасибо.
idv
idv
24.06.2014 в 15:22:11
newex написал : Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение)
Этот
newex написал :
  1. Какие фитинги надо на трубу?
с накидной гайкой
newex написал : Или все же 16-ой ? От стояков отвод 1/2
скорее 16-й.
newex
newex
24.06.2014 в 16:14:52
idv написал : Отводы с трубной резьбой (ТР) для соединений Flat-Faced
Наткнулся на такое описание
Насколько понял для такого соединения надо брать коллектор (с метрической резьбой (МР)) Насколько этот вариант лучше.. Мне он показался надежнее, так как вроде единое целое получается... Нежели просто накидной гайкой и прокладкой... Что скажите ?
idv написал : скорее 16-й.
хм... всего 9мм(внутренним диаметром) .. ? не маловато будет для обычного смесителя и для обычного душа ? А если запланирую iBOХ с тропическим душем, то на него какой трубой ?
idv
idv
24.06.2014 в 16:20:54
newex написал : надо брать коллектор (с метрической резьбой (МР)) Насколько этот вариант лучше..
Тема перетерта на форуме раз десять или более Flat-Faced и накидная гайка ваш выбор
newex написал : для обычного смесителя и для обычного душа
для обычного должно хватить
для iBOX c тропическим душем надо конечно больше, но еще и встает вопрос - хватит ли на тропический душ вот этого "От стояков отвод 1/2"
newex
newex
24.06.2014 в 16:54:38
idv написал : но еще и встает вопрос - хватит ли на тропический душ вот этого "От стояков отвод 1/2"
Как получить ответ на этот вопрос ?
idv
idv
24.06.2014 в 17:10:08
newex написал : Как получить ответ на этот вопрос ?
Сколько требуется душу - читая документацию на ваш душ. Сколько сольется через ваш конкретный отвод - можно и натурными испытаниями выяснить.
Андраник
Андраник
24.06.2014 в 22:59:35
Все потребители 16 трубой, душ - 20 с торца коллектора. Коллекторы flat faced 1", на отводах накидные гайки 16х1/2".
62santehnik
62santehnik
24.06.2014 в 23:56:12
newex, если тарелка у душа подключается 1/2" резьбой, то смело прокладывайте 16 мм трубы, если не планируете делать форсунки. Если будут форсунки, то надо бы 20 трубу.
newex
newex
25.06.2014 в 11:15:00
idv написал : Сколько требуется душу - читая документацию на ваш душ.
Пока не выбрал душ., пока о нем только мечтаю... Хочу просто площадку в потолке, примерно 30х30см, чтобы из нее шел дождь... По Вашему опыту, сколько они обычно потребляют ? Хотя бы примерно, Хотя бы очень примерно...
Андраник написал : Все потребители 16 трубой, душ - 20 с торца коллектора
Стоп, с торца хотел на проточник увести... Можно на душ не с торца, а с обычного отвода 20й трубой ? И это насколько я понимаю речь идет если у меня iBox будет стоять с ливневым душем., а на обычный смеситель с ручным душем 16ой трубой., верно ?
Андраник написал : Коллекторы flat faced 1"
Опа, а почему 1" - обоснуйте ? рассчитывал после счетчиков(1/2) и обратных клапанов(1/2) на 3/4 перейти и разборный узел, коллекторы, редукторы, фильтры сделать в диаметре 3/4. Этого не достаточно ?
62santehnik написал : Если будут форсунки
Форсунки это кто ? Это те которые в стене торчат и спину поливают ?
Андраник
Андраник
25.06.2014 в 11:43:59
newex написал : Стоп, с торца хотел на проточник увести... Можно на душ не с торца, а с обычного отвода 20й трубой ?
Можно как угодно - вам пользоваться. С торца забирается приоритетный потребитель.
newex написал : Опа, а почему 1" - обоснуйте ?
Это форум, а не выездная консультация, придется верить на слово.
62santehnik
62santehnik
25.06.2014 в 12:25:28
newex, > По Вашему опыту, сколько они обычно потребляют ?
Мало. 16 труба в самый раз.
Без разницы откуда что вести. На проточник большой объём воды не требуется.
У коллекторов Фар есть как бы заужение, на самом деле оно не имеет значения, когда мы берём заведомо больший по диаметру коллектор. Ставьте 3/4" в вашем случае больше не нужно. Только я не узнавал есть ли на 3/4" коллектор с плоским уплотнением.
