И снова избитая тема. К сожалению, перекопав кучу полезной и безполезной инфы так и не удалось найти более менее стройную схему.
Имеем новостройку. 11 этаж 16 этажки. Подача верхняя. Основной стояк - и ХВС и ГВС выполненны дюймовым ПП. Сделан строительный вариант отводов на 1/2. Отдельный стояк для полотенчика. Изза объединения санузла отводы будут заглушены и замурованны.
Полотенчик (боковое подключение) будет запитан от ГВС без байпаса, с врезкой отводов 1/2 чуть выше и ниже соответственно от уровня вводов полотенчика. Работать будет?
Теперь самое наболевшее. Отводы на ГВС и ХВС планируется переварить с 1/2 на 3/4. Далее водоразводка. С коллекторов до потребителей уже 1/2. Разводка по потребителям ПП (строители с другим работать не умеют :(
Собрал некую схему (см. картинку). В чем ошибки и недочеты? Где необходимы разборные соединения на будущее, а где нет? Какие устройства закупать? Краны, фильтры, редуктора и т.д.? Закупаться планирую с Стэлмаркете по возможности.
Шаровые краны - ? Защита от протечек - гидролок/аквастоп/нептун ? Грязевик - ? Счетчик - ? Обратный клапан - ? Фильтр тонкой очистки - ? Редуктор - ? Предохранительный клапан - ? Тройник для слива - ? Компансатор гидроудара - FAR FA 2895 12 Коллектора - ?
Денег не очень много, хотелось бы найти адекватный вариант по соотношению цена/качество. Мне ехать, а не шашечки :o По этой причине не могу себе позволить Фаровские зонные краны :(
