СЛТ
СЛТ
25.06.2014 в 10:35:56
Здравия всем форумчанам, есть у меня такая задача:необходимо самостоятельно выложить из кирпича колонну (в два кирпича углом вперехлест) высота 1600мм . 1) Сколько времени выдерживать кирпичи в воде перед кладкой?
2) Сколько потребуется раствора и какой марки?
3) С какой скоростью класть ряды и выдерживать, чтобы не "повело" колонну?
4) Сколько накладывать раствора на кирпич (кирпич пустотелый облицовочный)?
Колонна будет связанна арматурной проволокой через кладку с пено-блоковой колонной площадью сечения 250х250, которая тоже будет выкладываться одновременно с кирпичной (опять же какие делать паузы для схватывания материала?)
Необходимый инструмент у меня есть, уровни (в том числе и лазерный), болгарка с алмазным "сухорезом",кельма и др.
Труженик
Труженик
25.06.2014 в 12:13:29
Эту работу не каждый каменщик сделает, а делитант и подавно. Это ж 4 угла и 4 плоскости выводить.
Раствор - кладочная смесь Русеан ,М 150 или М 300, забыл уже Толщина шва в среднем 12 - 14 мм. Горизонталь - тоже самое ( расшить швы , если надо ) Чеб кирпич вымачивать - впервые слышу Ваша скорость в любом случае не будет высокой ) А опытный каменщик 1 м высотой выложит - перекур мин 20. С армировкой тоже самое. ... С другой стороны, знаю каменщика от Бога, он за 1 световой день гараж выкладывает. С углами и ребрами жесткости. Он щас в США работает. Вот бы он посмеялся насчет вымачивать и ждать, чеб кладка не поплыла )
oookbr
oookbr
Харьков
25.06.2014 в 12:48:55
Чем дольше будете вымачивать кирпич, тем больше вероятность, что кладку "поведет". Если совсем не мочить кирпич, то неопытному человеку будет сложнее выравнивать кладку. Раствора накладывать столько, чтобы он заполнил все пространство между кирпичами, при заданной толщине шва. В общем, все это вам придется подбирать опытным путем. Или практически у кого-то подучиться. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
25.06.2014 в 13:47:05
СЛТ,Почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=162313
Резон
Резон
Киров
25.06.2014 в 14:31:06
СЛТ написал : 1) Сколько времени выдерживать кирпичи в воде перед кладкой?
:D Ни сколько
СЛТ написал : 2) Сколько потребуется раствора и какой марки?
1/3 от объема кладки. М100 достаточно
СЛТ написал : 3) С какой скоростью класть ряды и выдерживать, чтобы не "повело" колонну?
Со скоростью позволяющей проверять отвесность углов. А лучше сделайте направляющие (каркасик) из ровных брусков, чтоб каждый кирпич не отвешивать, тем более похоже опыта у Вас нет. Ребра брусков будут ориентиром для углов кирпича, на брусках отметить уровень, на которую должен выйти верхний ряд кирпича и от нее вниз разметить порядовку - ускорит процесс.
СЛТ написал : 4) Сколько накладывать раствора на кирпич (кирпич пустотелый облицовочный)?
У каждого каменщика своя кельма и кладет количество р-ра интуитивно, у меня это одна полная кельма, шов 1 см.
СЛТ написал : опять же какие делать паузы для схватывания материала?
Не надо ни каких пауз
СЛТ написал : Необходимый инструмент у меня есть
Если швы будут втоплены, облегчит работу штапик.
СЛТ написал : Здравия всем форумчанам, есть у меня такая задача:необходимо самостоятельно выложить из кирпича колонну (в два кирпича углом вперехлест) высота 1600мм
Серьезная колонна, сечение получается 510х510 ...Для несущих конструкций обычно достаточно 380х380
СЛТ
СЛТ
25.06.2014 в 22:16:31
Труженик,oookbr,Викторыч,Резон, благодарю за развернутые ответы!
СЛТ
СЛТ
25.06.2014 в 22:26:12
еще хотел уточнить: пеноблоки также на м100-м150 класть или лучше родбанд купить и сколько?
Резон
Резон
Киров
25.06.2014 в 23:11:26
СЛТ, неплохо бы знать для начала где это, что за конструкция будет делаться, высоту кирпича, высоту блоков (газосиликат или что другое тоже уточните), ну и схемку на всякий случай...
Труженик
Труженик
25.06.2014 в 23:14:40
СЛТ написал : пеноблоки также на м100-м150 класть или лучше родбанд купить и сколько?
Если кладка наружная, на ту же кладочную смесь. На ротбанд хоть где ложить не айс. Это штукатурка. Перегородки из пеноблока на плиточный клей,если что,можно
СЛТ
СЛТ
25.06.2014 в 23:39:33
Резон написал : СЛТ, неплохо бы знать для начала где это, что за конструкция будет делаться, высоту кирпича, высоту блоков (газосиликат или что другое тоже уточните), ну и схемку на всякий случай...
это будет колонна между балконной дверью и окном, технически сложно сделать единую балку над окном(балка из материала я бы назвал "пенопласто-бетон") общая длина проема по горизонтали около 2 метров, поэтому требуется дополнительная опора
СЛТ
СЛТ
25.06.2014 в 23:41:56
Труженик написал : Перегородки из пеноблока на плиточный клей,если что,можно
какой именно покупать? Кладка из пеноблоков внутри помещения, кирпичная со стороны остекленной лоджии
