Резон
Резон
Киров
25.06.2014 в 23:53:25
СЛТ написал : какой именно покупать?
Тут, как ни странно, действует принцип "тот который дешевле" на цементной основе... нужно соблюсти минимальную толщину шва на пеноблоках. Еще зависит от соотношения высот пеноблоков и кирпича, в т.ч. и перевязка. Я вообще сначала понял, что колонна только из кирпича и где то с краю стена из пеноблока пойдет с заходом на кирпичную стену :o Все же лучше внести ясность:
Резон написал : высоту кирпича, высоту блоков (газосиликат или что другое тоже уточните), ну и схемку на всякий случай...
СЛТ
СЛТ
25.06.2014 в 23:54:20
постараюсь обработать фотки, а то они много весят
СЛТ
СЛТ
26.06.2014 в 08:19:41
Труженик написал : Толщина шва в среднем 12 - 14 мм.
Урок №4.1Облицовка.Угол. Как класть облицовочный угол из кирпича? на этом видео каменщик прутки для выдерживания толщины раствора использует, то есть пруток 12х12 должен подойти?
Труженик
Труженик
26.06.2014 в 09:55:17
  • Юнис плюс сгодится
Труженик
Труженик
26.06.2014 в 09:57:24
СЛТ написал : то есть пруток 12х12 должен подойти?
  • Да хватит и 8 и 10 мм прут
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 00:53:05
первый раз в жизни я делал кирпичную кладку )))) отдельная благодарность товарищу с ником Резон за подсказку с направляющими примерно так будут уложены блоки проем до построения колонны и проем изначально в процессе далее после построения колонны из пеноблоков планирую, на горизонтально закрепленных и скрепленных между собою уголках, собирать верхнюю балку из "пенопласто-бетона"
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:17:56
Труженик, а если положить пеноблоки на смесь м150 это чревато чем-то?
Резон
Резон
Киров
28.06.2014 в 01:20:51
СЛТ написал : первый раз в жизни я делал кирпичную кладку ))))
:applause: почистить не забудьте (сухой тряпкой), потом намного сложнее будет. Почему решили работу делать не параллельно с укладкой пеноблоков? Имхо проще.
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:21:47
балки стоявшие вверху старого проема сейчас проем больше, поэтому уложу пенопласто-бетон на уголок 75х75мм, уголки скреплю между собой и заделаю по краям
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:22:29
Резон написал : Почему решили работу делать не параллельно с укладкой пеноблоков? Имхо проще.
честно говоря побоялся накосячить))))
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:24:24
там кстати последние четыре ряда слегка завалены миллиметров на восемь от вертикали, если смотреть от самого низа , это не очень сильный косяк?
