СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:27:22
Резон написал : почистить не забудьте (сухой тряпкой), потом намного сложнее будет.
я влажной тряпкой протирал, просто эти кирпичи лежали в старой кладке, я их сортировал и чистил от раствора, местами старый раствор на торцах остался, его потом реально железной щеткой счистить?
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2014 в 01:28:00
СЛТ написал : проем до построения колонны и проем изначально
Чем вызвано желание переделать? Для расширения проёма, усиления перемычки уголками и столбом?
СЛТ написал : там кстати последние четыре ряда слегка завалены миллиметров на восемь, это не очень сильный косяк?
На улицу? Для первого раза отлично.
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:34:19
AndyMirror написал : Чем вызвано желание переделать?
кухня была как бункер, света минимум
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:35:53
AndyMirror написал : Для расширения проёма, усиления перемычки уголками и столбом?
старая балка короче ее положу на уголки, остальное заделаю пенопластом, колонна для дополнительной опоры
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:40:29
здесь видно прежние окно, рама окна и балконной двери
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:45:11
сколько времени должна выстаиваться колонна до монтажа верхней балки?
Резон
Резон
Киров
28.06.2014 в 01:46:16
СЛТ написал : честно говоря побоялся накосячить))))
Понятно :)
СЛТ написал : если положить пеноблоки на смесь м150 это чревато чем-то?
Вам придется использовать плиточный клей. Объясню почему. Вопросы теплоизоляции опустим, т.к. на такой площади, здесь они погоды не сделают. По фото видно, что кирпич 88мм., т.е. ряд кирпича со швом в среднем 10см. Высота блока 20см. Таким образом на шов блоков не остается места и чем выше, тем больше это будет выражено. Клей позволит Вам притирать блоки максимально плотно. Под выступающую кладочную сетку, на верхней плоскости блока придется вырезать "штрабы" под сетку, иначе придется пилить блоки по высоте. с каждым рядом больше и больше.
СЛТ написал : там кстати последние четыре ряда слегка завалены миллиметров на восемь от вертикали, если смотреть от самого низа , это не очень сильный косяк?
нормальный косяк :) в смысле если визуально не напрягает, то это ни как не скажется на функциональности.
СЛТ написал : я влажной тряпкой протирал,
мокрая разводы въедливые оставляет. Мокрой на крайний случай, лучше когда высохнет.
СЛТ написал : его потом реально железной щеткой счистить?
кирпич может поцарапаться.
Резон
Резон
Киров
28.06.2014 в 01:48:58
СЛТ написал : сколько времени должна выстаиваться колонна до монтажа верхней балки?
Ни сколько, можно укладывать сразу.
СЛТ написал : здесь видно прежние окно
не видно ни чего ...ссылка битая
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2014 в 01:51:37
СЛТ написал : кухня была как бункер, света минимум
Почему не вынесли проём вовсе?
Резон написал : Ни сколько, можно укладывать сразу.
Не, недельку бы подождать, там площадь сечения то никакая.
СЛТ
СЛТ
28.06.2014 в 01:56:12
Резон написал : Таким образом на шов блоков не остается места
дело в том, что блоки я нарежу из оставшихся после демонтажа стены и размер могу подогнать, кстати я закладывал арматурную проволоку 4мм п-образно согнутую,гнутой чачстью в кирпичную кладку между 3 и 4 рядом, 6 и 7, 9 и 10 достаточно ли это для связи между пеноблоком и кирпичом? Еще есть мысль оставить зазор между пеноблоком и кирпичом, а потом в опалубке заармировать и залить промежуток раствором?
Резон
Резон
Киров
28.06.2014 в 02:02:47
СЛТ написал : дело в том, что блоки я нарежу из оставшихся после демонтажа стены и размер могу подогнать,
1)Работа нас не пугает :)
СЛТ написал : кстати я закладывал арматурную проволоку 4мм п-образно согнутую,гнутой чачстью в кирпичную кладку между 3 и 4 рядом, 6 и 7, 9 и 10 достаточно ли это для связи между пеноблоком и кирпичом?
2)достаточно вполне
СЛТ написал : Еще есть мысль оставить зазор между пеноблоком и кирпичом, а потом в опалубке заармировать и залить промежуток раствором?
3) см. п 1.:) Не нужно оставлять, заполняйте при кладке сразу раствором.
