ma-masha
ma-masha
25.06.2014 в 12:09:56
Vladimir_Vas написал : В такой трубе вода стоять не может.
Вода не в трубе стоять будет. При таком маленьком уклоне(скорости стекания), быстрее будет засоряться сифон. Ну, можно попробовать сифон поставить в виде трубы изогнутой, но такие не везде продаются.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.06.2014 в 12:14:14
ma-masha написал : но такие не везде продаются.
Ё-моё! Это ж Москва, а не Урюпинск!
Фрида
Фрида
25.06.2014 в 12:32:44
ser000 написал : Ну если болото для вас привычная среда, то можно воду и не сливать.
Экий вы остряк.
Возможно не сошлись в деньгах и вы не хотите за это доплачивать.
Денег мы очень хорошо платим, к тому же даже не обсуждали еще вопрос вознаграждения за исправление, если нужно будет заплатим.
Вода вверх по трубе плохо бежит не взирая на отсутствие помоев. То есть вам будет вполне комфортно, что бы при приёме душа так же заодно наполнялась водой ванна?
А она будет заполняться и так, при том что сток и кран в разных краях.
Некоторые под краном моются и этом случае кран не мешает, возможно, стоит найти компромиссное решение и поставить кран не по центру или вообще под длинной стороне ванны. Возможно поставить слив перелив с более плоской частью перелива и тогда она не будет мешать лежанию со стороны перелива/слива.
Насчет крана не поцентру даже не думала, в угол загнать? Может быть и вариант, но голову под душем опять же не помоешь, про кран и говорить нечего. По длинной стороне ванны можно, душ хотелось бы не на гибком шланге. Слив перелив уже есть, Alca Plast насколько у него плоская часть, пока сложно судить.
Или у вас руки короткие или ванна сильно шире метра. Стоит таким образом смеситель и ни каких проблем с управлением смесителем как с пола так и из ванны нет.
Ванна 70 см, руки даже подлиннее чем у некоторых;), но у меня ребенок маленький, который руки моет под краном над ванной, а чтобы голову помыть очень не удобно будет стоять возле столешницы, которая планируется, к тому же еще и люк под ванной будет в районе этой столешницы, которую в случае чего не демонтировать же. У нас в квартире сейчас тоже смеситель над ванной возле раковины, но раковина тюльпан и проблем вроде нет.
Можно перенести смеситель не на стену ближе к раковине (не симметрично, но зато можно дотянуться) или на тумбочку под раковиной - будет оригинально.
Оригинальность не нужна, нужен обычный комфорт, дотянуться можно и без проблем, я уже написала про длинные руки:), а голову не подставишь, даже под душ.
Как вариант поднять ванну выше, тогда можно будет без вопросов и переделок дотянуть трубу на другую сторону.
Самое разумное предложение из всего длинного поста, спасибо. Только не поняла, какая проблема в высоте ванной если сейчас сток на высоте 5 см от пола, вот они об этом и твердят постоянно: " высокая ванна -это проблема".
Другой вариант заменить кран более нанотехнологичными устройствами, которые наполняют ванну через слив/перелив: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=183&p=4591054&viewfull=1#post4591054
Спасибо, в другой жизни воспользуемся:)
Фрида
Фрида
25.06.2014 в 12:35:02
Vladimir_Vas написал : Вполне нормально. Потребуйте от них соединить слив с сифоном ванны куском жесткой трубы с уклоном 5 мм на метр. И вся недолга! В такой трубе вода стоять не может.
Спасибо, записала.:)
Фрида
Фрида
25.06.2014 в 12:36:07
ma-masha написал : Вода не в трубе стоять будет. При таком маленьком уклоне(скорости стекания), быстрее будет засоряться сифон. Ну, можно попробовать сифон поставить в виде трубы изогнутой, но такие не везде продаются.
А чем может засоряться сифон?
ma-masha
ma-masha
25.06.2014 в 12:40:11
Фрида написал : А чем может засоряться сифон?
Чем он обычно засоряется-волосами, жиром...песком...Если ставить с углами, как обычный, то там потери напора будут, а бывают такие в виде трубки изогнутой(я бы сфотала сейчас-но убегаю по делам, только вечером могу), там лучше вода идет. Но, возможно, что такой сифон и срывается проще, но там можно дополнительный клапан на всякий случай поставить...ой..убегаюю....
