Kutuz
Kutuz
25.06.2014 в 11:50:54
Здравствуйте,
планируем вокруг окна сделать стеллаж глубиной 30 см. При этом подоконник планируется использовать как лежанку. Под подоконником тоже хотелось бы расположить закрытую тумбу с полками внутри.
Так как под окном расположен радиатор, возник вопрос, каким образом можно сделать такую конструкцию, оставив отопление на прежнем месте.
Рассматриваем вариант замены радиатора на конвектор. При этом конвектор будет между стеной и тумбой. Насколько я понимаю, конвектор нагревает воздух, пропуская его через себя снизу вверх и по сторонам греет не сильно.
Прилагаю схематичное изображение конструкции со встроенным конвектором.
Хотел бы узнать, был ли у кого-то опыт реализации подобной конструкции. Интересует в частности, насколько сильно конвектор будет нагревать тумбу и какого размера нужно делать "воздуховоды" для подачи холодного воздуха и выхода горячего. А так же какой именно конвектор (производитель/модель) подойдёт для этой цели.
Заранее благодарен за советы и конструктивную критику :)
