MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.06.2014 в 12:11:09
Сталинка. Перекрытия деревянные везде, даже в районе санузла. Стояк пластиковый. Лежак старый чугунный. Как его аккуратно демонтировать? Кувалдой хреначить не хочется, чтобы у соседей не осыпалась штукатурка с потолка и мне им не оплачивать ремонт после этого. Есть мысль пройтись болгаркой вдоль сверху и потом попробовать ломом расшатать-расклинить щель, чтобы трубы раскололись вдоль, потом уже их вытащить аккуратно. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать.
Вечный студент
ser000
ser000
27.06.2014 в 12:32:59
MrGalaxy написал : Стояк пластиковый. Лежак старый чугунный.
Странно как умудрились заменить стояк без замены лежака, ведь основная проблема выковырять чугун из стояка не повредив последнего. А тут как бы просто кусок трубы, так понимаю, залитый цементом выковырять. То есть основная задача это избавиться от старого цемента по периметру трубы, который всё равно в последствии нужно будет убрать.
MrGalaxy написал : мысль пройтись болгаркой вдоль сверху и потом попробовать ломом расшатать-расклинить щель
Не понятно, что это может дать. В лучшем случае просто расколите трубу, а остатки так и останутся вклеенными в цемент.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.06.2014 в 17:44:20
Вот смогли. Да и не замурована труба в цемент, лежит себе полёживает практически свободно.
А это я отпилил раковину на кухне. Чугун в прекрасном состоянии. Миллиметров 5 ржавчины и столько же чистого блестящего металла.
Вечный студент
Elmar
Elmar
Киров
27.06.2014 в 18:35:40
Горшок под снос, болгаркой пройтись не вдоль а поперек. Отрезать главное от стояка а там и само разберется.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.06.2014 в 23:18:22
Elmar написал : Горшок под снос, болгаркой пройтись не вдоль а поперек. Отрезать главное от стояка а там и само разберется.
Где именно пилить? Сколько надпилов делать? И как разбирать лежак: как я предлагал, расшатывая пропилы ломом? Унитаз будет выкидываться, уже новый куплен.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2014 в 00:08:20
:swoon
MrGalaxy написал : Вот смогли. Да и не замурована труба в цемент, лежит себе полёживает практически свободно.
О, чудо! ;) Великий Кхултку.
И зачем болгарка? Один удар - нет унитаза (воду только перекрыть надо не забыть), второй по чугунному тройнику, может и третий, потом всё вынимается и выбрасывается.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
28.06.2014 в 07:51:13
AndyMirror написал : И зачем болгарка? Один удар - нет унитаза (воду только перекрыть надо не забыть), второй по чугунному тройнику, может и третий, потом всё вынимается и выбрасывается.
И оплачивается ремонт соседям.
Вечный студент
Mazayac
Mazayac
28.06.2014 в 10:07:08
Вы преувеличиваете сложность операции. Боитесь шевелить лежак? Раз никто Вас не переубедит, что можно смелее действовать - распиливайте его на куски поперечными резами (что конечно же никто никогда не делает). Болгарка для этого понадобится немаленькая.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
28.06.2014 в 12:55:36
Mazayac написал : Вы преувеличиваете сложность операции. Боитесь шевелить лежак? Раз никто Вас не переубедит, что можно смелее действовать - распиливайте его на куски поперечными резами (что конечно же никто никогда не делает). Болгарка для этого понадобится немаленькая.
Это Вы моих соседей-скандалистов недооценивате.;) Болгарка у меня 150, т.е. могу делать только пропилы, но никак не отрезать здоровенные трубы.
Вечный студент
AndyMirror
AndyMirror
28.06.2014 в 13:24:03
MrGalaxy написал : И оплачивается ремонт соседям.
;) Надеюсь туалетом вы пользоваться не боитесь. В принципе вам виднее.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
28.06.2014 в 20:47:07
Демонтировал унитаз и здоровенный боковой отвод с сифоном на кухню расшатал и вытащил. Завтра продолжу.:a
Вечный студент
