Lasser
Lasser
27.06.2014 в 16:52:34
Уважаемые, помогите разобраться! Подключил водогрей, накопительный на 100 литров Ariston, работы выполнял мастер с форума, все сделал медью, собрал в шкафу группу безопасности со сливным вентилем, для подсоса воздуха тоже поставил вентиль в верхней точке горячей трубы, на стену вывел водорозетки, холодную снял с вывода холодного коллектора, горячую подвел через тройной вентиль на ввод горячего коллектора. Клапаны/вентили все в шкафу, снаружи только водорозетки и небольшие кусочки трубы подключенные к водогрею. Подводящие трубы в пеноплексе, в штробах, еще не заштукатурены. А сегодня вызывал сантехника из УК - опломбировать счетчики и тот сказал, что сделано неправильно - сечение трубы заужено, мастер сделал все 15 трубой, а надо было полдюймовкой, как от стояка, краны/клапаны размещать в шкафу нельзя, штатные заменять нельзя (мастер поставил FAR на 6 bar аварийник вместо штатного), всю обвязку надо монтировать строго на выводах водогрея - иначе ничего работать не будет. По электрике - тоже беда - мастер сделал розетку рядом с водогреем, на высоте 1 метр 80 см - сантехник говорит - никаких розеток рядом с водогреем быть не должно, только провод и сразу в водогрей. На вопрос - что делать? соглашается все переделать за день и, даже недорого - но вот терзают сомнения - а не разводка ли это? Уж больно все "неправильно". На вопрос - а что будет, если так оставить ответил, что греть нормально не будет, потому как вода не пойдет из-за заужения, слить будет невозможно, потому что подсос воздуха в шкафу не работает, ну и разорвать может, потому что клапан не штатный, а от котла и для другого расчитан. Как быть?
кузька
кузька
Томск
27.06.2014 в 17:53:25
для начала дайте фотки всей этой прелести
Elmar
Elmar
Киров
27.06.2014 в 18:12:34
Lasser написал : никаких розеток рядом с водогреем быть не должно, только провод и сразу в водогрей
Маразм. :D
ser000
ser000
27.06.2014 в 18:26:40
Lasser написал : А сегодня вызывал сантехника из УК - опломбировать счетчики и тот сказал, что сделано неправильно - сечение трубы заужено, мастер сделал все 15 трубой
Сечение заужено в каком месте? Вы паспорт на счётчик читали? Для квартирных приборов там обычно указано, что прямые участки и отсутствие заужений обеспечиваются присоединительными штуцерами поставляемыми вмести с прибором, всё что раньше или дальше прибора учёта к делу отношения не имеют и могут быть как заужены, так и расширены. УК должна обеспечить качество услуг после первого крана, всё что дальше на совести потребителя и за его счёт.
Lasser написал : краны/клапаны размещать в шкафу нельзя
А где можно не сказал?
Lasser написал : По электрике - тоже беда - мастер сделал розетку рядом с водогреем, на высоте 1 метр 80 см - сантехник говорит - никаких розеток рядом с водогреем быть не должно, только провод и сразу в водогрей.
А какое отношение имеет сантехник к электрике? То есть оголённый провод надо довести до котла и бросить внутрь?
Lasser написал : На вопрос - а что будет, если так оставить ответил, что греть нормально не будет, потому как вода не пойдет из-за заужения, слить будет невозможно
А какое отношение это имеет к ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРОВ УЧЁТА? На который, я так понимаю, вы сантехника и приглашали. Это конечно похвально, что сантехник готов решить все ваши проблемы, пускай и за небольшое вознаграждение, но основная цель его визита не выполнена - приборы учёта бесплатно по вашей заявке не введены в эксплуатацию.
Lasser написал : подсос воздуха в шкафу не работает
У вас какой-то уникальный вакуумный шкаф без воздуха?
r155
r155
27.06.2014 в 18:32:23
Пломбы какие поставил? Если пластиковые, то счетчик считать неправильно будет, если свинцовые, то от них рак. За недорого надо срочно менять.
Шутка юмора - имхо, все перечисленное бред, нормально вам все мастер сделал.
виктор1
виктор1
27.06.2014 в 18:36:13
Lasser написал : сечение трубы заужено, мастер сделал все 15 трубой,
Можно было, увеличить диаметр трубы.
Lasser написал : (мастер поставил FAR на 6 bar аварийник вместо штатного)
Почитайте инструкцию водогрея. Здесь все нормально.
Lasser написал : всю обвязку надо монтировать строго на выводах водогрея - иначе ничего работать не будет
Это не правда.В Москве, куча водогреев,после нерадивой установки стоят без обвязки и работают. Включите водогрей и проверите работу.
Пошлите его по дальше.Если не в шкафу, то где все устанавливать.
Lasser написал : штатные заменять нельзя (мастер поставил FAR на 6 bar аварийник вместо штатного),
Что делать, если штатный не держит.Спросите Вашего мастера с УК, на сколько ставить группу безопасности.
Lasser написал : Как быть?
Пользуйтесь и не слушайте никого.
Lasser
Lasser
27.06.2014 в 18:42:01
ser000 написал : А где можно не сказал?
Сказал - должны сразу прикручиваться к выводам водогрея, иначе работать не будут.
ser000 написал : А какое отношение имеет сантехник к электрике?
Значит розетку рядом можно?
ser000 написал : А какое отношение это имеет к ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРОВ УЧЁТА? На который, я так понимаю, вы сантехника и приглашали.
Да нет, счетчики он опечатал, но про водогрей сказал, что все неправильно, но, что пока штробы не закрыты - ничего страшного, можно все исправить.
ser000 написал : У вас какой-то уникальный вакуумный шкаф без воздуха?
Обычный шкаф - горячая труба горизонтально от водогрея идет, на ней мастер через тройник кран поставил для подсоса при сливе...
r155 написал : нормально вам все мастер сделал.
А сечение нормальное - полдюймовка не нужна?
Mazayac
Mazayac
27.06.2014 в 18:54:30
К Вам приходил криворукий безграмотный урод - зачем слушать таких? Всё сделано правильно, этому дегенерату такое и не снилось.
borodda
borodda
Усть-Каменогорск
27.06.2014 в 19:00:03
Lasser написал : мастер сделал все 15 трубой, а надо было полдюймовкой,
Меня терзают смутные сомненья,а 15мм и полдюйма это не одно и то же?:D
r155
r155
27.06.2014 в 19:01:23
Lasser написал : А сечение нормальное - полдюймовка не нужна?
Медь, кстати, тоже плохой материал - стенка тонкая, резьбу нормальную не нарежешь и MPками плохо варится. )) Полдюймовка обязательно - завернуть в газету и отмахиваться от подобных рассказчиков из УК ))
Кстати, слово "полдюймовка" как бэ намекает на оцинковку на резьбах - вряд ли ваш УКшник "за недорого" со сваркой морочиться стал - ну, а, поскольку губа была раскатана это все в штробы закопать - как минимум, вы спаслись от потопа )) Есть повод для радости.
Lasser
Lasser
27.06.2014 в 19:10:42
Спасибо большое, всем откликнувшимся - а то я аж распереживался. В общем, хорошо что мастер из УК только пломбы ставил - отвалятся ничего не будет :)
