15.07.2014 в 16:12:21
Mebius, Для подключения сантехприборов допустимо делать короткие отрезки ~1.5 метра у уклоном больше 0.02 или вертикально.
15.07.2014 в 16:21:16
Mebius написал : Важно чтобы высота петли была 60, а конец шланга может быть и внизу? Так, нет?
По мануалу - именно конец шланга должен входить в трубу 40 или 50 на высоте 60см. Должен быть провис вниз шланга до точки подключения - там будет стоять вода = водяной затвор от запахов. Схема работоспособна при любых обстоятельствах.
В современных машинах с электронным командоаппаратом есть достаточная пауза между временем окончания работы сливного насоса и началом залива новой порции воды, поэтому достаточно поднять петлю до высоты 60 см.
Mazayac написал : Получается разрыв струи,
синонимы = "вентиляция конца сливного шланга", "разрыв потока" приводит к исключению сифонного эффекта.
z0rg
z0rg
16.07.2014 в 13:36:19
Через какой элемент правильно подсоединять адаптер для слива бытовой техники MRWMF90 в каналью 40мм (50мм)?
master.msk
master.msk
16.07.2014 в 13:57:20
z0rg, через любой, манжету резиновую желательно
z0rg
z0rg
16.07.2014 в 14:13:32
master.msk, любой это какой? Вот у меня есть стандартный раструб 50мм (или 40, но с 50 на 40 перейти не проблема вроде), дальше что, прямо в него, его манжеты будет достаточно или надо дополнительную (какую?) добавить?
Mebius
Mebius
Первомайск
16.07.2014 в 16:38:38
Крестовина 110 с двумя 90 градусными отводами 50. Требуемый уклон левой и правой трубы возможен только за счет люфтов в раструбах. Возникает некое напряжение в этих двух соединениях. Это нормально для такого узла?
z0rg
z0rg
16.07.2014 в 18:42:31
Mebius написал : Крестовина 110 с двумя 90 градусными отводами 50.
А где вы такую крестовину взяли? Мне попадались только 87° (остендорф, рехау, вавин, упонор, политек). Думал это стандарт и 90 в каналье вообще не бывает (какие-то редкие спецслучаи).
Mebius
Mebius
Первомайск
16.07.2014 в 19:11:28
z0rg написал : А где вы такую крестовину взяли? Мне попадались только 87°
Да, действительно, не разобрался, углы 87°. Только они рассчитаны с условием, что крестовина располагается вертикально. У меня-же на горизонтальной 110-ке (так как труба по центру комнаты под полом, а слева и справа сантехприборы). Что-ж теперь, брать два тройника один на другой, и ориентировать их подкручиванием, добиваясь уклона для каждого прибора? Или есть какое другое решение?
z0rg
z0rg
16.07.2014 в 21:21:32
Mebius написал : Что-ж теперь, брать два тройника один на другой, и ориентировать их подкручиванием, добиваясь уклона для каждого прибора?
Я не знаю как по феншую (сам уже месяц кулибничаю в 3д чтоб понять какие углы-тройники покупать), но если бы была цель выдержать эталонные 2см на метр для лежака, то да, брал бы два тройника вместо крестовины. Логика простая: есть место для двух тройников? Значит проще поставить и сделать нужный уклон. На столько допустимо выбирать максимальный люфт в соединениях чтоб сделать уклон лежака - не знаю.
Mebius
Mebius
Первомайск
16.07.2014 в 22:18:15
z0rg написал : Логика простая: есть место для двух тройников? Значит проще поставить и сделать нужный уклон.
Место есть, но увеличивается кол-во элементов, но согласен, в таком узле лучше два тройника, чем неправильно собранная крестовина.
z0rg, какой пользуетесь программой?
master.msk
master.msk
18.07.2014 в 23:59:01
z0rg написал : с 50 на 40 перейти не проблема вроде
Можно переходом перейти, но лучше манжетой поплотнее
