master.msk написал : лучше манжетой поплотнее
типа такой ] [I]Манжета резиновая 40х50мм (Россия)? как насчет качества, не в курсе?
19.07.2014 в 00:15:57
19.07.2014 в 00:53:50
Да нормально, ни разу ещё откровенно никчёмной манжеты не попадалось.
19.07.2014 в 20:31:22
А кто знает, если открутить воронку от этого получится просто вот такой сифон ? Не нашел воронки отдельно, а сифон такой мне все равно нужен. Вот и подумал, возьму в сборе, воронку пол промывники, сифон к мойке пойдет.
И еще возникла странная идея. Будет в ванной трап, и соответственно самая низкая точка в квартире с "выходом" и канализации. Случись затор в стояке, попрет из трапа гуано всех 8-ми верхних этажей. Обратный клапан не панацея, только отсрочит неизбежное, зальет через соседей сверху.
Логично сделать ниже трапа слабое звено, чтоб при хорошем подпоре прорвало там. Ниже трапа - жто в подвале, как раз лежак от трапа будет идти по подвалу до стояка.
Подумал, а чего бы прямо перед входом в стояк в подвале не поставить тройник вот так
и верхний отвод закрыть куском полиэтилена на резинке.
Проверил дома (собрал "модель"), при подпоре воды в 350 см пластик с раструба гарантировано срывает.
Опасения только за резинку. Если взять самое простое - "резинка для денег" - то она через полгода превращается в труху...
В остальном подумал - вроде никому вреда не будет от такой приблуды. Но может есть веские причины, почему так делать не стоит?
24.07.2014 в 11:36:19
Mazayac написал : "На пальцах": при недостаточном уклоне в трубе оседает песок и мелкие фракции мусора, т.к. скорости текущей воды не хватает для их смывания. При слишком большом уклоне вода "проскакивает" через трубу, не успевая достаточно заполнить её сечение - в результат просто не успевает захватить с собой грязь/мусор, которые опять же оседают на дне.
кстати, по поводу уклонов, давно хотел прояснить для себя.
3° или 2см/м? 3° на метре дают подъем на 5,2 см. Разница более чем в двое. (а 2см/м - это всего 1,1°)
Про 3° встречал тут на форуме, да и если по "стандартным" прямым тройникам/углам судить, которые 87° (до 90° те самые 3°).
По идее вообще должен быть какой-то диапазон, от и до. Когда еще плохой уход мусора, или уже заиливание... СНИП на эту тему не нагуглил :confused:
упд. нашелся документ :)
Tehnik-san написал : Более подробно здесь
30.07.2014 в 00:41:55
z0rg написал : Долгие и мучительные поиски прямого выпуска д90мм для инсталляции дали только один результат, в сц геберита есть 366.887.16.1 (90-90), но по конскому прайсу - 1200рэ за этот кусочек трубы
А вариант поставить какой-нибудь другой фановый выпуск не рассматривался?
30.07.2014 в 08:26:48
UncleSam976 написал : А вариант поставить какой-нибудь другой фановый выпуск не рассматривался?
Какой-нибудь другой - это какой? 90мм труб и соединителей в Питере вообще нет. Ставить что-то 110 - сильно переделывать штатный крепеж выпуска у инсталляции. Решил уж лучше тогда приколхозить родной переход 90-110 в качестве выпуска, а дальше надеть 110 трубу. Вроде по углам и длинам все склеилось
21.08.2014 в 16:16:00
Покритикуйте по изменению канализации Туалет объединяем с ванной комнатой и сдвигаем унитаз на 30-40 см вправо на фото. Раковина переносится к двери и труба от нее пускаем по стене. В ванной (справа) - строительный душ и стиральная машинка. Вход канализации слева - 110 мм, в ванную уйдет труба 50 мм (не мало для строительного душа).
Вот так сейчас - слева и справа от унитаза. Справа - труба 70 мм.
Унитаз или инсталляция пока не решено. Косой или прямой выпуск, кмк роли не играет - можно организовать любой.
Правильно - с тройником для унитаза 90 градусов
или с тройником 45-67 градусов
Первый тройник для подключения трубы от раковины, бойлера и фильтров.
Очень смущает много стыков.
М.б. вот такой тройник для подключения раковины и унитаза использовать и убрать первый тройник?
Или использовать врезку в 110 мм трубу?
21.08.2014 в 23:06:32
Стыков не много. Про врезку забудьте. 50 трубы на душ хватит. Тройник унитаза - 45 градусов, или действительно хитрую фасонину, только не как на Вашей картинке, а вот такую:
22.08.2014 в 13:35:52
спасибо
23.08.2014 в 22:06:11
Что посоветуете использовать в качестве гильзы для 110 трубы через перекрытие? Зазор нужен ~15мм.
Если обычным хомутом с резинкой
зафиксировать стояковую трубу к стене - то прощай звуковая развязка с несущими конструкциями? Может взять хомут чуть больше и чем-то еще (гильза из энергофлекса или вибропласта stp) проложить меж ним и трубой?
Про специальнообученные хомуты от рехау знаю, но там ценник... жаба сильно против.
