alexkuz
alexkuz
29.06.2014 в 23:55:12
Добрый день. Мне в наследство досталась вот такая разводка труб в квартире:
http://s52.radikal.ru/i137/1406/30/7549dec07051.jpg
Металлопласт Henco 16*2. Фитинги FAR, но я так понимаю они не пресс, а компрессионные?
Напрягает меня также большое количество изгибов, хотя их радиус вроде бы не менее 5d.
Есть ли смысл мне что-нибудь заменить для лучшей надежности, или здесь поможет только полная замена проводки, например, на полипропилен?
z0rg
z0rg
30.06.2014 в 00:59:01
А вот там у вас на гвс один отвод с коллектора пустой, даже пробка/заглушка не поставлена?
виктор1
виктор1
30.06.2014 в 08:31:39
alexkuz написал : Есть ли смысл мне что-нибудь заменить для лучшей надежности, или здесь поможет только полная замена проводки,
Думаю замена не помешает. Водорезетки,наверно будут на зажимных гайках и замурованы,что запрещено.
Mazayac
Mazayac
30.06.2014 в 09:29:16
Заменить все трассы, используя пресс-фитинги.
alexkuz
alexkuz
30.06.2014 в 22:07:46
z0rg Да, все верно.
виктор1 Вы имеете ввиду полную замену трасс на полипропилен?
Mazayac Не совсем понял, если заменить все трассы, используя пресс-фитинги, то металлопласт и гибкую подводку тогда тоже придется менять? Или оставить эту же?
Mazayac
Mazayac
30.06.2014 в 22:58:43
На фото не видно, что подключено гибкой подводкой, но судя по тому что тянется она от самого коллектора - ей там не место. Трубы при замене фитингов и водорозеток на пресс вряд ли удастся сохранить - они станут короче :) Но на месте виднее.
master.msk
master.msk
30.06.2014 в 23:03:41
alexkuz, самое большое зло - полотенцесушитель мп-трубой а также гибкие подводки
все, до коллекторов включительно - это минимум. А лучше полностью
Mazayac
Mazayac
30.06.2014 в 23:06:25
ПС вообще непонятно как работает - не должен же никоим образом. Косой фильтр на ГВС ещё пропустили. В целом конечно ужас.
master.msk
master.msk
30.06.2014 в 23:19:51
Все менять. И отводы ржавые гнилые...и резьба может быть вполне чуть живая.. Полотенцесушитель работает потому сосок для горячей в трубе в качестве скрытого заужения Отводы на пс вообще надо убрать, вырезать участок и сделать нормальные отводы лучше оставить как есть или делать полностью, полумеры не спасут. А фитинги тут кстати не самое кошмарное
z0rg
z0rg
30.06.2014 в 23:20:53
alexkuz, вам тут намекают, что если вы хотите водоснабжение по уму и в соответствии с современными технологиями, то менять надо ВСЕ. Но сама по себе замена не гарантирует что все будет ок. Важно на что менять и как выполнить работы.
Вы просто определитесь, чего хотите сами. Многие еще и с хужшим живут годами и даже не подозревают что у ни все плохо. До первого потопа.
(сам хотел себе поменять только краники. почитал форум - переделываю все вместе со стояками:D)
alexkuz
alexkuz
02.07.2014 в 00:20:45
Спасибо всем за ответы! Пока к сожалению нет возможности заменить всё. Наверное тогда просто застрахую ответственность перед соседями. По крайней мере буду спать спокойно, а там видно будет)
