07.07.2014 в 01:03:20
alt написал : Очень хорошие уроки по укладке плитки на ютьюбе у "Сергей-мастер".
+1 Все знают, что укладывать плитку на толстый слой ну так скажем неправильно Вот ответ, почему...... https://www.youtube.com/watch?v=DXXP61OQDRU
cadensia
cadensia
07.07.2014 в 01:08:50
BV А мрамор и гранит в метро и вообще...На толстый слой кладут... Не дадут поспать, пошёл чайник ставить.
07.07.2014 в 01:17:31
cadensia написал : А мрамор и гранит в метро и вообще...На толстый слой кладут...
Там немного другое, в том числе и вес и свои нюансы...
И кстати, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО упоминать в ролике, что ОБЫЧНЫЙ клей для укладки на ТОНКИЙ слой для ЭТОГО метода НЕ ПОДХОДИТ.
О том, что если вы уложили на толстый слой, то ждать высыхания клея придётся много дольше, также не указано. Впрочем, как и о том, что на толстом слое уложил ряд и жди, пока он схватится.... иначе поплывет...
Что-то неправильно написано выше?
PS ... и посмотрите всеж ролик.... там все разжевано.
cadensia
cadensia
07.07.2014 в 01:20:28
BV написал : Тогда надо ОБЯЗАТЕЛЬНО упоминать в ролике, что ОБЫЧНЫЙ клей для укладки на ТОНКИЙ слой для ЭТОГО метода НЕ ПОДХОДИТ.
Да любой клей подходит, только алебастр надо уметь использовать, но это в одном уроке не объяснить.
07.07.2014 в 01:24:37
cadensia То, что алебастр является ускорителем схватывания цементных составов, добавленный в пропорции выше 10% - не новость.... Но к Вам вопрос - какими харакетеристиками должен обладать клей для укладки скажем КГ со стороной более 60см? Ну еще вопрос - какой слой клея может порвать плитку и/или привести к образованию цека?
cadensia
cadensia
07.07.2014 в 01:32:47
BV - Вы славитесь усложнением любого процесса, но клей ПВА всё тогда решал.
Брейгель
Брейгель
Тула
07.07.2014 в 06:07:39
spaceeggs написал : единственное неудобство (особенно на толстых слоях) - оплывает штукатурка при установке маяков
А возить правилкой вертикально - оно, значит, сильно удобное деяние? И как оно помогает (в отличие от) сразу делать углы и примыкания к полу и стенам? Традиционные маяки почему же не позволяют этого? Про нивелир в голове - конечно, шутка. Но вот этим извращениям оправдания нет. Никакого.
Квест
Квест
Иркутск
07.07.2014 в 08:21:54
spaceeggs написал : конкретно в этом случае, cadensia прав, ИМХО.
Нет, как и всегда
Брейгель написал : А возить правилкой вертикально - оно, значит, сильно удобное деяние?
Брейгель меня опередил. а я хотел это на десерт подать...:) Дело в том,что данный правильный способ с точки зрения ТС предполагает ассиметричную работу мыщц + физическая нагрузка и если этот ассиметричный тонус стабилен длительное время - это опасно (нарушение осанки, сколиоз и т.д.).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.07.2014 в 08:32:36
BV написал : Ну еще вопрос - какой слой клея может порвать плитку и/или привести к образованию цека?
Делал ремонт и сфотал. Плитка была уложена 5 лет назад и на 30% в цеке. Снимал её. Слой у потолка до 2см. Клей, по ответам заказчика какой то усилененный, т.е не стандарный, фирму он не помнит.
Причину вижу в усиленном клее и в плитке. Плитка китайская, куплена за дешёво. Сам часто работаю на слой до 1-1.5 см.по ряду причин. Главные из них-нехотения заказчиков в жилых квартирах оплачивать штукатурые работы и ждать высыхание.
Клей замешиваю разной густоты, в зависимости от слоя. Работаю с проверенным клеем. Цека за более 10 лет работы не видел на плитке уложенной мною. Многие заки имеют мой телефон и часто рекомендуют своим знакомым, так что про цек бы знал.
cadensia
cadensia
07.07.2014 в 08:48:27
Штукатурка сделана по горизонтальным струнным маякам. Видео слишком сильно сжатое, но всё равно понятен уровень штукатурных работ. Внимание на цифры в измерительных приборах. (4 мин.51 сек.)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.07.2014 в 09:12:06
Процесса не увидел. Тока какой то очкастый усё перед камерой вертится. Не ты ли случаем за прораба косишь?:)
