magicfox
01.07.2014 в 18:48:24
Всем доброго времени суток! Живу в частном доме, в ванной висит проточный водонагреватель Термаль на 90 литров. Весной поменяли ТЭН и выключатель. Так же было обнаружено, что провода при входе в клеммники как-будто сгорели - их поменяли. Теперь он странно работает. При двух включенных ступенях нагрева вода по температуре как парное молоко, чуть сольешь - почти холодная. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого и способы устранения. Заранее Спасибо!
касимов
Касимов
01.07.2014 в 20:02:54
magicfox написал : способы устранения.
Вызываем электрика!
xax_nv
Нижневартовск
01.07.2014 в 20:05:35
magicfox написал : проточный водонагреватель
magicfox написал : на 90 литров
Как то одно с другим не вяжется.
виктор1
02.07.2014 в 01:08:44
magicfox написал : Весной поменяли ТЭН и выключатель
тэны не соответствуют параметрам или брак. накопительный бойлер не
magicfox
02.07.2014 в 13:42:25
Прошу прощения, конечно же накопительный.
figaro
03.07.2014 в 16:12:06
magicfox написал : Весной поменяли ТЭН и выключатель.
Проверить на Тене положение терморегулятора. Или под крышечкой, или если выведена наружу крутилка криво ее вставили.
Скорее всего стоит на теплой воде.
jekasus
Добрич
03.07.2014 в 19:48:03
magicfox написал : Весной поменяли ТЭН и выключатель. Так же было обнаружено, что провода при входе в клеммники как-будто сгорели - их поменяли.
Бойлер настраивается на температуру 65-70 макс, электрическая часть бойлера дольше жить будет.
magicfox написал : вода по температуре как парное молоко, чуть сольешь - почти холодная
касимов написал : Вызываем электрика!
Все таки сантехник нужен ;) При условии если термодатчик на бойлере показывает Т больше 60-70 гр., То причина в трубке горячей воды внутри бойлера. Они "сгорают" от слишком высокой температуры. Проверить легко - закрыть кран на входе воды и открыть смеситель(с двумя - один на горячую, другой на холодную) в среднем положении - больше 5-10 литров воды не должно вылиться.
Баш майсторът
Михaил
Чугуев
24.05.2018 в 11:15:27
Аналогичная проблема, проточник Stiebel Eltron DHC 8 перестал греть. Куда смотреть чтобы найти причину почему так?
