parket_shik
parket_shik
04.07.2014 в 19:08:07
sanya1965 написал : паркетчики были узкоспециализированы
Именно так, каждый занимался только одним своим делом. Вот откуда берётся профессионализм.
Сейчас, типа, все знают, как класть паркет, как его циклевать, как лакировать! Все берутся за всё, лишь бы не остаться без работы. Даже по сообщениям на форуме видно, что многие дают советы и рекомендации почти во всех ветках и темах форума. Зачем? Непонятно. Люди, которые ищут для себя нужную информацию, читают и не могут понять, где правда, а где откровенные домыслы. После многих прочтённых противоречивых информаций люди задаются откровенным вопросом: "Что же делать и как?"
sanya1965
sanya1965
04.07.2014 в 19:15:39
parket_shik написал : ...После многих прочтённых противоречивых информаций люди задаются откровенным вопросом: "Что же делать и как?"
если задаются, то ответ очевиден -нанимать мастеров и платить. есть вещи, которые надо делать руками и учиться, а не смотреть для этого видеоуроки. при этом риск, при работах неумелыми людьми, очень дорого обходится впоследствии.
parket_shik
parket_shik
04.07.2014 в 19:19:19
miska написал : не пойдёт? Сверху плавающего пола ( ГВЛ) нужна всё-равно фанера? и далее клей/крепёж по списку?
Ваш вопрос был
miska написал : А на ГВЛ плавающим способом штучный мелкий паркет укладывать - это реально?
Задавайте вопросы понятно для всех. То ли мелкий штучный паркет плавающим способом укладывать нужно, то ли паркет на плавающий пол. Лично я понял, что паркет хотите плавающим способом укладывать.
В любом варианте ГВЛ нежелательно использовать, как основу для паркетного пола из штучного паркета.
parket_shik
parket_shik
04.07.2014 в 19:22:34
sanya1965 написал : при этом риск, при работах неумелыми людьми, очень дорого обходится впоследствии.
Думается мне, что вредные советы тоже обходятся недёшево, тому, кто этим советам последовал.
miska
miska
04.07.2014 в 19:38:28
parket_shik написал : Задавайте вопросы понятно для всех.... В любом варианте ГВЛ нежелательно использовать, как основу для паркетного пола.
Ок. Сейчас есть возможность ещё вмешаться в пирог сухой стяжки Кнауф суперпол. Верхний третий лист ГВЛ можно не класть, а положить фанеру . Если потом рассматривать мелкий штучный паркет из дуба или массивную доску из мягких пород дерева (сосна, ель, лиственница), то нужно ли это делать? Под паркет на бетонную стяжку всегда рекомендуют фанеру, насколько это важно для плавающего пола из ГВЛ? Мне визуально кажется, что ГВЛ более ровный, чем листы фанеры. И чем может отличаться приклеивание паркета к фанере и к ГВЛ?
miska
miska
04.07.2014 в 19:45:35
parket_shik написал : Сейчас, типа, все знают, как класть паркет, как его циклевать, как лакировать! Все берутся за всё, лишь бы не остаться без работы. Даже по сообщениям на форуме видно, что многие дают советы и рекомендации почти во всех ветках и темах форума. Зачем? Непонятно. Люди, которые ищут для себя нужную информацию, читают и не могут понять, где правда, а где откровенные домыслы. После многих прочтённых противоречивых информаций люди задаются откровенным вопросом: "Что же делать и как?"
Да, есть и такой момент. У меня это 6ой ремонт за жизнь, раньше я мало думала о последнем этапе (двери и напольное покрытие) до начала черновых работ. Сейчас всё иначе. Больше вопрос "кто и что готов сделать до чистовой отделки и кто это будет делать после?" Советы на то и советы - послушал и принял решение Сам.
_Петр_
_Петр_
04.07.2014 в 23:40:29
parket_shik написал : Ещё раз повторюсь, что мелкий абразив закрывает поры. Для какого-то изделия, стоящего на камоде, и для пола, подвергаемого высоким нагрузкам, разные методы подготовки и покрытия, а так же различные масла. Так что не нужно сравнивать различные изделия и полы.
Подумайте своей головой, как мелкий абразив может закрывать поры? Технология одна и та же. Конкретно читайте http://vashconsultant.com/sanding-slifovka-parketa-for-oil/ Еще пожалуйста, если Вы имеете такую возможность, наносите масло на древесину сразу после шлифовки , потому что именно в это благодатное время поры древесины открыты и Вы можете получить максимальный эффект проявления текстуры древесины. Полировку мы можем выполнить так же при помощи плоскошлифовальной машины. Полируем при помощи сетки с зерном № 120 и выше. ля мебели, дверей , фасадов достаточно просто ручным способом либо при помощи небольших шлифовальных машин вдоль волокон выполнить шлифовку за 1 или два раза , в данном случае зерно шлифовальной бумаги будет 180-320.
Кто Вам ляпнул про закрытие пор от мелкого абразива?
parket_shik написал : Зачем советовать то, в чём слабо понимаете? Авось, нормально будет?
Меня спросили, я ответил. Вообще то я немало переклеил древесины..
_Петр_
_Петр_
05.07.2014 в 00:35:59
parket_shik написал : любом варианте ГВЛ нежелательно использовать, как основу для паркетного пола из штучного паркета.
И почему же, поры закрываются? :D
sanya1965 написал : следите за руками
лиственница относится к сосновым -> она похожа на сосну -> сосна мягкий материал -> сосна напоминает о срубе\деревянном доме -> нафик она нужна в бетонной коробке. другое дело, когда лиственницу кладут под открытым небом, у нее появляется характерный цвет, и он смотрится дорого и презентабельно (как патина на древней бронзе).
Лиственница не так уж похожа на сосну, прочность ее в 2 раза больше, близка к дубу. Если качественно прокрасить будет очень эффектно смотреться. Сфотал пару вещей:
Лиственница под черным и белыми маслами. Столик - дальневосточный ясень под махагон. Там кстати, ваза сделана из обычной доски A/B - в нее можно наливать воду.. :)
Пеленальная доска, лиственница и вставки из амаранта.
miska
miska
05.07.2014 в 02:22:59
_Петр_ написал : Сфотал пару вещей
Ну как же красива таежная древесина!!!! Радиальный бук после такого кажется с рисунком "скучного ленолеума"
ussur
ussur
Уссурийск
05.07.2014 в 06:32:49
sanya1965 написал : следите за руками лиственница относится к сосновым -> она похожа на сосну -> сосна мягкий материал -> сосна напоминает о срубе\деревянном доме -> нафик она нужна в бетонной коробке. другое дело, когда лиственницу кладут под открытым небом, у нее появляется характерный цвет, и он смотрится дорого и презентабельно (как патина на древней бронзе).
с чего вы это взяли???
ussur
ussur
Уссурийск
05.07.2014 в 06:34:25
_Петр_ написал : еленальная доска, лиственница и вставки из амаранта.
прекрасная текстура ..А за счет разной плотности зимних и летних слоёв прекрасно подходит для искусственного состаривания
