parket_shik
parket_shik
03.07.2014 в 22:12:41
miska написал : Это весь "пирог" (ровнитель, фанера, клей,паркет, крепёж, масло, работа)?
Правда, что работа 1800р кв м стоит ?
Это фанера, клей под паркет, паркет (небольшого размера), крепёж (для фанеры и для паркета), лак (средней цены), работа, расходники. Работа стОит около 1000 рублей. Остальные деньги за материалы. С натиркой маслом работа будет стоить дороже и расходники тоже.
parket_shik
parket_shik
03.07.2014 в 22:19:57
sim написал : Почему более мелкий? Из-за опасений, что геометрия у крупного паркета может быть плохой?
Чем меньше размер паркетины, тем меньше она будет деформироваться при перепадах влажности и температур. Следовательно, полы будут более надёжными. Когда массив дерева сильно деформируется, он "крушит" всё на своём пути! Маленькую деревяшку проще удержать клеем на бетоне даже при небольшой деформации.
parket_shik
parket_shik
03.07.2014 в 22:39:54
_Петр_ написал : Мой совет шлифовать до 240 зернистости, и покрывать маслом с твердым воском. Масло проникает в дерево и схватывает верхний слой дерева - думаю вероятность заноз исключена.
Чтобы масло максимально проникло в поры древесины, нельзя поры "зализывать" очень мелкими абразивами.
parket_shik
parket_shik
03.07.2014 в 22:50:13
sim написал : Ведь во многих советских квартирах лежит паркет... причем лежит на бетонном полу, выровненном при помощи чего то черного типа вара (но уж точно не наливной пол ) Неужели тогда кладку паркета поручали только узкоспециализированным профессионалам?
Паркет лежит на битумной мастике. Это горячая масса в советские времена выступала в роли клея. Никаких оснований ей не ровняли. А паркет укладывали только паркетчики, а не все кому вздумалось. В некоторых строительных управлениях было по несколько многочисленных бригад паркетчиков. И они постоянно укладывали паркет. Даже женщины паркетчицами работали. Сам видел.
miska
miska
03.07.2014 в 22:56:21
2parket_shik Спасибо, что объяснили. Это очень заманчиво, даже если масло сверху вместо лака +15000.
parket_shik
parket_shik
03.07.2014 в 23:57:17
Вот для ознакомления фото дешёвого дубового штучного паркета.
Торцевые трещины - показатель неправильной сушки древесины. Вероятность раскалывания паркетины по данным трещинам во время эксплуатации пола всегда остаётся.
Вот ещё недорогой паркет.
Большие перепады между соседними паркетинами по высоте из-за неточной настройки оборудования при изготовлении паркетных плашек. В некоторых местах перепады достигают пары миллиметров.
При шлифовке нужно выровнять паркет в идеально ровную поверхность.
Приходится занижать (сошлифовывать) уровень рабочего слоя паркетины на пару миллиметров. Новый пол, а толщина рабочего слоя уже, как у циклёванного пару раз паркета.
Pekkonen
Pekkonen
04.07.2014 в 00:05:24
miska написал : В моём городе массивная доска из Европы начинается от 4500р кв м только на ценнике магазина.
Судя по всему город у нас с вами один! :) Если интересует, могу дать наводку на массивную доску по вкусным ценам. Обращайтесь в личку.
miska
miska
04.07.2014 в 00:44:01
parket_shik написал : фото дешёвого дубового штучного паркета
В целом понятно, это ещё похоже дуб стандарт, а не рустик? Сучков и заболонь не видно.
miska
miska
04.07.2014 в 00:46:50
Pekkonen написал : Судя по всему город у нас с вами один!
Да, уже заметила :) Массив или паркет будет пока не понимаю. Мне после ламината и сосна с елью кажется как Эрмитаж.
parket_shik
parket_shik
04.07.2014 в 01:16:36
miska написал : похоже дуб стандарт, а не рустик? Сучков и заболонь не видно.
Да, это не рустик. Сортность выше, но глазкИ до 3-х мм местами есть.
parket_shik
parket_shik
04.07.2014 в 01:17:44
miska написал : сосна с елью кажется как Эрмитаж
Очень мягкая древесина.
