ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.10.2006 в 09:28:10
darkstar написал : Эта "гребенка" называется законами физики. При прочих равных условиях на теплоизоляцию влияет толщина стекол и расстояние между ними. Вы встречали стеклопакеты с воздушными промежутками 50мм? Вот именно. А двойные - тем более. В моих деревянных окнах стоит три стекла и эквивалентный стеклопакет выглядел бы так: 4+50+4+50+4.
При воздушном промежутке 50 (да и 20 уже) внутри стеклопакета появятся конвективные потоки: восходящие по тёплому стеклу и нисходящие по холодному. Теплоизоляционные свойства такого стеклопакета будут недостаточными для нашего климата. :cool:
Sdik_S
Sdik_S
25.10.2006 в 10:56:38
darkstar написал : Деревянные окна в большинстве своем представляют собой спаренные створки, в каждую из которых вставлено свое стекло. Между ними образуется воздушный зазор ~30-100мм. Именно в него ставляют горизонтальные жалюзи, а управление выводят через просверленное отверстие внутрь помещения. Пыль на жалюзи не осаждается, они не мешают открывать окна.
точно! точно так сделано у моей тещи. и живут они с такими окнами 10 лет
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Tatsel
Tatsel
25.10.2006 в 13:45:18
ВТБ! написал : При воздушном промежутке 50 (да и 20 уже) внутри стеклопакета появятся конвективные потоки: восходящие по тёплому стеклу и нисходящие по холодному. Теплоизоляционные свойства такого стеклопакета будут недостаточными для нашего климата. :cool:
Приведите пож. оценку растояния между стеклами и температурного перепада при котором конвективный теплообмен станет сравним с теплопередачей за счет теплопроводности.
25.10.2006 в 19:40:47
поменяла в сталинском доме деревяшки на пластик КВЕ - счастлива несказанно! ничего у меня не дует, не течет, мыть - в радость, подоконники широченные, окна огроменные, красить ничего не надо, за пять лет ничего не пожелтело, только откосы крашеные требуют заботы - уже хочу их тоже на сендвичи поменять...в загородном доме тоже пластик поставила, Тиссен, думаю, что главное в выборе пластиковых окон - выбор производителя, а не цены. когда мониторила рынок окон в дом, заметила одну немаловажную особенность - как только производитель перебирается на нашу территорию - усе, качеству кирдык...думаю, что все отрицательные отзывы именно о таких "окнах"
Prok12
Prok12
25.10.2006 в 21:33:14
Sdik_S написал : точно! точно так сделано у моей тещи. и живут они с такими окнами 10 лет
О!! Глядим внимательно фоту намба ту: деревянные окна проклеены бумагой по периметру. Что и требовалось доказать: не бережете вы тещу ;)
Sdik_S
Sdik_S
25.10.2006 в 22:13:34
Prok12 написал : О!! Глядим внимательно фоту намба ту: деревянные окна проклеены бумагой по периметру. Что и требовалось доказать: не бережете вы тещу ;)
с тещей у меня всё в порядке,как за пазухой:)
+79151804811
Frienda
Frienda
Липецк
25.10.2006 в 22:15:34
Товарищи а не подскажете где поискать как правильно установить деревянные окна? И каким делать подоконник(стандарты или чтото полезное) и как его устанавливать надо? Пропитку какую лучше делать?
alex647
alex647
Астрахань
25.10.2006 в 22:23:28
Если правильно, то надо начать с материала, срубить сосну, затем, как в старину делали, на полгода положить ее в пресную проточную воду, потом сушить не менее 3-х лет. Тогда может и пропитка не понадобится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.10.2006 в 11:55:44
Tatsel написал : оценку растояния между стеклами и температурного перепада
Не готов - слишком много параметров (температура наружного воздуха, толщины стёкол, типы низкоэмиссионных покрытий, размеры рамы, газ заполнения). Принято считать, что при воздушном промежутке до 8мм конвекционным теплопереносом можно пренебречь.
