mary001
mary001
03.07.2014 в 12:17:20
Подскажите,
В квартире частенько выбивает водяной затвор у сан.устройств. Чаще всего в ванной. Местные сантехники ничего делать не хотят, замучались уже с ними. По идее это чистка фанового стояка выше или на крыше? Можно ли стандартный слив-перелив у ванны заменить на самосборный из элементов канализации, например 2- углов под 90 градусов фановой трубы диаметром 40 или 50мм? Объем воды, которая будет стоять в таком затворе будет больше, значит и водяной затвор будет сложнее выбить. Логика правильная? Можно так сделать?
03.07.2014 в 12:50:58
mary001, есть поиск по форуму "высота затвора" "высота сифона"
Может просто поменять плохой сифон на нормальный? У вас случаем не латунный стоит? :)
Важна высота затвора, а не обьём воды....
mary001
mary001
03.07.2014 в 13:08:10
Спасибо за ответ, выбивает у разных устройств, поэтому дело не в конкретном сифоне. Похоже засор в фановом стояке, но мне не решить это вопрос (Местные сантехники ничего не делают) Сифон стоит пластиковый. Про поиск забыли))
03.07.2014 в 13:11:47
mary001 написал : Местные сантехники ничего не делают
долбить надо, и жаловаться в префектуру
iv.iv
iv.iv
03.07.2014 в 16:21:02
mary001 написал : выбивает у разных устройств, поэтому дело не в конкретном сифоне. Похоже засор в фановом стояке, но мне не решить это вопрос (Местные сантехники ничего не делают)
сколько этажей....ваша этажность.....-может поможет аэратор канализационный?
mary001
mary001
03.07.2014 в 17:43:51
iv.iv написал : сколько этажей....ваша этажность.....-может поможет аэратор канализационный?
8-й этаж, дом 9 этажей, вытяжка на крыше физически присутствует.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.07.2014 в 18:21:04
BV написал : долбить надо, и жаловаться в префектуру
по другому никак...
iv.iv написал : может поможет аэратор канализационный?
хрень полная
Была подобная проблема у знакомых, пока не восстановили фановый стояк (при ремонте крыши "джамшуты" его просто заткнули), всё было без толку...
iv.iv
iv.iv
03.07.2014 в 18:48:18
mary001 написал : 8-й этаж, дом 9 этажей
mary001 написал : Похоже засор в фановом стояке,
mary001 написал : (Местные сантехники ничего не делают)
Требуйте!!!Или сами на крышу.....,кстати как с этим у соседей выше?
iv.iv
iv.iv
03.07.2014 в 18:49:35
Ixtim написал : хрень полная
согласен,на 9этажей не поможет:)
cineman
cineman
05.07.2014 в 03:01:04
iv.iv написал : хрень полная согласен,на 9этажей не поможет
Я делал "хрень" на 8-м этаже. Работало.
