Johnny, смайлики видели?)))
05.07.2014 в 21:52:37
06.07.2014 в 01:01:43
-ILYA написал : только земля нужна ещё для нескольких вещей
Никто не спорит, что наличие полноценной "земли" это хорошо! Но у Вас её НЕТ и взять её неоткуда , не нарушая законы и не не ставя под угрозу безопасность других жителей вашего дома.
07.07.2014 в 09:22:04
STAS_V написал : Никто не спорит, что наличие полноценной "земли" это хорошо! Но у Вас её НЕТ и взять её неоткуда , не нарушая законы и не не ставя под угрозу безопасность других жителей вашего дома.
Не ставить под угрозу безопасность возможно и по-другому. Опасность заземления на водостояк возникает только если эта труба от земли разконтачила (ремонт, коррозия и т. п.). Так вот, если у меня перед домашней проводкой будет стоять УЗО, то оно обязано вырубить у меня фазу в случае если человек коснулся одновременно естественно-заземленного предмета и трубы потерявшей землю (если на последней конечно присутствует потенциал). А после этого на той трубе уже ничего быть не может. Посмотрите описания УЗО - время отключения и порог по току много ниже опасных для человека последствий, за такое время можно даже не успеть заметить что ударило
07.07.2014 в 12:50:12
-ILYA написал : Не ставить под угрозу безопасность возможно и по-другому. Опасность заземления на водостояк возникает только если эта труба от земли разконтачила (ремонт, коррозия и т. п.). Так вот, если у меня перед домашней проводкой будет стоять УЗО, то оно обязано вырубить у меня фазу в случае если человек коснулся одновременно естественно-заземленного предмета и трубы потерявшей землю (если на последней конечно присутствует потенциал). А после этого на той трубе уже ничего быть не может. Посмотрите описания УЗО - время отключения и порог по току много ниже опасных для человека последствий, за такое время можно даже не успеть заметить что ударило
Вы подключитите своё электрооборудование, через электромеханическое УЗО типа А до 30 ма, не забывая периодически его тестировать. А сосед заземлится на туже трубу без УЗО. И если контакт водопроводной трубы с землёй будет утрачен, то вы можете получить на корпусах своего “заземленного” оборудования фазу. То есть нужен механизм отключения этого “заземления” при аварии. Отключать нужно одновременно фазу ноль и псевдо PE. Признак аварии это напряжение, скажем > 5 В, между нулём и водопроводной трубой. Можно дополнительно мерить напряжение между другими трубами. Измеритель напряжения должен быть высокоомным, > 1 МОМ. И всё равно так заземлятся запрещено. Кого-нибудь по вине соседа ударит током, пойдут проверять по квартирам. Увидят у вас “заземление” на водопроводную трубу и во всём обвинят Вас.
07.07.2014 в 13:06:22
Mortex, Вот уж ставить отключающие контакты на шину заземления - чушь полная. В случае чего там и оборвется. А вообще-то - слишком уж невероятное сочетание событий должно быть - одновременно ремонт стояка, и утечка фазы, да ещё чтобы и я и сосед на ту же трубу землились :) Просто защищать УЗОм как-то более по науке, а так конечно можно наколхозить какую нибудь систему контролирующую потенциал между L и трубой и если труба повисла давать сигнал на контактор вырубить фазу... Наверное тут можно и без электроники намудрить, на релюшках
07.07.2014 в 13:39:51
-ILYA, Уточните если не секрет, когда вас кусало от корпусов РЭ оборудования? что было у вас под ногами? в каких случаях ? ведь для этого необходимо наличие некоторых факторов. Для удовлетворения ваших желаний необходима реконструкция электроснабжения вашего дома, вы вправе требовать в эксплуатирующей организации реконструкции, направьте вашу энергию в официальную сторону. Предусмотреть все возможные варианты на релюшках вы не сможете, а это прямая дорога после благих намерений. Ваша разница между вашей землёй и 0 может не быть очень большой, но ваша земля может стать 0 для других жителей дома и стоит этот провод делать очень толстым для исключения возгорания, и возможно что вы отключите всю эту систему заземления из за ложных срабатываний которые будут неизбежно возникать в процессе, задолбаетесь. Если хотите и готовы потратить на это достаточно средств посмотрите в сторону и организации собственного контура заземления, тысяч в 70 уложитесь если всё своими руками и найдёте место где поставить , но сколько вкусностей, можно подобрать со стабилизирующим эффектом и прочее прочее прочее. Но и это не гарантирует вам личной безопасности в связи с самодеятельностью похожих на вас заземляльщиков на водопровод.
07.07.2014 в 14:24:06
Medtech написал : посмотрите в сторону развязывающих трансформаторов
нет нет, только машинный преобразователь
07.07.2014 в 14:31:48
юра Т написал : только машинный преобразователь
Это только для избранных...., для хрущёбок не подойдёт :+))
07.07.2014 в 15:36:02
Medtech написал : для хрущёбок не подойдёт
от Apple для хрущевок самое то)))
09.07.2014 в 00:38:43
юра Т написал : нет нет, только машинный преобразователь
С маховиком. Так сказать, электромашинный ИБП
09.07.2014 в 01:21:08
Если вы всерьез то я бы глядел в сторону стабилизатора с гальванической развязкой.
